Realizzazione Piano Aspirato
Re: Realizzazione Piano Aspirato
no 38 kw ..!!! ma ben 380 kw ahahhaha.. solamente i forni cosumano 180 kw il resto tra pompa del vuoto che di perse consuma 25kw. appena posso faccio delle foto al bestione per farvi rendere conto di cosa stiamo parlando... CMq se qualcuno a bisogno di pompe del vuoto io ne ho alcune usate ma che stanno bene ... fatemi sapere ...
stefano
- Mephysto
Io ne sto cercando una per un piano da 1000x700. Cosa hai che potrebbe fare al caso mio?
Questa è la pompa del vuoto che vendo io ne utilizzo una identica ...
stefano
- Grighin
il gruppo sembra abbastanza ciccio, dovrebbe bastare..
Ecco cosa consumava cosi, i forni! mi satvo chiedendo ma come è possibile degli assorbimenti del genere, i forni... forni e motori, bollette e soldoni...
Io sono indeciso tra aspirapolvere e Pompa Vuoto
Cmq se avete qualcosa d'usato da vendere proponete pue che valuto
Usando una Y e un filtro Cyclone potrei da una parte tenere il pezzo fermo
e dall' altra quella con il cyclone aspirare i trucioli?
- Mephysto
La pompa che si vede in foto ha anche un serbatoio? Che caratteristiche ha e quanto chiedi? Sarei interessato...
Si la pompa ha anche il serbatoio e filtro ma il serbatoio si puo' anche evitare di mettere .. qui trovate le caratteristiche della pompa e il prezzo della solo corpo pompa per farvi rendere conto del costoe di cosa stiamo parlando..http://www.drillspot.com/products/54504 ... acuum_pump ..se volete sapere qualche altra informazione chiedete pure..
stefano
Che ne dite di queste ?
http://www.sorotec.de/shop/index.php/la ... uger.html/
Il mio amico che è stato in Germania è andato a trovarlo di persona
e dice che tengono molto bene il pezzo sul piano aspirato.
Ma non sa che modello aveva montato :O
Io ho paura dei consumi ieri a fortuna a fine lavorazione appenza
la cnc si è rimessa a fine codice in Home allo spegnimento del mandino HF
è riscattato il salvavita E contato che è sicuro per assorbimento perche altrimenti doeva scsattare anche quello a monte del lab che è sempre un 25A 0,03
Umm cmq mo vedo se lo trovo semrpe 0,03A magari da 32A
Che dite questo da 550W ce la farebbe ?
http://www.sorotec.de/shop/product_info ... -mbar.html
- Grighin
gran portata zero forza, sono ventilatori.. ha piu forza l'aspirapolvere..
Kk Grighin grazie per la nota tecnica tanto per capire leggendo i dati dove capisco che sono potent ma poco forti?
Cmq in sett faccio una prova e vedo se ci rientro con il carico CNC + Aspirapolvere
- Grighin
Savio, ti ripeto non c'entra niente il carico.
Il salvavita non è sensibile al carico ma alle correnti residue, infatti quando spegni l'inverter il salva ti scatta, quando spegni l'inverter non c'è nessun assorbimento da parte di esso sullla rete, anzi è lui che produce corrente e si deve assorbire grazie ai suoi condensatori. (ecco il perchè delle resistenze di frenatura che dissipano la potenza che il mandrino regala evitando di far esplodere in cond. dell'inverter)
In molti impianti industriali esistono sistemi che recuperano le correnti di frenatura per poi rimetterle a disposizione in assorbimento..
detto cio in pratica quando il mandrino si spegne girando per inerzia essendo un motore reversibile produce corrente, quindi aumentano le correnti che rompono le palle al salvavita ma non il carico.
Per valutare la pompa invece i parametri sono questi:
Millibar o meglio -millibar
e metri cubi ora
i metri cubi sono la portata ovvero la capacità di compensare perdite
i millibar sono la forza di depressione che si riece ad ottenere..
nel cnc si usano pompa che di solito arrivano a -500 /-900 mbar
e a seconda dei piani da 10/15mcubi ora a bestioni da 200mcubi ora ed oltre
le pompe che hai linkato sono ottime a portata (mcubi) ma la forza (-mbar) è proprio poca.. i pezzi piccoli saltano via facilmente..
e metri cubi ora
Un Aspiratore a grande protata come questo dovrebbe andare
http://www.axminster.co.uk/axminster-ax ... tomsection
