Richiesta lavorazione fresatura alluminio
Archivio delle trattative concluse nella sezione mercatino
Bloccato
alexm
Messaggio da alexm » venerdì 21 luglio 2017, 14:23
Buongiorno a tutti,
Sto cercando qualcuno che possa realizzarmi questo componente (perdonate la quotatura fatta al volo, e'giusto per rendere l'idea, poi fornisco eventualmente una tavola oppure direttamente il file):
Non ho particolari richieste per quanto riguarda la lega.
Non ho specificato le tolleranze perche' sono abbastanza flessibile. Le quote importanti sono le dimensioni dello scavo interno e la distanza tra i fori. Lo spessore delle pareti o il raggio di curvatura interno non sono vincolanti e possono essere modificate.
grazie :D
arizzato
Re: Richiesta lavorazione fresatura alluminio
Messaggio da arizzato » sabato 22 luglio 2017, 11:37
Ciao, alcune considerazione sul pezzo che chiedi...
- la cava intena è passante?.. se è passante, è difficile con una fresa da 6 mm ( per ottenere il raggio di raccordo R3), fare una profondità di 30 mm
ci vorrebbe una fresa più grande ...sopra i 10 mm di diametro... altrimenti con una fresa da 8 si può fare la tasca in due volte girando il pezzo.
- i fori da quanto sono?... sono fori semplici, fori filettati?
... quando ho questi dati, posso vedere se riesco a farlo... tieni conto però che sei hai tanta fretta, mi ritiro già subito :wink: perchè io non riesco a metterci mano prima di 20 giorni, perchè sono in ferie
Ciao Antonio
alexm
Messaggio da alexm » lunedì 24 luglio 2017, 10:32
ciao,
si, e'passante. il raggio di curvatura puo' essere modificato. l'ideale e' tenerlo il piu'piccolo possibile, ma posso adattarmi.
i fori sono fori da 3mm semplici, senza filettature.
per i tempi di consegna non ho richieste specifiche, posso aspettare un po'
Bloccato
Torna a “Trattative Concluse”
