jambo ha scritto:io sto' sbattendo da un bel po a scrivere qualcosa per far restare l'uscita OUT12 eccitata al premere il pulsant INPUT12 e disattivarla quando torno a premere il pulsant ma senza risultato. l'uscita si eccita ma quando libero l pulsante si disattiva. oppure ho scritto qualcosa e quando premo il pulsante si attiva e disattiva in sequenza all'infinito. ora stao provando il plugin PMC per generare lo script lua ma sono all'inizio, forse trovo la soluzione. qualcuno di voi lo ha mai usato?
saluti a tutti
non ho il tempo per seguire la cosa, ne ne ho avuto per leggere la tua macro (ma lo farò quando ne avrò il tempo). Ma un consiglio te lo posso dare. Innanzi tutto se usi un bottone on/off per accendere e spegnere le valvole ma vuoi che sia on/hold/off/hold perchè non usi un interruttore a pulsante? sai, tipo quelli delle abat jour a peretta, ma ne esistono anche a pulsante di vario tipo e forma. Ma se proprio vuoi farlo usando uno script, e ti servirà sicuramente uno script PLC in mach4 visto che deve girare sempre, allora siccome ti serve una logica flip/flop, cioè ad ogni comando cambia, che è la base di una cella di memoria singola....ti serve una variabile dove memorizzare lo status dello switch e quindi fargli cambiare stato quando premi e portarla allo stato al contrario dello stato della variabile; quindi se premi e lo status della variabile è supponiamo zero allora lo cambi in uno ma se premi e lo status è uno allora diventa zero. Se non fai così non ne esci
