Pagina 1 di 1
Preventivo piastra alluminio
Inviato: lunedì 17 aprile 2017, 11:47
da forty76
Ciao, devo realizzare il piano per stampante 3D. Deve essere in alluminio 6082 o 7075 spessore 6 o 8 mm, 500x500 mm. Il problema è la planarita al centesimo di mm quindi deve essere fresata.
Io vivo a rimini ma disponibile a viaggiare fino 200 km o far spedire, OK anche per chi potrebbe eseguire anche solo fresatura visto che ho trovato la piastra non rettificata
Re: Preventivo piastra alluminio
Inviato: lunedì 17 aprile 2017, 15:45
da SWL
Mhhhh....
500 x 500 mm, 6 mm di spessore e deve tenere il centesimo? Mi sa che devi rivedere le specifiche.
Prova a pensare che per scendere sotto il centesimo di planarità con i piani di riferimento, questi vengono fatti in granito con 100-150 mm di spessore. Come potrebbe essere possibile ottenere le stesse prestazioni da una lastra di alluminio?
Altro pensiero a ruota libera: quando appoggerai quel piano ai quattro angoli, mettendoci un peso (per quanto piccolo) in mezzo, di quanto pensi fletterà il piano? Meno di un centesimo? Io credo proprio di no.
Ultimo pensiero: una lastra di alluminio così fatta e con precisione iniziale di un centesimo, dopo essere stata spedita tramite poste o corriere, quanto credi avrà come precisione all'arrivo?
Questa è proprio l'ultima: a cosa ti serve il centesimo per stampare in 3D?
Guarda che sono valutazioni critiche per aiutarti in quello che vuoi fare, non per criticare a vuoto... :wink:
Inviato: lunedì 17 aprile 2017, 17:46
da Fiveaxis
L'allumino Cast-plate è spianato e su 500x500 nei 2-3 centesimi ci stai dentro. Lo trovi in tutte gli spessori 6,35-8-10-12-15-20-25.....(lo spessore minimo che io sono riuscito a trovare è 6,35 o 1/4 di pollice)
E' lega 5083 fusa e spianata...Non ha le caratteristiche meccaniche del 6082 e men che meno del 7075, ma è molto stabile dimensionalmente NON avendo tensioni interne dovute a estrusione o laminazione.
Ma sulle stampanti 3D, sbaglio o a volte si usano lastre si vetro?
Buona pasquetta!
Inviato: lunedì 17 aprile 2017, 18:46
da turbina
Quando ho fatto la resistenza 350x350mm per il piatto della 3DP di mio fratello ho messo un vetro e andava bene, suppongo che con anche un piano di alluminio è lo stesso, se proprio vuoi puoi utilizzare il sensore per livellamento se il firmware che usi lo permette
Inviato: lunedì 17 aprile 2017, 19:41
da forty76
Grazie per le info e spero che qualcuno possa aiutarmi a realizzare la piastra.
La scelta del tipo di lega è proprio per limitare le variazioni da dilatazione termica.
Considera che si lavora anche con la piastra a 100 gradi e non ho idea sulle capacità di lavorazione delle fresatrici professionali.
Quindi correggo la richiesta specificando che mi serve una superficie piana da fresatura con la minore variabilità possibile
Inviato: martedì 18 aprile 2017, 9:18
da Fiveaxis
Aiutarti? Certo, ma ancora non si è...(almeno io) non ho capito esattamente cosa devi fare.
1_ Ti va bene la lega 5083 fusa e spianata (cast-plate)? (digita su google - Alluminio cast plate - compariranno diverse aziende che forniscono tale materiale tagliato)
2_ La piastra è solo tagliata o devi eseguire lavorazioni?
3_ Se devi eseguire lavorazioni dovresti allegare un disegno
Se vuoi aiuto. devi mettere nelle condizioni chi ti legge di capire...Altrimenti o non si riesce ad aiutarti o, nella peggiore delle ipotesi, ti si aiuta male!
Buon lavoro
Inviato: martedì 18 aprile 2017, 11:09
da SWL
Altra cosa: come ti è già stato consigliato se vuoi usare alluminio, devi usare alluminio "cast plate". E non devi lavorarlo.
Se invece parti da alluminio estruso e magari lo lavori pure, con qualsiasi spessore una lastra 500 x 500 mm ti si imbarca di millimetri, non di centesimi!
Io non ho mai fatto stampante 3D, ma:
Alluminio:
Coefficiente di dilatazione 24E-6
Conducibilità termica 290 W/(m*K)
Vetro:
Coefficiente di dilatazione 3E-6
Conducibilità termica 1 W/(m*K)
Non so perché (magari perché lo hanno già fatto gli altri, oppure perché ci sono vantaggi che si misurano in ordini di grandezza), io il piano lo farei in vetro...
Inviato: martedì 18 aprile 2017, 18:16
da forty76
Fiveaxis ha scritto:L'allumino Cast-plate è spianato e su 500x500 nei 2-3 centesimi ci stai dentro. Lo trovi in tutte gli spessori 6,35-8-10-12-15-20-25.....(lo spessore minimo che io sono riuscito a trovare è 6,35 o 1/4 di pollice)
Buona pasquetta!
Nelle nuove versioni si preferisce l'alluminio proprio per la maggior conducibilità termica, nei piani di grandi dimensioni serve uno spessore di almeno 6 mm per garantire stabilità termica.
Avevo già cercato in rete sia con il termine "cast plate" e "mic 6" ma non sono riuscito a trovare in Europa un rivenditore per piccole quantità. In Italia c'è Barate ma vende tipo 2500x1250 mm
Ho chiesto appositamente 500x500 da 6-8 mm con la migliore planarita possibile.
Inviato: martedì 18 aprile 2017, 18:28
da forty76
Se avete riferimenti da contattare per il 5083 fusa e spianata mandateli pure
Inviato: mercoledì 19 aprile 2017, 9:21
da Fiveaxis
Queste aziende sono quelle che conosco io e che SICURAMENTE gestiscono l'Alluminio 5083 Fuso spianato...
http://www.aviometal.com/alluminio.php
http://www.airoldimetalli.it/p_prodotti ... =42&mdx=62
Tra l'altro, essendo rivenditori specializzati nell'alluminio, hanno i prezzi migliori perchè i materiali li comprano direttamente dai produttori...Non ci sono ulteriori "passaggi" (quindi ricarichi) per intenderci.
So che ne esistono molti altri in Italia...
Buona fortuna
Inviato: venerdì 21 aprile 2017, 4:08
da mgd966
belle ed utili le schede tecniche di Aviometal,specie quella sulla anodizzazione molto professionale
Inviato: sabato 22 aprile 2017, 7:45
da forty76
Purtroppo non vendono a privati
Airoldi metalli ha 5083 da 6.35 mm
Inviato: domenica 23 aprile 2017, 9:06
da forty76
Ho trovato su eBay un rivenditore tedesco, vende piastre 5083 fresate con tolleranza spessore +\- 0.1mm
Il venditore è metall-nord ed ha vari spessori, da 6 a 20mm
Il prezzo è giusto (rispetto ai siti americani) ovviamente incidono le spese di spedizione
Inviato: domenica 23 aprile 2017, 12:57
da mgd966
se fai l'ordine e va a buon fine,posta il link per uso eventuale dei forumisti interessati
