Ciao io sono nuovo ma lavoro da molto tempo con queste macchine , allora tra ossitaglio e plasma la differenza sostanziale è nei materiali che si possono lavorare e gli spessori , ossitaglio si taglia solo ferro da 10 mm a 300 mm spessori più piccoli sono scosigliati perchè essendo tecnologia a fiamma surriscalda e deforma il materiale in più crea una bella bava, il plasma tagli ferro e inox cambiando i gas, gli spessori tagliati dipendono dal generatore , esempio con un generatore 200a tagli massimo sp 25 ferro e sp 20 inox , il vantaggio è che puoi usare meno potenza tipo 50a e tagliare 3 mm , ogni amperaggio ha i suoi consumabili abbastanza costosi che di media fanno sui 700 inneschi (più o meno in base alle grandezze pezzi ) il vero vantaggio del plasma è la velocità anche 5 volte più veloce del ossitaglio e pochissima deformazione del materiale per via del calore poca bava ma facilmente esportabile quindi notevole risparmi di tempo nella pulitura , unico vero problema è che taglia fuori squadro quasi 1 mm per cm di spessore indicativamente e fori di grandezze minimo 3 volte lo sp con tecnologie hd , ora stanno nascendo nuove tecnologie con pacchetti completi che offrano molti miglioramente ma ovviamente a costi molto superiori .
Il plasma taglia anche alluminio ma per le caratteristiche dello stesso ci vuole un aspirazione idonea anti esplosione .
Di queste macchine ci sono molti produttori in italia , ti consiglio solo di chiedere assistenza per tutto inizialmente programmi nesting , regolazioni e aspirazione addeguata il plasma è micidiale come polveri e fumo .
