Primi dubbi MF70 CNC
Re: Primi dubbi MF70 CNC
- Stiefin.
Ho dato un' occhiata alla scheda , e ho trovato questo :
Io ho anche una MF70 CncReady con scheda CncItalia 4 assi 4 ampere e micropasso a 1/16 .
Se più avanti decidi di sostituire la scheda e i motori con qualcosa di piu " robusto "
vai tranquillamente a 600 mm/min e fai anche la tasca da 1 mm in una passata , non ci
credevo neanch' io ... , e qualcosina anche su acciaio .
Stiefin .
Quindi , a scheda spenta , dovrebbe bastare mettere stò DPS1 a ON , e quindi FULL .Funzionamento HALF/FULL
Movimentando il dip switch DPS1 si ottiene la funzione metà passo oppure passo intero dei motori. Nella posizione ON si ottiene il funzionamento FULL ,nella posizione OFF il funzionamento HALF. ( vedi serigrafia sul PCB ).
Stiefin .
Ha buono questo potrebbe interessarmi allora questa scheda .per ora provo a vedere questa cosa può fare visto che c'è l' ho da una settimana ma terrò presente quella che mi hai segnalato.
Per quanto riguarda lo switch oggi provo a spostarlo .però ho un dubbio se è in modalità half step non dovrebbe avere una definizione nei movimenti più accurata? E quindi mettendola a passo pieno non andrei a perdere un Po di dettaglio?
- Stiefin.
A passo pieno hai una risoluzione di mezzo centesimo ...
Se la lasci in half step la risoluzione raddoppia , ma devi rimettere a 400
anche Mach , e se ti perde i passi siamo daccapo .
Stiefin .
Stiefin .
Ok tutto chiaro .o mi tengo il mezzo centesimo in più disegnando raddoppiato o me ne frego switcho sul giusto settaggio e vedo come si comporta.grazie
- Stiefin.
Non capisco perchè ti sei fissato su sta' cosa di scalare il disegno ...
Se ti danno un file già pronto da lavorare , che fai riscali il tutto ?
Tu imposta la macchina come si deve , passo intero sulla scheda
e 200 passi/mm su mach , e vedrai che va tutto bene , e il mezzo
centesimo non penso che sarai comunque in grado di apprezzarlo .
Poi , per avere più fluidità nelle lavorazioni si può vedere perchè
a 1/2 passo funzioni male , risolvere il problema e impostare tutto
a 400 passi/mm , ma magari ne parliamo più avanti ... :O)
Stiefin .
Stiefin .
Ok ci provo. comunque .non mi sono fissato sul disegno da scalare anzi se posso evitarlo è meglio
Solo volevo provare a vedere se quel pizzico di dettaglio in più che potenzialmente può dare l' half step si riusciva a sfruttare controllando cosa non va .però si hai ragione provo prima a ripartire dal settaggio base quindi full step e 200 passi su mach è poi vediamo che esce fuori.
Con la scheda che dici tu queste curve verrebbero più morbide e senza angoli li dove dovrebbe esserci un semicerchio tipo l'iniziale? Calcola che l' iniziale è alta 3 mm
Inoltre volevo chiederti ...potrebbe in qualche modo avere responsabilità anche parziale il software nel interpretare le curve durante la produzione del g code e renderle un Po a spigoli?uso cambam e mach3
- Stiefin.
Bisognerebbe vedere la scritta originale , poi già che
ci sei prova a incidere qualche cerchio di misure diverse e
vedi se vengono perfettamente tondi .
Stiefin .
Stiefin .
Mmhh non vengono perfettamente tondi neanche lontanamente sarà la scheda?
- Stiefin.
Non credo sia la scheda .
Probabilmente hai i lardoni troppo tirati ( da cui la perdita di passi ) e le slitte
sforzano , e/o gioco sulle chiocciole delle viti .
O magari la corrente ai motori è regolata bassa ...
Metti una foto di come vengono stì cerchi . :O)
Stiefin .
Stiefin .
Ok la foto la metto ma i motori non perdono passi ci ho fatto attenzione e gioco non c' è a conferma c' è il fatto che due spigoli diametralmente opposti sui cerchi vengono sempre esattamente allo stesso punto.
