Richiesta aiuto selezione stampante 3D
filo77
Messaggio da filo77 » lunedì 31 ottobre 2022, 12:38
Salve a tutti,recentemente mi sono deciso ad acquistare una stampante 3D principalmente per creare componenti per i miei macchinari industriali,questi oggetti sono prevalentemente prodotti in Nylon percio' la mia titubanza nel procedere all'acquisto è legato al fatto che,leggendo in giro non tutte le stampanti 3D entrylevel riescano a stampare il Nylon,essendo oggetti meccanici devono avere una certa resistenza all'usura percio' originariamente sono prodotti in Nylon,inoltre hanno una forma paragonabile ad un righello lungo tra i 220 ei 240mm in base al macchinario dove viene montato.
Ora il dubbio che mi assale è legato a quale acquisto fare in termini di stampante,essendo alle prime armi non vorrei inotrarmi in acquisti troppo costosi perchè per ora sarebbe un esperimento,che se andasse a buon fine mi farebbe risparmiare principalmente nel costo di non dovermi mettere in casa centinaia di ricambi con un costo non da poco.
Ovviamente questa mia decisione è nata dal fatto che recentemente questi componenti (che sono ad usura, vengono sostituiti a coppia una volta alla settimana) sono aumentati di prezzo in maniera esagerata si è passati da 6-8€ al pezzo a 18-20€,per ora ho trovato una soluzione con la mia piccola cnc ,ma mi richiede un spreco di tempo enorme per i vari piazzamenti che devo fare,inoltre la cnc è a casa e dopo una giornata intera di lavoro rimettermi a lavorare non è tutta questa allegria,la stampante 3d sarebbe una soluzione spero valida in termini di tempo,cioè la farei partire e la lascerei andare da sola poi se il pezzo non venisse bene verrebbe scartato e rifarei partire la stampante.
Per ora ho guardato la Creality Cr-10 per l'area di stampa e le molte recensioni positive,ovviamente credo che per iniziare possa andare bene per poi sostituire eventualmente Hotend con uno piu' valido per via dell'utilizzo prevelentemente del Nylon,qualche consiglio?
mimoletti
Re: Richiesta aiuto selezione stampante 3D
Messaggio da mimoletti » lunedì 31 ottobre 2022, 13:37
Ti consiglio di iniziare con qualcosa di economico. Ci sono altri aspetti da considerare che non dipendono dalla tipo di stampante.
Ma sono intrinsechi nel tipo di stampa.
73 IU8NNS.
filo77
Messaggio da filo77 » martedì 1 novembre 2022, 10:11
Solitamente le stampanti 3d super economiche hanno un area di stampa piccola che per i miei scopi non utilizzerei e vorrei evitare di fare il doppio acquisto,cioè prenderne una piccola e poi prenderne dopo una delle dimensioni che mi occorrerrebe.
mimoletti
Messaggio da mimoletti » martedì 1 novembre 2022, 12:35
Ovviamente deve avere un'area di stampa sufficiente, il processo di stampa ha dei limiti oggettivi che non dipendo dalla qualità con cui è costruita la stampante. Se fossi in te cercherei un Fablab nella tua zona, per capire se la stampa 3D può fare a caso tuo.
73 IU8NNS.
filo77
Messaggio da filo77 » mercoledì 2 novembre 2022, 9:41
Se devo rivolgermi ad una ditta specializzata nella stampa 3d ,ritengo più sensato continuare ad acquistare i ricambi originali oppure farmeli con la fresa cnc.
Peccato non avere almeno un piccolo spiraglio con la stampa 3d
maufedro
Messaggio da maufedro » mercoledì 2 novembre 2022, 10:32
mimmoletti proobabilmente intendeva dire di fare un test con un pezzo in modo da valutare il risultato
I pezzi fatti con la stampante hanno un ritiro che dipende dal materiale usato e non hanno il grado di finitura che puoi avere con una cnc
tittopower
Messaggio da tittopower » mercoledì 2 novembre 2022, 18:23
Come ti hanno suggerito cerca un fablab per farti fare qualche pezzo e valutare come vengono fuori, quanto resistono all'usura ecc.... Il nylon non è semplicissimo da stampare con le entry level che al massimo tollerano 240 -250 gradi con cui occorrerebbe stampare a velocità basse. Considera anche un buon nylon costa 45 eur a kg (https://www.3djake.it/fiberlogy/nylon-pa12-natural) e se vedi nella descrizione vuole anche 270 gradi.
MF30 - 1991 Inverter & Ceriani 203 Norton - 1996 Inverter & XJ25 CNC - 2013 & Prusa I4 2016 & Little Laser 2019 & CNC-PCB 2019 - http://www.tittopower.it/
Torna a “Stampanti 3D”
