Realizzazione pezzi in alluminio per restauro buggy r/c '80
Archivio delle trattative concluse nella sezione mercatino
Bloccato
Nitrocrazy
Messaggio da Nitrocrazy » venerdì 17 marzo 2017, 18:55
Ciao a tutti! Avrei da realizzare come da titolo delle parti in alluminio per restaurare un'auto radiocomandata vintage.
Si tratta innanzitutto del blocco anteriore per reggere i braccetti dei semiassi e le sospensioni... Ho realizzato un progetto composto da 4 piastre sagomate da unire per ricreare il pezzo originale.
La scatola posteriore del differenziale é simile a quella anteriore ma all'interno va fatto l'alloggiamento per il meccanismo del differenziale.
Se qualcuno mi può aiutare posso spedire il pezzo originale oltre al progetto quotato dei pezzi da realizzare.
A breve pubblicherò qui nel thread le foto dei pezzi originali e il progetto del blocco anteriore. Fatemi sapere :D
Nitrocrazy
Re: Realizzazione pezzi in alluminio per restauro buggy r/c '80
Messaggio da Nitrocrazy » domenica 19 marzo 2017, 16:09
Queste sono le foto dei componenti.
La box anteriore non deve ospitare il differenziale e può essere realizzata in maniera più semplice ... Quella posteriore va realizzata in due pezzi complementari come quella originale...
Gli originali erano realizzati a stampo in plastica.
Questo è il diff posteriore
Con l'esploso
E le specifiche dei componenti
Non è necessario realizzare i pezzi con anche gli alleggerimenti e gli ingombri originali: la lavorazione può essere semplificata al massimo
Nitrocrazy
Messaggio da Nitrocrazy » domenica 19 marzo 2017, 16:15
Questo è il differenziale anteriore
Con l'esploso
Ed i componenti
Gli ingranaggi del differenziale anteriore non sono presenti... Servono solo i collegamenti col telaio e i bracci dei semiassi:
Nitrocrazy
Messaggio da Nitrocrazy » domenica 19 marzo 2017, 16:24
Mi interessa sapere se il lavoro è fattibile e l'entità della spesa... I pezzi da realizzare sono le carcasse in plastica nera da realizzare in alluminio.
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » lunedì 20 marzo 2017, 9:26
Più che Buggy sembra una off road della DYNAMIC
Nitrocrazy
Messaggio da Nitrocrazy » lunedì 20 marzo 2017, 16:08
Ho una news..In realtà le due carcasse sono praticamente identiche (si nota abbastanza bene dalle foto delle semicarcasse) tranne che per la direzione d'uscita dell'albero che si connette alla trasmissione... :lol:
Nitrocrazy
Messaggio da Nitrocrazy » martedì 21 marzo 2017, 16:20
kalytom ha scritto:Più che Buggy sembra una off road della DYNAMIC
Eeeeh quelle sono una bomba proprio!! Ti metto una foto del modello completo appena ce l'ho sotto mano :wink:
ganzissimo
Messaggio da ganzissimo » martedì 25 aprile 2017, 13:07
ciao, si potrebbero rifare in plastica ma anche in alluminio non dovrebbe essere un problema.
mi sono attrezzato con tastatore, stampante 3d e fresa cnc 4 assi tutto rigorosamente autocostruito (ci sono le prove qui sul forum.. :D :D ) ed a breve spero di realizzare anche lo scanner 3d e l'incisione laser...ma vedremo.
unico problema il poco tempo (quasi nullo) durante l'estate, perciò o subito veloce veloce o a settembre inoltrato.
un lavoro che mi piace pure ricreare pezzi di ricambio da parti rotte o introvabili, perciò sarei abbastanza nel mio, se poi hai già un modello 3d per stamparlo in plastica praticamente già pronto. per l'alluminio invece bisogna lavorarci un pò di cam per fare tutte le lavorazioni ma si pùo fare.
che dimensioni di massima hanno i pezzi?
comunque se non trovi nessuno nell'estate cercami a settembre che qualcosa si può fare.
Fabrizio
Tutto è possibile, basta volerlo!
"siamo noi gli inabili che pure avendo avvolte non diamo" (R.Zero)
Bloccato
Torna a “Trattative Concluse”
