LASER CO2 60W EBAY
- elicottero78
Re: LASER CO2 60W EBAY
QUADRICOTTERO DRONE TAGLIATO AL LASER CO2
https://www.youtube.com/watch?v=B1PTeFmiw0o&t=200s
SMANETTONE CNC
http://tribiamarco.altervista.org/
SMANETTONE CNC
Be che dire vedere queste tasche perfettamente squadrate senza angolo di taglio che era tipico del lavoro fatto con la fresa
mi stimola ancora dipiù sull' acquisto perche non ti tagli un bel Orologio tipo questo https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 54&t=13079
- elicottero78
e vai finito il secondo quadricottero disegnato in modo che ogni parte in caso di rottura possa essere sostituita senza smontare tutto.
https://www.youtube.com/watch?v=cBgCVNyPH5c
i file dxf sono scaricabili da qui
http://www.thingiverse.com/thing:2180170
SMANETTONE CNC
SMANETTONE CNC
- elicottero78
questa sera ne ho fatta una delle mie.....
ho voluto provare a incidere una lastra ramata,quella per creare le piste per un circuito elettronico...un pcb.....
siccome non riuscivo nemmeno a scalfirlo.......ho fatto varie prove..dipingendolo anche di nero....tutto questo filmando il tutto con la mia gopro....posizionata all interno della macchina laser e appiccicata tramite ventosa sul vetro dello sportello di protezione.......dopo svariate prove ho voluto fare l ultimo tentativo aumentando la potenza.....ma niente.....in compenso una parte della custodia della gopro era diventata rossa incandescente e fumo a volontà.......al momento credevo in un corto circuito.....ma poi ho subito capito che il laser stava riflettendo sul rame e proprio contro la gopro....per fortuna non ha bruciato niente di piu....
tutta sta figuraccia di MxxxA potevo anche evitarla,ma ho preferito raccontarla per chi ha gia un laser o per chi lo vuole comprare.........SPORTELLO SEMPRE CHIUSO
SMANETTONE CNC
SMANETTONE CNC
- Stiefin.
Guarda il lato positivo : adesso sai che riesce a incidere una gopro ...
;OP
Stiefin .
;OP
Stiefin .
- elicottero78
SMANETTONE CNC
SMANETTONE CNC
Hai fatto benissimo a condividere l'esperienza tutto questo a dimostrare che la riflessione del laser ha una sua pericolositaelicottero78 ha scritto:tutta sta figuraccia di MxxxA potevo anche evitarla,ma ho preferito raccontarla per chi ha gia un laser o per chi lo vuole comprare.........SPORTELLO SEMPRE CHIUSO
e anche chiudendo gli occhi non è detto che passi le plapebre quindi continuo nella ricerca di occhiali seri
intato ne ho ordinato uno in cina http://www.ebay.it/itm/322332315245?_tr ... EBIDX%3AITe la parte che piu temo e voglio capire è quella della taratura di come si fa in totale sicurezza
- elicottero78
SMANETTONE CNC
SMANETTONE CNC
bello, ma lo hai fatto utilizzando qualche transfer o direttamente "bruciando/incidendo" il cotone?
- elicottero78
l ho fatto incidendo bruciando il cotone.....la prossima volta però aumento un po la potenza.......perchè strofinando l incisione con la mano.....si è levata via una polverina di bruciato e l incisione si è un po schiarita.......si vede ancora bene ma non piu come appena lavorata......forse è anche il nero della maglietta che prevale sul marrone
SMANETTONE CNC
SMANETTONE CNC
Stranamente ora quasi tutti i venditori su Ebay hanno temrinato le CNC Co2 Laser o è un solo venditore con piu accaunt o sonoJunior73 ha scritto:@Salvatore
Per quanto concerne la AWc ho mandato la richiesta per i prezzi delle schede. Vedo strani prezzi separati dal solo controllo
venditori diversi con un unico magazzino BO
Non mi è chiaro il limite per incisione delle foto di queste CNC Cinesi
Se è Meccanico del Tubo o come presumo forse del controller
Se non ho capito male montano tutte il controller AWC708C lite chiedo hai possessori di confermare
https://it.aliexpress.com/item/free-shi ... Title=true
Forse Upgradando solo con il controller RDC6344G
https://www.aliexpress.com/item/RDC6344 ... 1600d1dd0c
Dovrebbe Migliorare questa cosa ?
Nessuno ha fatto una scaletta con le differenze tra i vari controller qualuno più esperto mi sa confrontare questi due ?
- elicottero78
se puo servire a qualcuno....ho fatto un video su come disegnare una scatola ad incastro con inkscape
https://www.youtube.com/watch?v=5duZI4cSh0k
SMANETTONE CNC
SMANETTONE CNC
- elicottero78
SMANETTONE CNC
SMANETTONE CNC
Mi puoi dire che spessore e il compensato che parametri hai usato potenza velocità
Saluti Gennaro
Saluti Gennaro
- elicottero78
laser 60w cina........25% potenza e 20mm\s
trovi il disegno e file rd qua
http://www.thingiverse.com/thing:2264842
SMANETTONE CNC
SMANETTONE CNC
