alberi di natale
alberi di natale
MORBIDELLI AUTHOR 600 KS 800 K - SCM TECH - BIESSE ROVER AG1536 NESTCELL - BIESSE SEKTOR 430-GIBEN R400 - MASTERWOOD PROJECT TF - BORDATRICE HOMAG BRANDT ASPAN-XILOG PLUS - BIESSE WORKS - BIESSE NESTING - AUTOCAD -BIESSE CUT -OUTPLANNING SELCO -MASTERCABINET CAD CAM,
Re: alberi di natale
Ho qualcosa a tema natalizio ma non riesco ad allegare il file perche anche se zippato, supero 250k
Come fare?
saluti
tepiro
Come fare?
saluti
tepiro
tepiro54
- girasole
Non preoccuparti di cosa sta per fare qualcun'altro, il miglior modo per predire il futuro è di inventarlo!
Alan Kay
Alan Kay
- gglpla
Io ad ogni Natale "freso" quello in figura, in allegato anche il G-CODE per compensato da 3mm e fresa a candela da 1,5mm e il DXF.
Ciao e Buon................lavoro.
Paolo (ex oldradio)
Sono così bischero da mangiarmi un sacco di soldi per fare ogni tanto qualche cosa che costa un sacco di impegno e fatica e che si potrebbe comperare magari per quattro lire.
sub-xtx docet
sub-xtx docet
- girasole
grazie per la condivisione
Alan Kay
Alan Kay
Grazie 1000 adesso lo metto in scala farò una cosa più grandina
- kalytom
- Administrator
ricevo e allego
- vdeste
Natale " trasparente". Incisioni con Vbit da 6 mm a 90°, velocita 1500mmm, Z min - 1mm. albero di natale end mill 3mm ( in verità punta da trapano un hss spezzata e molata tipo fresa), vel. 1500mmm, affondo 3mm.
Colorazioni a cura del team artistico (i miei figli) - Sabrina 7 anni - Alessandro 4 anni.
- toninotoner
li ho visti dopo pasqua.... però metto via tutto per il prossimo natale di fresa
grazie per condividere
Se un uomo dice delle oscenità al telefono ad una donna è molestia sessuale; se una donna dice delle oscenità ad un uomo al telefono sono 3,50 euro al minuto iva esclusa
io solitamente uso esprit 2008 per fare il disegno e lo salvo in .dxf
poi lo apro con cambam per dare le quote,profili,tasche eccc ecc e produrre il g-code in .NC
per poi trasferirlo in mack3 e lavorare il pezzo...
come posso fare per fare l'alberello??
grazie!
