Spostamento assi errati
artben
Messaggio da artben » sabato 4 giugno 2022, 21:45
Salve ragazzi.
Ho una stampante 3d autocostruita. Sto facendo delle prove con un cubo ma ho notato che x e y si spostano progressivamente ogni layer, z 200mm x e y spostati +10mm anche se sia la base che l ultimo layer avevano stesse coordinate. Suggerimenti ?
hellfire39
Re: Spostamento assi errati
Messaggio da hellfire39 » domenica 5 giugno 2022, 9:22
Domanda un po' troppo generica.
Fornisci più informazioni: tipo di stampante, qualche foto, ecc.
Intanto iniziamo con la domanda più semplice: come hai verificato che gli assi fossero perfettamente a squadro?
artben
Messaggio da artben » domenica 5 giugno 2022, 20:13
Grazie hellfire39
E una stampante 3d che ho costruito io. Uso Cura e mach3. E strano (per me) perche si allontana l estrusore progressivamente dal punto d inizio X e Y, ogni layer. P.es X200.000Y200.000Z0.000 e l ultimo X200.000Y200.000Z200.000, pero stampato l ultimo layer X210.000Y210.000Z200.000.
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » lunedì 6 giugno 2022, 7:36
ok, riquoto me stesso:
arm
Messaggio da arm » lunedì 6 giugno 2022, 9:15
Poi riverifica che le nelle impostazioni di step/per in motor Tuning siano corrette. Potrebbe anche essere Vel. e Acc troppo elevate che ti fanno perdere passi ad ogni passata.
Ma ti esce un tronco di piramide, o viene traslato un solo spigolo?
artben
Messaggio da artben » lunedì 6 giugno 2022, 21:48
Grazie per I suggerimenti
Secondo me bisogna cercare nelle impostazioni.
Impostando un valore stepper, quello e sempre uguale, p.es. 200 dal primo all ultimo leyer, quindi penso di escludere.
Velocita ed accelerazione vale sia per l andata che il ritorno (cioe non solo in un senso), quindi penso di escludere anche questo
Il quadrato e il cerchio sono perfetti ma sempre ogni layer si sposta qualche decimo +X e +Y (su stampa, gcode e lo stesso)
Impostazioni .... non e il mio “forte” e non so come fare
Grazie ragazzi
arm
Messaggio da arm » lunedì 6 giugno 2022, 22:02
Come si muovono gli assi? Cioè il motore muove gli assi tramite cinghia o vite? Devi capire a quanti mm di spostamento corrisponde un giro completo dell'albero motore. In base poi al micropasso settato sui driver, imposti il valore in step/per mm nel motor tuning.
Es. -Motore collegato a vite passo 5, ovvero un giro del motore equivale a 5 mm di spostamento;
- driver settato a 800 passi, ovvero il motore fa 800 step per fare un giro completo;
- in step/per mm devi inserire 160, ovvero 800:5.
In pratica devi sapere quanti passi deve fare il motore perché l'asse si sposti di 1 mm.
artben
Messaggio da artben » lunedì 6 giugno 2022, 22:31
Grazie arm per il tuo aiuto
Come la penso io
Mettiamo che vogliamo fare un cubo 100x100x100mm
Gcode deve essere
X0Y0Z1
X100Y0
X100Y100
X0Y100
X0Y0Z2 e cosi via ripettendo il percorso del quadrato
Quindi il gcode e lo stesso ma l estrusore si sposta ogni layer
arm
Messaggio da arm » martedì 7 giugno 2022, 8:50
Si è così, ma fai le verifiche suggerite e controlla le impostazioni di mach3
artben
Messaggio da artben » martedì 7 giugno 2022, 22:40
Grazie hellfire39 e arm
Risolto, la "colpa" della velocita e di piu l accelerazione. Ho diminuito i valori
Pero questo succede con i stepper, invece i brushless sono "malfidenti" che verificano ogni punti del percoso
Grazie di nuovo
Torna a “Stampanti 3D”
