anche ad altrettanti problemi alcuni risolti con il buon senso e la logica e altri che non riesco ad analizzare correttamente e a venirci a capo…
per esempio l'auto livellamento.
Uso per controllare la CNC la seguente Board :
http://www.pibot.com/pibot-controller-board-rev2-0.html
con firmware GRBL caricato e funzionante
e come driver motori :
http://www.pibot.com/pibot-stepper-driver-rev2-2.html
tutto collegato e perfettamente funzionante
uso come controller GRBL il seguente software :
bCNC GRBL CNC command sender, autoleveler and g-code editor bCNC
ho fatto le prime prove di "scrittura" usando la cnc come plotter per evitare di far dei danni alle costose frese e meccaniche varie ed è tutto andato bene a parte le principali difficoltà di settaggio del software e "verso" degli assi x e y con alcuni fine corsa non graditi ai motori...
ora però che vorrei usare questo software : http://www.autoleveller.co.uk/
per effettuare l'auto livellamento del piatto e quì casca l'asino (che sarei io) :
non riesco a capire come collegare questa sonda : http://www.ebay.it/itm/CNC-MACH3-Router ... SwA3dYPAL3
alla Board Pibot pibot-controller-board-rev2-0
per favore qualcuno può aiutarmi ? Gliene sarei veramente molto Grato
