GCODE problema
Sezione dedicata a Mach3
chipxx
GCODE problema
Messaggio da chipxx » lunedì 19 giugno 2017, 14:42
Ciao, dopo aver esportato con coppercam il file in formato G ISO standard, mi ritrovo in Mach3 una immagina piccola piccola. La basetta è una 38x43 mm. Come è possibile? Devo fare uno zoom pazzesco per vederla. E se provo a caricare i suoi file demo non vedo nulla.
gino
Re: GCODE problema
Messaggio da gino » lunedì 19 giugno 2017, 15:11
..la differenza tra Inches e mm e` 25.4
un Inches = 25.4 mm
forse devi rivedere e riscontrare se il tuo mach3 e impostato a mm oppure a Inches
chipxx
Re: GCODE problema
Messaggio da chipxx » lunedì 19 giugno 2017, 15:41
Non ho trovato impostazione mm o inch.
Select native units da non usare perchè serve per il tuning. Se apro UCCNC vede tutto!!
gino
Re: GCODE problema
Messaggio da gino » lunedì 19 giugno 2017, 17:25
..potrebbe essere anche il tuo coppercam che usi..
che e inpostato a unita numerica errata..
e da controllare entrambi.
Torna a “Mach3”
