retrofitting di tornio cnc chi mi aiuta?
- cristiano vianello
Re: retrofitting di tornio cnc chi mi aiuta?
Ciao cristiano vianello,
i miei 2 cents: conoscere la localita' in cui si fara' il retrofitting potrebbe stimolare qualcuno vicino.
Un lavoro del genere non e' facile da imbastire e/o gestire via forum.
Mauro
Mauro
Amat victoria curam
- danieleee
Sto modificando pure io un tornio a cnc, guarda qui.
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... un#p615271
Aggiungi la località sul tuo profilo!
io sono di Salzano VE ma il tornio è a Marghera VE, ma Daniele tu riesci a fare poi il plc con un controller così, ovvero lo hai già fatto? e poi riesci a comandare dei motori bruschless che guarda caso io ho già?
Si è proprio come quello in foto il mio GALINTO
- danieleee
Io in elettronica sono quasi zero...
In questo campo il guru è @turbina.
- Garkoll
Ciao la cosa va pensata e riflettuta bene e fatta in ordine preciso.
Devi avere chiare alcune cose, visto che stiamo parlando di una macchina grande con potenze non piccole in gioco.
Intanto se ci metti le mani tu dopo la puoi utilizzare in officina? attenzione a questo aspetto.
Al di là di questi aspetti, devi avere chiare queste cose per poter decidere:
1 - cosa devi comandare? 2 assi, testa, torretta, contropunta, liquido, azzeramento utensili.... ??
2 - azionamenti, usi i suoi? se si che tipo di ingressi vogliono? recuperare specifice (tipo di ingresso, risoluzione encoder....)
3 - controlli di sicurezza, apertura porte, controllo sforzo, fine corsa....
4 - la testa ha freni? è idraulica?
e tante altre piccole cose.
Insomma prima di fare o non fare qualsiasi cosa io cercherei di avere le idee chiare, muovere solo i motori è diciamo somplice, avere una cnc con cui si lavora e non come le nostre è un altro mondo...
