Prova aumento corsa Y
Sub-forum creato per la MF70
azzardo
Messaggio da azzardo » giovedì 2 aprile 2015, 17:51
Stavo pensando su come aumentare la corsa dell'asse Y utilizzando parti del kit GE70 ed utilizzare tutti e 315 mm !!
Già so che mi prenderete per matto cmq posto una foto!!
Secondo voi la macchina può perdere rigidità. ..può essere una cosa fattibile?
mf70
Franco99
Re: Prova aumento corsa Y
Messaggio da Franco99 » giovedì 2 aprile 2015, 18:09
Una modifica così non s'è mai vista!
Saluti,
Franco
azzardo
Messaggio da azzardo » giovedì 2 aprile 2015, 18:16
Cosa ne pensi Franco te che te ne intendi!!
mf70
Franco99
Messaggio da Franco99 » giovedì 2 aprile 2015, 19:29
(Scusami se sono così critico).
La modifica serve a poco se non c'è una tavola più larga dove staffare sopra il pezzo.
Anche se monti sopra alla tavola originale larga 70 mm un profilo largo 200 mm per
fare da nuova tavola, questo profilo sarà a sbalzo per 65mm per lato e le guide
saranno sempre solo sotto il profilo della tavola originale. Quando lavori il pezzo ai
limiti dell'area di lavoro, sotto la tavola non ci sarà niente per sostenerla. In altre
parole, quando sei ai limiti dell'area di lavoro, sotto l'utensile che fresa la tavola
non è sostenuta.
L'altezza del pezzo resterà comunque limitata. Se vai giù tutto con la Z la
punta dell'utensile sarà circa 65mm più bassa del fondo della colonna della Z,
meno la ventina di millimetri della tua struttura, vuol dire che fra la tavola
e la tua struttura ci saranno al massimo 45mm e questa sarà anche l'altezza
massima che potrà avere il pezzo lavorato altrimenti non passerà sotto la tua
struttura.
Il profilo in alluminio del GE70 è lungo 315mm, per sfruttare tutta la
corsa Y, il mandrino deve trovarsi al centro del profilo in alluminio (157,5mm).
La tua struttura a "C" sembra esageratamente lunga, bastava molto meno per
sfruttare tutta la corsa anche se monti una tavola larga 200 mm sopra la tavola
originale larga 70 mm.
Una volta saldata la struttura, il mandrino sarà ancora perpendicolare rispetto
alla tavola? La struttura sarà sufficientemente rigida? La velocità degli assi
fatti con barre filettate M6 è molto bassa, se aumenti l'area di lavoro della
macchina il tutto sembrerà ancora più lento.
Saluti,
Franco
azzardo
Messaggio da azzardo » giovedì 2 aprile 2015, 20:52
Allora ho già previsto una tavola X più grande simile a quella che hai montato te.Per quello che vedo la C non flette di un millimetro essendo tre profili scatolati e saldati a a 90 ° fra loro.
La Z e perpendicolare al piano....si è vero la C è esagerata ma faccio sempre a tempo a tagliarla!!
Per quanto riguarda la velocità ho già fatto fare tre chiocciole in ottone quindi posso leggermente aumentare la velocità! !
Per la Z e la Y ho preso barre filettate d'acciaio 88 m6 tutte
destre !!cmq quello del piano più grande se montato sopra l'originale non va bene giusto?
mf70
azzardo
Messaggio da azzardo » giovedì 30 aprile 2015, 21:45
Ho modificato completamente la mf70....posto un video mentre fa qualche lavoretto!!
https://youtu.be/xyJ3Qa1eh30
mf70
turbina
Messaggio da turbina » domenica 3 maggio 2015, 23:12
Bravo, direi che ci sei riuscito, almeno per lavorare pannelli
azzardo
Messaggio da azzardo » lunedì 4 maggio 2015, 19:22
Posso fare anche pezzi più alti ma non dove ho ampliato il piano che comunque può ospitare pezzi alti 10cm
mf70
azzardo
Messaggio da azzardo » mercoledì 8 luglio 2015, 9:51
https://youtu.be/dlVXZfc-azk
Ecco un nuovo video!!
mf70
arnaldo83
Messaggio da arnaldo83 » venerdì 8 aprile 2016, 14:19
Ciao, complimenti per il tuo lavoro! Posso chiederti alcune informazioni sulla tua trasformazione della MF70?
1) X, Y e Z effettive finali?
2) Costo della modifica?
3) è molto complicato realizzarla? Nel caso saresti disponibile a farla tu (ovviamente a pagamento)?
4) a livello di rigidità, precisione, ecc, cambia qualcosa?
Io sto aspettando una MF70 CNC presa usata per fare degli "esperimenti" e nel caso questi fossero positivi volevo nel tempo fare un upgrade di dimensioni, volevo capire se, con tutti i limiti intrinseci della MF70, questa modifica potesse essere una soluzione da tenere in considerazione.
Grazie mille!
Arnaldo
Torna a “MF 70”
