Conduzione, attrezzaggio, sistemi e metodi, problematiche delle macchine CNC per la lavorazione del legno e suoi derivati.
and.andrea
Messaggio
da and.andrea » lunedì 20 luglio 2015, 20:36
Ciao a tutti
sto cominciando piano a fare qualche mobile con la mia record.. ora ho necessita di farli con giunzioni smontabili. Ed ecco qui la cpnfusione totale vado con o soliti barilotti che sono economici? Avete qualche suggerimento??
pela73
Messaggio
da pela73 » lunedì 20 luglio 2015, 21:29
Anch'io se devo fare qualche smontabile uso i barilotti,
Ho provato a vedere che c'è un meccanismo del lamello che resta quasi invisibile ma serve un 5 assi per fare le sedi delle giunzioni.
Avevo visto anche un altro sistema che usava un attrezzo magnetico per avvitare la ferramenta annegata nel pannello.
ciao Mirko
Mangusta
Messaggio
da Mangusta » martedì 21 luglio 2015, 5:40
Fate concorrenza alla Ikea?
pela73
Messaggio
da pela73 » martedì 21 luglio 2015, 7:32
M@ngusta ha scritto:Fate concorrenza alla Ikea?
Per carità divina !
Mi viene l'orticaria solo a sentire quel nome.
ciao Mirko
tequyla
Messaggio
da tequyla » martedì 21 luglio 2015, 8:42
pela73 ha scritto:Anch'io se devo fare qualche smontabile uso i barilotti,
Lascia perdere l'aggeggio magnetico... serve solo in casi estremi... il lamello "P-System" invece è una figata... e non ti serve il 5° asse a meno che tu non voglia fare giunzioni a 45°... inoltre è disponibile la serie "vecchia" che ha una fresata diritta, senza incastro, con l'inconveniente che poi il biscottino di plastica lo devi avvitare, mentre la serie nuova con il dentino va semplicemente infilata nella fresata.
Andy (Anderson) nc 2500 x 1300 - controllo Fanuc - 6 teste in linea
Se è rotto, prova ad aggiustarlo... tanto è già rotto...non puoi romperlo di più!
Mangusta
Messaggio
da Mangusta » martedì 21 luglio 2015, 11:16
OT: L'orticaria è il minimo sindacale
comunque dicevo così perchè noto che, qualità dei componenti a parte, vi state uniformando agli stessi sistemi di giunzione e assemblaggio. Va bene che le cnc costano e vanno sfruttate ma possiamo ancora parlare di falegnameria o piuttosto di un surrogato consumistico che ormai, secondo il mio punto di vista, poco a che fare con essa sia per materiali che per sistemi di lavorazione e in ultima analisi anche per tipologia di maestranze seppur con poche eccezioni e in ogni caso dovute alla vecchia guardia?
fine OT
tequyla
Messaggio
da tequyla » martedì 21 luglio 2015, 13:28
bhe questo è il forum cnc... se chiedeva la stessa cosa nel foru "il legno" magari rispondevamo diversamente...
Mangusta
Messaggio
da Mangusta » martedì 21 luglio 2015, 20:05
Se è per questo la sezione è abilitata anche per lavorazioni con macchine tradizionali, a parte ciò il titolo dell'argomento è Unione per mobili, di conseguenza dove sta scritto che per preparare un'unione con perni e barilotti o lamelli smontabili occorra per forza una cnc addirittura dotata di 5° asse se non giustificata da una produzione industriale?
and.andrea
Messaggio
da and.andrea » martedì 21 luglio 2015, 22:05
Grazie per le risposte.
Bello il lamello mod vecchio. Credo che lo cerchero in giro.in teoria servono 2 lamette dav4mm?
cmq se posso dire la mia ho iniziato a fare mobiletti seri e con un minimo di guadagno.da quando ho la cnc.
Mangusta
Messaggio
da Mangusta » mercoledì 22 luglio 2015, 6:11
Buon per te per il guadagno, riguardo al resto non parliamo di mobili seri... per quelli non servono le cnc ma occorre un Artigiano e del buon legno, bada bene... legno. Mia opinione comunque e quindi certamente in controtendenza. Buon lavoro.
and.andrea
Messaggio
da and.andrea » giovedì 23 luglio 2015, 22:09
Sinceramente non ho mai detto che materiali uso.
sono un artigiano e lavoro il legno quello vero...
il punto e che anche nei mobili massicci servono le giunzioni per essere smontati e trasportati.
Mangusta
Messaggio
da Mangusta » venerdì 24 luglio 2015, 6:45
OT: Andrebbero fatti diversi distinguo e questo non è il luogo adatto nè sono argomenti che si trattano nei forums... dico solo che mobili di stile moderno e con finiture fatte con materiali vernicianti altrettanto moderni mal sopportano il massello completo, mobili in stile e non, realizzati completamente in legno massello anche se smontabili e realizzati nell'assoluto rispetto delle tecniche centenarie della falegnameria non abbisognano nè di cnc nè di giunzioni a parte e men che meno di perni e barilotti in zama di varia tipologia, nè di lamelli smontabili giacchè quelli in legno classici erano nati per tutt'altro scopo. Oggi viviamo nel mondo delle mistificazioni, del consumismo più sfrenato e degli imbrogli ed ecco che si tende a far passare per mobili di pregio prodotti ottenuti quasi o del tutto completamente a macchina, assemblati di conseguenza con accessori appositamente studiati per facilitare l'uso delle stesse e quel che è peggio con materiali che nulla hanno a che fare con il legno o che utilizzano derivati del legno e per di più in larga parte di pessima fattura strutturale e di nobilitazione superficiale e per finire con parti in legno dai nomi strani e dal suono cupo o con nomi commerciali fuorvianti e quindi truffaldini... noce toulipier, noce tanganika, noce danielle, mogano, etc quando tutte queste piante non sono neanche lontane parenti del vero noce e del mogano.
fine OT
