Configurare un pulsante esterno in mach3 usando i Brain
Sezione dedicata a Mach3
Pedro
Re: Configurare un pulsante esterno in mach3 usando i Brain
Messaggio da Pedro » lunedì 23 giugno 2014, 8:57
sono contento che tu abbia imparato qualcosa, siamo qui tutti per imparare :)
Una cosa per volta allora: se hai un pressostato che a una certa pressione va in allarme, immagino scatti un contatto elettrico, allora la cosa più semplice è collegarlo al pulsante di reset esterno che sicuramente la tua macchina ha. Hai detto che se perde il vuoto deve fermare tutto cosa meglio di una funzione di emergency stop?
Il carosello cambio utensili? perfetto, ci sono 42 pagine in questa sezione in cui ne ho parlato.
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... =5&t=48737
Non mi metto a rifare 42 pagine, copia quello che ho messo li dentro ed al limite adattalo :D
jambo
Messaggio da jambo » lunedì 23 giugno 2014, 9:07
No, non devo fare atc per ora ma solo il manuare che abbia una certa sicurezza e quindi per questo volevo capire come settare i pulsanti esterni tipo:
Premo pulsante, aziono elettrovalvola 1 fino a sonda 1, ripremo il pulsante per aggancio cono peró devo azionare elettrovalvola 2 ma non lo stesso pulsante e si azionano le altre 2 sonde di sicurezza cono e tirante su per dire a mach che è tutto a posto
cento misure e un taglio
Pedro
Messaggio da Pedro » lunedì 23 giugno 2014, 9:11
dentro quelle 42 pagine trovi tutto quello che chiedi, ci sono le routine di controllo..le adatti alla tua macchina, che avrà input e out diversi, e ci sei
jambo
Messaggio da jambo » lunedì 23 giugno 2014, 9:59
Ma vale anche per controller ethernet? Io se non sbaglio ho letto info su controller per parallela?
Pedro
Messaggio da Pedro » lunedì 23 giugno 2014, 10:05
mach3 è mach3...il controller fa quello che gli dice mach3.
Scusa se te lo dico ma riordinati prima le idee, leggiti bene, ma bene, i manuali poi ti si potrà aiutare. Vedrai che poi molto ti sarà più chiaro e spiegherai anche meglio cosa ti serve
jambo
Messaggio da jambo » lunedì 23 giugno 2014, 10:53
Ok, allora faccimo una cosa per volta, faccio i collegamenti sul controller e poi espongo il problema. Grazie per la pazienza
Pedro
Messaggio da Pedro » lunedì 23 giugno 2014, 11:48
si, è meglio.... :D
jambo
Messaggio da jambo » mercoledì 25 giugno 2014, 18:20
Buona sera pedro, stó collegando i vari relè e sonde del mandrino, ma poter andare avanti dovrei attivare un uscita con relè con M5, si puó fare? Se si, come? Mi serve per la marcia inverter!
Pedro
Messaggio da Pedro » mercoledì 25 giugno 2014, 19:09
già letti tutti i manuali? mi sa di no...
Semmai M5 disattiva il mandrino e comunque devi configurare i numeri dei pin da qui
(se non lo sai M3 lo fa girare in un senso M4 nell'altro, ammesso che tu abbia sull'inverter i comandi per farlo girare nei due sensi se no metti lo stesso numero e via)
jambo
Messaggio da jambo » mercoledì 25 giugno 2014, 20:01
L'inverter è già configurato con m3 e m4, siccome l'inverter che ho ha anche il pin marcia, e siccome è settato di partire a 25hz e non riesco a cambiarlo perchè non trovo la passward per metterlo a 0hz, volevo fare lo start marcia per m3 e m4 visto che m4 parte con contatto aperto e m3 con contatto chiuso altromenti solo con m3 o 4 senza impostare gli giri lui parte, solo per questo
Pedro
Messaggio da Pedro » mercoledì 25 giugno 2014, 20:59
perfetto allora :D
jambo
Messaggio da jambo » mercoledì 25 giugno 2014, 21:16
Ollora, visto che non posso usare un out con comando m5, monto 2 relè per m3 che mi fa da marcia con contatto chiuso il primo relè e il secondo sempre azionato da m3 sempre contatto chiuso; per m4 il primo relè uguale a m3 ma il secondo il contatto è aperto per l'invemrsione. Sembra fattibile ma devo provare magari ci vuole qualche ponticello tra i 4 relè. Provo e ti faccio sapere, magari servirà a qualcuno
Forse lo si fa anche con 3 relè!
Pedro
Messaggio da Pedro » mercoledì 25 giugno 2014, 21:48
scusa ma non ti seguo, troppi relè secondo me, prova a fare uno schemino che non ti ho capito
jambo
Messaggio da jambo » giovedì 26 giugno 2014, 2:56
Ok, risolto con 2 relè ma ci ho sbattuto quasi 3 ore. Ora faccio uno schemino e poi lo posto che poi servirà per il cambio utensile
scj
Messaggio da scj » venerdì 27 giugno 2014, 20:41
Mi "registro" per seguire la discussione. Comunque complimenti
Torna a “Mach3”
