-IT- Installazione di LinuxCNC su scheda madre ASUS A7N8X-X
Re: -IT- Installazione di LinuxCNC su scheda madre ASUS A7N8
Molto utile , grazie mille !
nonostante il tutorial molto dettagliato sono riuscito a inchiodare il sistema ....doppo il pasaggio del istallazione mi da questo errore , forse sbaglio qualcosa nella partizione ... mai avuto a che fare con linux , non ci capisco più niente prima di chiedere a voi ho fatto 6 ore di prove ...non ci riesco ...dove sbaglio ? GRAZIE !
l'ho scritto nel primo messaggio: NON cercate di installare usando la lingua italiana. Altrimenti vi restituisce un errore.
Riprova usando la lingua inglese e, se proprio, localizza in italiano una volta finita l'installazione.
Mauro
Amat victoria curam
Ciao Mauro , grazie per la rapida risposta , stavo impazendo ..ma devo amettere che sono un cog***** , tutto ok , mi @lampeggia@ un po il monitor , ma credo sia un probblema di driver scheda grafica * spiego ...va via l-immagine per 1 quarto di seccondo ... ogni 3 seccondi ...fastidioso ...spero di risolvere perche questo linuxcnc merita veramente ! Un lavoro straordinario !!!
Grazie ancora e scusda se sono stato tanto pirla da non aver seguito per filo e per segno le tue preziose indicazioni ma avevo fato un po di confusione forse e sperando di istallare una versione pi\ aggiornata ero convinto che quel probblema non esistesse piu ...
Ultima modifica di kalytom il mercoledì 30 marzo 2016, 22:50, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminato riporto inutile
Buongiorno signori ,
stamattina ho preparato un P 1.8Ghz da dedicare solo a linuxcnc . Questo per non usare la macchina da laboratorio che anche se provvista di slitta HD per sata ( estraibile ) , vorrei usare solo per altri lavori e internet. Ho molta fiduccia in linuxcnc anche se il primo approccio devo essere sincero e faticoso. Il mio primo pc un 8088 , nel lontano 1984 , li ho visto nascere tutti dal 286 a quelli che tutti abbiamo oggi , ma ho fatto un errore a non voler mai approfondire e usare linux . Quindi per me un mondo nuovo. Spero di riuscire a configurare la mia piccola fresa e sopratutto di capirci qualcosa di linuxcnc. Anche se uso la fresa solo per hobby sono disposto a imparare ad usare questo sistema perché veramente molto valido . Se non ci riesco ritorno sui miei passi e riprendo a usare il turbocnc ( mach3 mi piace molto ma dopo 500 linee vuole comprato e purtroppo non posso spendere quei soldi per “giocare” ) , Turbocnc sinceramente non ricordo se ha limitazioni per il numero di istruzioni che la macchina può lavorare. Avevo iniziato a giocare con turbocnc 30 anni fa , ma non ricordo molto . Rinnovo i ringraziamenti per il tutorial di istallazione linuxcnc !
Ciao....
per mia esperienza personale, che uso linux da anni e linuxcnc da 3 anni..., ci sono essenzialmente 3 problemi che puoi riscontrare. Te li elenco qui di seguito... poi vedremo come risolverli uno per volta:
1) Driver Grafici non perfettamente funzionanti se la scheda grafica è una NVIDIA... o con problemi di compatibilità con la distribuzione linux nel caso di schede ATI. Problemi risolvibili... "smanettando" un po... e perdendoci del tempo
2) altissimi tempi di latenza per schede con processori multi-core. Un PC a 32 bit è spesso molto più veloce e performante di un PC a 64 bit. Nel mio caso un Atlhon 32 bit ha tempi di latenza di 3500... (calcolati con l'apposita applicazione distribuita con linuxcnc). Un Intel Pentium Core 2 Duo... quindi a 64 bit, ha un tempo di latenza di circa 3 milioni e mezzo.
LinuxCNC per funzionare "pretende" latenze inferiori a 50.000 se non erro... comunque più è basso... meglio è!
3) LinuxCNC, nelle sue ultime versioni, è basato su distribuzione Debian Jessie 8.3 64 bit. E questa accoppiata potrebbe non essere compatibile al 100% con l'hardware a disposizione.
Per avere una distribuzione ottimale e performante... il mio consiglio è di installare separatamente la distribuzione Linux (debian o quel che è) e successivamente, da PPA, installare la versione che si vuole di LinuxCNC.
Io avevo tutti e 3 questi problemi... Volevo installare l'ultima versione di LinuxCNC, la 2.7, sull'ultima versione, Jessie 8.3, di Debian. Ma stava diventando impossibile.
Sono ripartito da una Wheezy (7.x) con LinuxCNC 2.5... e dopo vari upgrade, sono arrivato a ciò che volevo. Tempo di latenza 3000. Macchina comuqnue a 32 bit... con 2 Gbyte di memoria ram.
Prima o poi riprovo con la macchina a 64 bit!... ma devo procurarmi una ATI... perché con al NVIDIA ho sempre problemi di latenza!
La mia piccolina....
Re: -IT- Installazione di LinuxCNC su scheda madre ASUS A7N8X-X
nell'ultimo messaggio si parla di latenza. La latenza costituisce un grossissimo problema per chi vuole usare un PC commerciale per gestire una CNC.
L'installazione prosegue in quest'altra discussione relativa a come eseguire il test di latenza. Ovviamente in italiano e il piu' dettagliata possibile (spero):
Esecuzione del latency test
Mauro
Amat victoria curam
