..aiuto con morbidelli..
Re: ..aiuto con morbidelli..
cmq l'iso è basilare impararlo bene capisci come funziona la macchina, che una 3 assi è gestibilissima con lo stesso e programmare in parametrica che fatto una volta sei apposto.
Occhio alle testine in x e y per forare occhio al piano di lavoro (fatti delle ventose custom per rialzarlo)
caspita ragazzi, la traduzione del mio file non funziona! , il linguaggio ormai lo stò imparando..ma il fatto di vedermi scritto il mio programma a video perfetto (facendo mostra codice nc in alphacam) e non poterlo mettere in macchina mi stà facendo disperare!! ricordo di aver letto che la conversione la fanno prima con un file .xxl e poi con un convertitore .exe qualcuno sà di questa cosa?
(per Gennarone: mi mandi la tua mail? orazio.longo@hotmail.it)
(per pela73: quel convertitore che hai postato, l'ho provato con un file che in alphacam ho salvato con estensione anzichè anc - mrb e poi ho lanciato questo file .mrb con quell'eseguibile. Il programma mi crea un pgm ma quando metto questo in macchina non mi compila i campi dx dy dz t.. .. (quelli dell'intestazione del pannello per capirci) e in macchina mi dà errore ovviamente.)
Se il Post non è scritto bene... qualche funzione può sfuggire e il programma non gira a dovere.
Dovrebbe essere l'header del programma dove dichiari le dimensioni del pezzo in mm, quelli i devi riempire da solo il bello della parametrica è che cambiando quelli in automatico il programma si adegua al pezzo specifico, utilissima per pantografare porte e ante per esempio....sic_legno ha scritto:caspita ragazzi, la traduzione del mio file non funziona! , il linguaggio ormai lo stò imparando..ma il fatto di vedermi scritto il mio programma a video perfetto (facendo mostra codice nc in alphacam) e non poterlo mettere in macchina mi stà facendo disperare!! ricordo di aver letto che la conversione la fanno prima con un file .xxl e poi con un convertitore .exe qualcuno sà di questa cosa?
ciao, qualcuno può procurare il convertitore per tria 6000? Macchina Morbidelli U26
un convertitore per convertire cosa?
ciao Mirko
Ciao,pela73 ha scritto:prova a salvare i file con estensione .mrb
poi prova a convertirlo con questo.
anche io ho lo stesso problema, ma in teoria avrei il post giusto. Da Alphacam non riesco a salvare il file in .pgm o .xxl per poi convertirlo con winxiso.
Volevo provare con questo programma ma, a parte che su win8 non gira (proverò semmai sul pc macchina), non riesco a creare da Alphacam il file con estensione .mrb
E' da diversi giorni ininterrotti che sto cercando una soluzione, senza successo...
Quando fai output NC tisi apre prima la finestra per la selezione del postprocessor,
dopo averlo selezionato ti si apre la finestra per salvare il file.
In fondo dove c'è " Salva come " devi mettere "Tutti i file"
e appena sopra dove c'è "Nome file " metti il nome del file con estensione .mrb se lo devi convertire per le Morbidelli più vecchie
altrimenti il nome del file con estensione .xxl da convertire in pgm con winISO per quelle più recenti con Xilog o Routolink.
ciao Mirko
