Realizzazione macro MTC per Rosetta CNC
Per lavoro si intende Impiego, Occupazione, ecc. e non lavorazioni varie.
danieleee
Messaggio da danieleee » venerdì 29 ottobre 2021, 11:52
Buon giorno.
Sono alla ricerca di qualche esperto nella realizzazione di due macro distinte per Rosetta, linguaggio Fanuc B ( se non ricordo male).
La motivazione di tutto questo è che non sono soddisfatto della attuale macro data a corredo, perchè fà differenza tra utensile montato al successivo aggiornato lo zero pezzo.
Il problema si pone quando un utensile si danneggia/rompe, di conseguenza si perde il riferimento, e venendo a mancare tale, anche lo zero pezzo và perso.
Ora passo alla descrizione di ciò che dovrebbero fare queste due macro che io chiamerò M210 e M220.
NOTA: tali macro sono solo relative all' asse Z, e per i calcoli deduco che si dovranno usare valori in Assoluto (qui gli esperti siete voi) prendendo come riferimento:
Home di Z (che sarà la base per tutti i calcoli)
Scatto del micro (sempre correlato a Home Z)
Distanza zero pezzo con origine attiva.
M210
Fatto zero pezzo ( ad utensile integro) si andrà a tastare utensile con uso di Probe.
Tale valore dovrà essere memorizzato.
Qui finisce il compito di tale macro.
Sottointeso che ad ogni nostra voluta variazione dello zero pezzo questa procedura và eseguita, perchè và a cambiare il valore di riferimento dei calcoli.
M220
Tale macro dovrà aggiornare zero pezzo in base al nuovo utensile montato e tastato con il Probe.
Per la base dei calcoli dovrà usare le variabili fisse memorizzate tramite la macro M210.
Posso fornire script di Mach3 da poter usare come riferimento che eseguono tali funzioni.
Tali script li uso da anni con soddisfazione.
NOTA 2: sono pienamente consapevole che tali funzioni interagiscono solo con origine attiva.
Ma essendo MTC se ne usa sempre e soltanto una, tranne in rarissimi casi.
Se interessati mandatemi MP.
Grazie.
Torna a “Proposte/Richieste di lavoro da Privati”
