Ciao.
L'azzeratore/tastatore utensili di Mephysto + gcode Mach3
Re: L'azzeratore/tastatore utensili di Mephysto + gcode Mach
Ciao.
- imola2
Ciao marcod,
credo che gli manca il bitmap. Mi ha contattato un altro utente del forum in un mp a cui dovevo passare il file "Itascreen" che installa la bitmap nella directory di mach, ma purtroppo avendo gmail come provider, gli blocca il file essendo zippato. Devo provare a contattare l'amministratore del forum se può aiutarci.
Mauro.
Se un congegno meccanico si rompe, lo farà nel peggior momento possibile.
Per chi volesse curiosare...
...qui il video del primo lavoro sulla mia CNC Corona Queen.
Anche io ho gmail, non ho mai fatto caso al fatto che i file zip vengonoi bloccati. Puoi provare a zipparli e poi modificare l'estensione del file (ad esempio .txt), naturalmente poi una volta scarixato il file si deve rinominare in .zip.
Fammi sapere se riesci a fare qualcosa.
ciao Marco.
ciao Marco.
- imola2
Ho contattato l'amministratore e provvederà lui a inserire il file.
Mauro.
Grazie Mauro.
A presto.
A presto.
- imola2
Sarà più comodo scaricarlo dal forum.
@marcod
Io ho provato ad inviare un file .zip, e gmail mi ha dato un messaggio di allegato non valido. approfondendo il messaggio c'è una pagina informativa di gmail, che spiega quali tipi di file non si possono inviare, e tra questi c'è l'estensione .zip.
@marcod
Mauro.
- Gianni55
Questo è strano.
Anche io utilizzo Gmail, e trasferisco correttamente i .ZIP senza problemi
Ajò a trabajà
retrofit Einhell BT-ML 300
la mia cnc inutile
la mia cnc inutile
- kalytom
- Administrator
- imola2
Grazie Kalytom
Se mi è consentito vorrei correggere un mio errore riguardo a gmail...
La schermata che allego è presa dalle info di gmail. Scusate dell'errore.
Mauro.
Grazie Mauro e grazie anche a Kalytom per messo a disposizione il file.
Per me in questo ultimo periodo il tempo è tiranno, ieri sera ho aggiunto i file immagine che mancavano e sembra tutto Ok, magari nel fine settimana controllerò meglio. Sto riprendendo i lavori per cercare di ultimare la mia cnc, mi sorgono un paio di domande e approfitto della tua ormai collaudata disponibilità.
La basetta per il set dell'utensile sull'altezza del materiale è collegata allo stesso ingressso del palpatore?
Per quanto riguarda i fine corsa macchina inizialmente pensavo di collegarli in serie al pulsante Estop, ripensandoci però mi sa che non è una buona idea, forse è il caso di utilizzare un'altro ingresso.
Dimenticavo, sto utilizzando la scheda AKZ250.
Marco.
Marco.
- imola2
Su quella scheda, che poi è come la mia, hai a disposizione 15 ingressi... puoi divertirti come vuoi
Per quanto riguarda i sensori io ho usato un pin per ogniuno, quindi 3 in totale, per la basetta invece non sono sicuro, ma mi sembra di aver utilizzato due ingressi separati. Ripeto, non sono sicuro...
Facci sapere se davvero erano i bitmap che mandcavano al tuo Mach...
Mauro.
Grazie Mauro,
ora funziona tutto perfettamente.
Avrei però un altra cortesia.
Come posso aggiungere un messaggio che prima di iniziare le procedure di discesa verso il contatto mi ricordi di mettere la pinza sul mandrino?
Purtroppo mi dimentico spesso, e già qualche fresa l'ho rotta per quasto problema!!
Grazie ancora.
A presto.
Grazie ancora.
A presto.
- imola2
Beh, ma tu sei li, vicino alla cnc quando fai la procedura no!!!... prima di attivare la procedura, sai perchè la stai attivando... quindi se non c'è l'utensile nella pinza ti fermi con il tasto ESC.
E' questo che intendi Diego?
Mauro.
Si intendo questo...
Ma siamo un po sbadati
In due a guardare la CNC... E nessuno che premeva lo stop...
E la fresa si é spezzata...
Oppure pensavo ad un supporto da mettere sul dado_pinza del mandrino (er20) con delle spazzolette connesse al telaio della cnc, che é a terra.
In modo che la fresa sia sempre connessa a terra...
Mi sembra però più complicato...
Se ci fosse la possibilità di mettere un messaggio di promemoria lo farei...
Grazie ciao
Grazie ciao
- imola2
Ma per pinza tu intendi il morsetto che molti chiamano coccodrillo per caso!
Mauro.
