Incredibili prospettive sulla saldatura dell'alluminio!!!
Materiali
killergab
Messaggio da killergab » venerdì 25 gennaio 2008, 21:25
Ciao a tutti da poco sono stato al Bike Expo di Padova e c'era un tipo svedese che saldava alluminio con un metodo allucinante, praticamente stava saldando a stagno!!
Usava un cannello di butano e un filo di apporto di una lega che lui chiama Alutight, io da scettico gli ho detto che con quel metodo appiccicava solamente i pezzi visto che il cannello sviluppa circa 380 gradi e quindi non poteva sciogliere l'anima del metallo che fonde a 680 gradi....(tralasciando le complicazioni dell'allumina) be' invece sono stato smentito, mi ha sfidato a rompere la saldatura appena fatta su un giunto a T con due pinze ,impossibbile !!!! Poi mi ha fatto vedere una saldatura in sezione ed era perfetta! Mi ha mostrato anche saldature su spessori sia sottili che grossi un centimetro ed erano veramente notevoli .
Sara una nuova frontiera della saldatura dell'alluminio?
Premettendo di non saldare parti strutturali alle quali si affida la propria e l'altrui incolumita' ma tutto il resto a me sembra una rivoluzione che permettera' di non spendere cifre da capogiro per costruirsi qualsiasi particolare di alluminio che prima era o TIG o fantascenza!
Cosa ne pensate ragazzi a voi la vostra.
ENGINE
Messaggio da ENGINE » venerdì 25 gennaio 2008, 22:18
Scusa, ma io saldavo l'alluminio ad elettrodo... ti risulta ?
Arge
Messaggio da Arge » venerdì 25 gennaio 2008, 23:06
A me risulta....
io invertivo i poli e si saldava.....
Fuchs
Messaggio da Fuchs » sabato 26 gennaio 2008, 8:42
Io ce l'ho, confermo che funziona. Certo non è così facile cose guardare lui, ma si possono fare belle cose una volta che si è presa confidenza.
Anch'io ero scettico, ma ho dovuto ricredermi...
grazioli
Messaggio da grazioli » sabato 26 gennaio 2008, 9:23
E' un tipo totalmente diverso di saldatura. Da quanto apprendo (dalle vostre descrizioni) la assocerei alla brasatura. Non si raggiungono le temperature del materiale base (alluminio) e quindi non è uguale ad una saldatura TIG. Se poi il materiale di questa lega ha caratteristiche meccaniche pari o addirittura superiori a quelle dell'alluminio non c'è da preoccuparsi. Curiosità : ma quanto costa una bacchetta per tali scopi?? Di certo meno di una saldatrice tig (ac), poi dipende dalla frequenza con la quale uno salda queste leghe leggere molto utilizzate sulle moto.
turbina
Messaggio da turbina » sabato 26 gennaio 2008, 9:55
su questo link dice che costa
Il filo costa "caro" (35 euro al metro), ma con quello si
fanno mi pare 30-40 metri di saldatura (fina ovviamente) su quelle
leghe.
http://groups.google.com/group/it.hobby ... 4248f37a32
ziorick
Messaggio da ziorick » sabato 26 gennaio 2008, 13:45
Mi interesserebbe moltissimo provarlo! Sapete se si trova in qualche negozio online perchè qui da me sarebbe come chiedere la neve nel deserto :lol:
Grazie.
enrico04239
Messaggio da enrico04239 » sabato 26 gennaio 2008, 14:04
Chissà  perchè in liguria non si trova mai niente!!!
Saranno gli appennini che oltre a bloccare la nebbia (che non è poco) bloccano anche le merci che ne arrivano dalla pianura.
E pensare a tutta la roba che parte dal porto di Genova e Savona, containers pieni di frese e attrezzatura varia che ci passa affianco in autostrada sui tir e che non torna più indietro.
Una volta si diceva che a Genova c'era di tutto ora non si dice più :(
Qualche volta ho provato a saldare con l'elettrodo, ma la saldatura non mi riesce tanto bene, se con questa bacchetta si riuscisse a fare delle cose decenti non sarebbe male.
Ciao Enrico
killergab
Messaggio da killergab » sabato 26 gennaio 2008, 15:39
Da quello che ho capito la saldatura fatta in questo modo puo essere sensibile alle vibrazioni in quanto tutte le scorie e gli ossidi formano delle sacche dalle quali partono le cricche...ma staremo a vedere, appena finisco di rinfrescare l'officina mi metto all'opera.
odonto
Messaggio da odonto » sabato 26 gennaio 2008, 22:00
se andate su Barone Rosso a questo post :
http://www.baronerosso.net/forum/showth ... +alluminio
si parla di questa lega con molti link dove spiegano la saldatura e dove comprarla anche su ebay.
ciao...Gianni
Ottavio53
Messaggio da Ottavio53 » domenica 27 gennaio 2008, 9:36
Ciao a tutti,
sono alcuni anni che per i miei lavoretti utilizzo lega per brasare l'alluminio, e devo dire che mi trovo benissimo, anche se occorre una certa pratica ed in genere é necessario costruirsi dei supporti stabili per tenere in posizione i pezzi durante la saldatura.
Il materiale l'ho trovato quì a Torino alla FIDAT s.r.l. di via Massari e sono stati molto disponibili nel fornire informazioni anche molto dettagliate.
( Ovviamente é una segnalazione a beneficio degli interessati e senza fini pubblicitari!!!!)
A me avevano regalato un campione per provare con circa mezzo chilo di bacchette e un barattolino di disossidante...stò andando avanti ancora adesso con quello... :D
Tra l'altro, se negli ultimi due anni non é cambiato tutto, il costo delle bacchette di lega é molto basso, dell'ordine di 5 /10 euro al Kg .
Il disossidante é più caro, circa 30 euro al kg.
Io ho preso le bacchette e il disossidante per Anticorodal e suppongo che ogni materiale abbia la sua lega di saldatura specifica. Mi pare che abbiano anche prodotti per saldare Al con inox, ma non ho info in proposito.
Allego alcune foto dei lavori che ho potuto fare con questo materiale per saldatura
Ottavio
Bit79
Messaggio da Bit79 » domenica 27 gennaio 2008, 18:12
Dalla descrizione si potrebbe pensare, ma in realtà  non è così. E' vero che la lega saldante ha un punto di fusione inferiore all'alluminio, ma una volta fusa riesce a formare una lega con l'alluminio ancora solido e a portare a fusione anche quello.
Il solito svedese (trovato ad una fiera alcuni anni fa) oltre alle saldature a T (veramente robuste, ho provato a romperle), faceva un punto di saldatura al centro di un lamierino.
Praticamente scaldava un lamierino sul saldatore a gas (ovviamente senza portarlo a fusione), poi scioglieva al centro di esso una goccia di lega saldante. Spalmandola con un cacciavite, la goccia entrava in lega con l'alluminio stesso e lo portava a fusione, e nel lamierino si formava un buco (mentre l'alluminio intorno, sebbene caldo, era ancora ben solido).
Raccolta poi al goccia di lega e risaldato il forellino (circa 1 cm di diametro), il tipo faceva raffreddare il tutto. Il lamierino saldato si ripresentava come intatto, con il foro saldato al centro. La saldatura, a parte l'aspetto un po' più rugoso e opaco, aveva lo spessore del lamierino.
Per prova appoggiava il lamierino su una tavola di legno e con un grosso punteriolo cominciava a dare delle "pugnalate al lamierino". Quando colpiva l'alluminio normale praticamente lo forava, mentre colpendo sulla saldatura appariva a malapena una piccola tacca.
Non accontentarti mai, scegli gli strumenti giusti, usali bene, non accettare compromessi, pretendi il successo. Poi ricomincia da capo.
ziorick
Messaggio da ziorick » domenica 27 gennaio 2008, 22:35
Ok! grazie. Trovate su Ebay in UK e acquistato immediatamente un pacco da 10 bacchette. Appena arrivano le provo! :D :D
turbina
Messaggio da turbina » lunedì 28 gennaio 2008, 2:28
complimenti per i tuoi lavori ottavio e in particolare di quello scarico per il motore, fatta proprio per essere prodotto in "serie".
le tue bacchette sono quello per ossigas KALSIL?
http://www.fidat.it/ita/prodotti/alluminio.htm
e la pasta?
http://www.fidat.it/ita/prodotti/disossidanti.htm
Ottavio53
Messaggio da Ottavio53 » lunedì 28 gennaio 2008, 9:08
Ciao Turbina,
ti ringrazio per i complimenti, le bacchette che uso io le hanno definite "Lega alluminio 4047" e posso supporre che corrisponda alle AlSi 5, (correzione: é la AlSi12) e la uso con il cannello, il disossidante é denominato "Kirobrasal" indicato nel secondo link, é una polvere molto igroscopica che dopo poco si trasforma in una pappetta a causa dell'assorbimento dell'umidità  ambientale, ma continua a essere perfettamente efficace, me lo hanno confermato anche loro.
Ottavio
Ultima modifica di Ottavio53 il domenica 3 febbraio 2008, 0:46, modificato 1 volta in totale.
Torna a “Lavorazioni Varie”
