Aiuto come eseguire un cono con selca 4040
Re: Aiuto come eseguire un cono con selca 4040
programmino ....
N1 O10 [ origine
N2 T21M6 [ FRESA 32 da sgrosso
N3 S2800M3F6000
N4 G49K21I.0
N5 P1=.5 [incremento Z
N6 P3=242.5 [raggio iniziale per tangente
N7 P2=TAN(27)*P1 [ tangente gradi x Z incremento
N8 X50Y0R [posizionamento
N9 Z0R
N10 L=24 [ numero label
N11 Z-P1I
N12 G41K2X50Y0
N13 G20X0Y0IP3
N14 G40K2X50Y0
N15 P3=P3-P1
N16 L24K292 [numero label - ripetizioni
N17 Z200RM9
N1 O10 [ origine
N3 S2800M3F6000
N4 G49K21I.0
N9 Z0R
N11 Z-P1I
N12 G41K2X50Y0
N13 G20X0Y0IP3
N14 G40K2X50Y0
N15 P3=P3-P1
N17 Z200RM9
Grazie !!ne capisco pochino anche se sono parecchi anni che lavoro su selca ma purtroppo ho sempre eseguito lavori normali di spianatura e foratura . Domani faccio subito una prova , se usassi una fresa da 63 cosa dovrei cambiare a parte il raggio fresa ?
..scusa ma il progr postato prima e` per una graduazione in un foro !! (avevo frainteso)
QUESTO e` per cono esterno...
___________________
N1 O10 [ origine
N2 T5M6 [ FRESA 63 da sgrosso
N3 S1200M3F5000
N4 G49K5I.0
N6 P3=74.7 [raggio iniziale per tangente dia 135.6
N8 X275Y0R [posizionamento
N9 Z0R
N11 Z-P1I
N12 G41K2X275Y0
N13 G20X0Y0I-P3
N14 G40K2X275Y0
N15 P3=P3+P1
N17 Z200RM9
___________________
N1 O10 [ origine
N3 S1200M3F5000
N4 G49K5I.0
N9 Z0R
N11 Z-P1I
N12 G41K2X275Y0
N13 G20X0Y0I-P3
N14 G40K2X275Y0
N15 P3=P3+P1
N17 Z200RM9
Ho provato e nel l'esecuzione grafica il cono c è !!ma partendo da un cubo pieno avrei bisogno che ad ogni passata facesse la lavorazione a spirale dall esterno verso L interno , come ad esempio nella G78 con parete inclinata e lavorazione a spirare e incremento in Z , non so se mi sono spiegato bene ...
nei programmi sopra sono degli esempi
anche la graduazione dovresti prima calcolarla
ed usare il programma solo per finitura...giacche ce una grande differenza
tra i 2 raggi tra il minore e il Maggiore a quella profondita.
e fare prima delle sgrossature circolari col ciclo G735 del selca a diverse profondita
per avvicinarsi alla forma grossonalmente.
per fare come vorresti te dovresti elaborare un progr in Cam.
vedi quel cono adiacente capovolto...si
quello e l` attacco della fresa interpolato circolarmente ( nel G41 ce il K2 "attacco circolare" )
..se li ci metti il K1 si attacca direttamente ( ma non e consigliabile ,...prende botte ad ogni attacco)
..per i gradi credo che da te al tuo pezzo siano 41° devi controllare..
ho ricontrollato ..
e quel cono ha 50.1 gradi !
Nel disegno sono quotati 50' ,ho pensato che fosse L attacco al profilo ma vedendolo solo fino a metà (circa della profondità totale del cono mi sembrava strano , è coretto ? Poi controllando approssimativamente il diametro finale attraverso lo schermo mi sembra grande , circa 800 e deve essere 485 .. Se ce la faccio invio il video dell esecuzione grafica .
Risolto il discorso attacco al profilo parziale... ho allargato semplicemente il punto di partenza ..
Non mi chiaro come hai calcolato il raggio della fresa da 63 e dove si mete la conicita ad ogni passata
