Bloccare Facebook
kalytom
Administrator
Administrator
Bloccare Facebook
Messaggio da kalytom » mercoledì 10 febbraio 2010, 10:31
non si lavora piu' sono tutti su fb, come faccio a bloccarlo ho il router della telecom, anche sistemi semplici tanto siamo tutti piu' o meno ignoranti...
mrreds
Re: Bloccare Facebook
Messaggio da mrreds » mercoledì 10 febbraio 2010, 11:04
Non conosco il router in questione ma non credo abbia le features adatte allo scopo.
Ti occorrerebbe un firewall con a bordo un filtro webblocker, in questo modo puoi crearti una lista di siti proibiti ed il gioco è fatto.
cappy
Messaggio da cappy » mercoledì 10 febbraio 2010, 12:08
io ho lo stesso modem e dando un'occhiata rapida non mi sembra ci sia nulla che faccia al caso tuo, puoi se hai un buon firewall (a pagamento) impedire l'accesso al sito configurando i singoli pc o mettendo fb tra i siti non attendibili in explorer, oppure la soluzione che io ritengo piu valida usare la frusta :badgrin: .
Mangiare frutta fa bene.
Se credi in qualcosa FALLA!
CNC all'attivo 1 - CNC disattivate 1
CNC Laser 1 - CNC nella testa Troppe!!
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » mercoledì 10 febbraio 2010, 12:14
avevo il router della netgear, scrivevo il nome del sito da bloccare ed era fatta....
Franco99
Messaggio da Franco99 » mercoledì 10 febbraio 2010, 14:06
Se decidi di disattivare il firewall interno al router per poi installare un
firewall esterno, assicurati che questo firewall esterno abbia una banda
passante che sia superiore ai 8127 Kbps (~ 8 Mbps) che ha attualmente
il tuo router in ricezione.
Da questo link puoi vedere la banda passante dei firewall della ZyXEL: LINK
(La lista contiene anche i valori dei vecchi modelli).
Saluti,
Franco
ciry
Messaggio da ciry » mercoledì 10 febbraio 2010, 16:49
Restituisci il router di Alice alla Telecom, non paghi più il comodato d'uso e ti prendi un buon Netgear (DG834 solo filare oppure DGN 1000 anche wi-fi) completo di firewall e ci fai quello che vuoi, tanto in pochi mesi di comodato te lo sei già  pagato.
Ciao.
Dim
kermit
Messaggio da kermit » mercoledì 10 febbraio 2010, 16:57
postresti anche bloccare facebook, mettendolo come entry di questo tipo "www.facebook.com 127.0.0.1" nel file hosts.
Su Windows lo trovi in c:\windows\system32\drivers\etc\hosts
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » mercoledì 10 febbraio 2010, 17:05
ciry ha scritto:Restituisci il router di Alice alla Telecom, non paghi più il comodato d'uso e ti prendi un buon Netgear (DG834 solo filare oppure DGN 1000 anche wi-fi) completo di firewall e ci fai quello che vuoi, tanto in pochi mesi di comodato te lo sei già  pagato.
Ciao.
Dim
avevo proprio un 834 ... abbiamo messo quello del telecom per aggiungere un numero voip e disdire una linea classica per risparmiare appunto il canone di 1 linea.
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » mercoledì 10 febbraio 2010, 17:06
kermit ha scritto:Ciao,
Ciao Kermit, spiegami megli questa cosa e' interessante...
passa dalla sezione presentazioni ,...
ciry
Messaggio da ciry » mercoledì 10 febbraio 2010, 17:17
A questo punto ti apri il file host indicato da kermit e digiti in fondo allo stesso la seguente stringa
127.0.0.1 www.facebook.com
dovresti essere a posto, altrimenti vai in IE in strumenti, opzioni , protezione, siti con restrizioni e lo metti in elenco li.
Ciao.
Dim
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » mercoledì 10 febbraio 2010, 17:19
appena fatto con il file host, perfetto !
kermit
Messaggio da kermit » mercoledì 10 febbraio 2010, 17:23
kalytom ha scritto: Ciao Kermit, spiegami megli questa cosa e' interessante...
il file hosts è un retaggio degli albori di internet quando ancora non esistevano i server DNS e bisognava associare a mano il nome di ogni host con il suo indirizzo IP.
Il bello è che il file esiste ancora e ha una priorita maggiore sulle richieste DNS quindi ogni pc prima guarda il suo file hosts e solo se non trova nulla controlla un DNS esterno.
Il trucco consiste nel mettere l'indirizzo che vuoi bloccare nel file hosts associandogli l'indirizzo di loopback (ovvero quello che punta alla macchia stessa che è appunto 127.0.0.1), in questa maniera quando un applicazione cercerà  di connettersi a quel sito in realtà  si connettera a se stessa dando ovviamente errore ;)
Quindi in pratica vai nella cartella c:\windows\system32\driver\etc , qui trovi un file che si chiama semplicemente HOSTS (SENZA NESSUN ESTENSIONE), lo apri con notepad e aggiungi in fondo "www.facebook.com 127.0.0.1" (conviene mettere tra il sito e l'indirizzo un "TAB" piuttosto che uno spazio bianco), salvi e il gioco è fatto. L'unico problema che potresti avere è che su alcuni sistemi il file è protetto in scrittura, nessun problema tasto dx -> proprietà  -> e togli il segno di spunta da "solo lettura". Ovviamente il tutto lo puoi fare solo se hai i diritti di amministratore.
Fabio
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » mercoledì 10 febbraio 2010, 17:32
come scritto ho fatto cosi... solo che nel mio c'e' scritto di mettere appunto prima il numero e poi l'indirizzo... perfetto !!!
Franco99
Messaggio da Franco99 » mercoledì 10 febbraio 2010, 17:34
Anche se blocchi l'accesso con il file HOSTS, il sito
bloccato rimane accessibile tramite uno dei tantissimi
anonymous proxy server disponibili gratuitamente su
internet.
Esempio: http://anonymouse.org/anonwww.html
Saluti,
Franco
massimomb
Messaggio da massimomb » mercoledì 10 febbraio 2010, 18:23
Si, ma diventa molto noioso con tutti i pop up che ti si aprono e i banner, ammesso che sappiano cos'è un anonymizer.
M.
