Si tratta di un tornietto da banco costruito da zero intorno ad un albero Cortini. Adesso il tornio è completo e funzionante (in manuale), pronto a ricevere 2 Nema17 o i motori che vorrete, un sensore Hal sull'asse mandrino, ed essere pilotato con un'alettronica a vostra scelta.
Il basamento è costituito da un profilato minitech serie pesante 90x90 ed è lungo circa 500 mm. L'assemblaggio del blocco testa è costituito da blocchi, lavorati dal pieno, completamente disassemblabili e registrabili. L'albero - originale Cortini con portapinze W12 integrato - gira su cuscinetti obliqui con possibilità di precarico. I due assi si muovono su carrelli a ricircolo, mossi da viti a ricircolo. A mano, ovviamente, si muovono al contrario, visto che le viti sono entrambe destre.
Siccome ho cercato di riciclare materiale che avevo in casa, la trasmissione motore/mandrino, attualmente è affidata ad un complesso pulegge/cinghie HTD, con tendicinghia registrabile su cuscinetti. Secondo me andrebbe azionato da cinghie/pulegge Poly-V, molto più silenziose ed adatte alle alte velocità. Il motore, isolato in classe F ed azionato da inverter Toshiba, è il classico 1.400 rpm. Con l'attuale demoltiplica, si ottengo 2.800 giri sul mandrino.
Mi sono fatto il mazzo anche a sgrossare e filettare una flangia in ghisa per mandrino da 80 mm. Bisogna completarla col gradino della misura giusta a secondo del mandrino che comprerete e praticare i classici 3 fori di accoppiamento. La flangia in alluminio che si vede montata (avvitata sull'albero mandrino), è solo una protezione per albero e filettatura quando si usano le pinze, e va rimossa per montare un mandrino
La torretta ed i portautensili in foto, NON SONO compresi, e non sono, attualmente, in vendita.
In sintesi, del tornio come lo vedete, esclusa torretta e portautensili, inclusa la flangia e la serie di pinze (che, da sloe, costano davvero un botto), motore ed inverter,
- Euro 750 + s.s. Pagamento con bonifico o Paypal con spese a vs. carico
- Euro 570 + s.s. senza motore ed inverter
In vendita anche altrove
