circolare su fresatrice
- berto
Re: circolare su fresatrice
Quelle che usiamo in ditta sono diametro 63 spessore da 0,5 in su a te penso basti da 1,5 - 2 che sono anche più rigide , l' alberino te lo fai fare da qualcuno qua nel forum
http://www.tommasin.com/ita/prodotto.ph ... rodotto=58
- berto
Quindi in metallo duro e nn hss ok, si direi anche io pensavo da 63, ho notato che nn hanno la chiavetta per il trascinamento, quindi devo fare un alberino con una battuta un paio di decimi in meno dello spessore della lama. Ma nn scivola la lama senza chiavetta??
li hanno materiale professionale, era solo un esempio per tipi e dimensioni di sega, indichi la lavorazione ma non il tipo di materiale e sopratutto con che macchina lavori, con una pinza er11 la vedrei un po dura...
non scivola, la battuta puoi farla anche più grossa della sega, ci fai la rondella per serrarla tipo una mola a tazza
- berto
Il materiale da lavorare è alluminio o c40, il portapinze che uso è un cono morse 4 con pinze er32
- darix
Ti metto un link di aliexpress
http://s.aliexpress.com/vuqyUfaA
Ma basta che cerchi "hss saw blade" e trovi il mondo.
Queste economiche non saranno la fine del mondo ma ti assicuro che tagliano. Per il portalama, costa una ventina di euro. Molti sul forum (me compreso) se lo sono fatto da soli. Bello quello di Dasama
EDIT: quelle del link precedente sono piccole, per dremel.
Metto il link di una da 150mm
http://s.aliexpress.com/eAbu2mq2
SAFETY FIRST!
Basta che cerchi sega a disco hss per metalli... sono fissate all albero per atrito , stringendo dado o ghiera. L atrito è sufficiente. Al trascinamento anche in situazioni più critiche come frese a candela.
- berto
Carbide HRC45
Plain Saw Blade hollow ground to minimize side friction
http://www.ctctools.biz/carbide-slittin ... c-1pc-h93/
questa secondo voi puo andare bene ???
HSS Tool Steel
Puoi usare i mandrini portafrese classici, senza inserire l'anello di calettamento.
Si, quella sega va bene. Carbide significa metallo duro. Va bene per metalli non troppo duri, < 45 hrc
L'inserzione dice che è stata rettificata per evitare slittamenti laterali
- cianfa72
ciao,
per un lavoro simile avrei trovata sulla baia una "slitting saw 63mm:
http://www.ebay.it/itm/RDGTOOLS-HSS-SLI ... 5688569022
a cui accoppiare un alberino del genere:
http://www.ebay.it/itm/RDGTOOLS-NEW-9-5 ... 5682cae4e6
anche se non mi sembra venga specificato il diametro dell'alberino dovrei poterlo prendere sul portafrese con il set di pinze ER32 fino a 16mm
che ne dite ?
che ne dite ?
- berto
Direi perfetta, ma come albero non potrei usarne uno portafresa come questo ?
- cianfa72
anch'io acquistai tempo fa un portafresa simile a quello in foto: un ISO 30 con albero da 16mm. Dovrebbe andar bene per le frese a disco di cui sopra (diametro del foro interno 16mm).
Non sono pero' sicurissimo della modalita' di fissaggio: usando la vite con quella "testa a forma di croce" e la chiavetta laterale si riesce a bloccare il disco sull'albero ?
- sbinf74
- berto
Ottima idea, da quanto lo hai fatto l''albero ?
- sbinf74
-->I MIEI VIDEO<--
