Buon lavoro
Brida per torni BV20 - 0708
- Spike762
Buon lavoro
Re: Brida per torni BV20 - 0708
Bella. Cos'è la brida, per me che non lo so?
Enea Ferriani
web: http://www.webalice.it/e.ferriani/index.html
- Spike762
In un tornio, se devi lavorare un pezzo tra due punte ti serve un qualcosa per trascinare il pezzo altrimenti tra le punte con gli sforzi di taglio il pezzo non girerebbe.
Tale "qualcosa" è la brida
Ok, ma scusa la mia ignoranza, il tornio non ha il mandrino o un piano con delle cave? come fai a dover lavorare un pezo tra due punte?
Forse ho capito, se devi lavorare tutto un cilindro per evitare di riprenderlo due volte ed avere due lavorazioni evidenti. è così?
Enea Ferriani
- Spike762
Ad esepio se lavori un pezzo con albero spina lo monti tra le punte e sei sicuro che giri perfettamente in asse...
Salute
- GIGI68
Spike762 ha scritto:Si ha il mandrino ma per lavorare su due punte devi toglierlo, dipende da che lavorazione devi fare, se lo fai sulle punte puoi smontarlo e rimontarlo e sei sicuro di riprenderlo sempre con la stessa precisione.
Salute
e io che nn ho lo zip ma ho la brida ,come faccio a vederla ????
- Spike762
Facciamo così GIGI, se mi dai le misure della T061 che mi avevi promesso ti invio il disegno in JPG...
- GIGI68
astardooo !!! ma hai ragione me lo meritoSpike762 ha scritto:Facciamo così GIGI, se mi dai le misure della T061 che mi avevi promesso ti invio il disegno in JPG...
- Spike762
