acquisto tornio considerazioni
BF 20
MF 70
Restauro Macchine utensili
brunart
Re: acquisto tornio considerazioni
Messaggio da brunart » lunedì 19 giugno 2017, 16:20
non solaio ma soletta (garage a piano terra)
comunque se io avessi più carico avrei preso un tornio e una fresatrice più grande
ema_72
Messaggio da ema_72 » lunedì 19 giugno 2017, 16:25
una soletta che poggia dove ??? hai detto che sotto ci sono le cantine.
ema_72
Messaggio da ema_72 » lunedì 19 giugno 2017, 16:39
cmq questo è il tornio
SWL
Messaggio da SWL » lunedì 19 giugno 2017, 17:03
Bel giocattolo.
Sai che credo che i piedini regolabili vadano in quegli incassi che si vedono bene in basso? Probabilmente non ci sono perché la macchina era montata su tirafondi, ma per farla funzionare bene, non credo si possa tenere "spanciata" sul pavimento.
E se ci metti i piedini, allora il problema torna a essere quello del carico concentrato, che per un pavimento non è una bella cosa.
brunart
Messaggio da brunart » lunedì 19 giugno 2017, 17:22
Non sono geometra
palazzo
tana a piano rialzato che sarebbe un garage
sotto ci stanno le cantine e altri garage
quindi sotto i miei piedi non ho terrapieno ma una soletta o come diavolo si chiama
ema_72
Messaggio da ema_72 » lunedì 19 giugno 2017, 18:31
Si chiama solaio in genere in latero emento onestamente sopra un solaio una macchina del genere non l'avrei messa nemmeno io .
Faxe
Messaggio da Faxe » lunedì 19 giugno 2017, 20:27
Bel tornio.
Cmq come diceva Swl in quei 4 incassi laterali dovrai mettere dei bulloni con controdado che appoggeranno su dei piedini antivibranti, il controdado lo userai per mettere in bolla la macchina
mariner
Messaggio da mariner » lunedì 19 giugno 2017, 21:56
non per essere catastrofista ma ricordati sempre questa scena..........................
eppure era collaudata ................
ema_72
Messaggio da ema_72 » lunedì 19 giugno 2017, 22:20
Sgrunc sgrunc .... va bhe male che vada si formera' una crepa il mio pavimento non puo collassare in quella maniera
SWL
Messaggio da SWL » lunedì 19 giugno 2017, 23:43
Prevedi almeno quattro piedini diametro 100 mm da appoggiare per terra con interposto un foglio di gomma tenera. Una tonnellata appoggiata in questo modo ti da più o meno tre chili per centimetro quadro che mi sembrano veramente il limite massimo per evitare crepe.
Io userei invece due piatti larghezza 100 mm e spessore 10 mm, disposti lungo X, ciascuno come appoggio di due dei punti di fissaggio. In questo caso potrei saldarci sopra direttamente i tirafondi e usare in appoggio una gomma morbidissima che mi assicurerebbe una distribuzione ottimale del carico.
ema_72
Messaggio da ema_72 » martedì 20 giugno 2017, 8:53
Questi sono i fissaggio del manuale originale, sembra che il tornio sia messo semplicemente a terra fissato sulle fondazione e immagino messo in bolla con la zeppa che si vede nell'ultima immagine
SWL
Messaggio da SWL » martedì 20 giugno 2017, 9:33
Eh no: messo in bolla con le zeppe, tenuto a terra con i tirafondi e poggiante sull'autolivellante!
ema_72
Messaggio da ema_72 » martedì 20 giugno 2017, 9:59
si intendevo questo, però consideriamo di avere il massetto perfettamente in bolla, e di mettere una lamiera almeno da 2mm di zincato magari come giustamente detto con la gomma sotto per smorzare le vibrazioni. Alla fine i tirafondi a che servono??? per bloccarlo a terra per eventuali vibrazioni???
SWL
Messaggio da SWL » martedì 20 giugno 2017, 11:03
Avere il massetto "perfettamente in bolla" non ha rilevanza perché il basamento del tornio non è piano. Se li accoppi, ottieni un risultato imprevedibile.
Appoggiare sui tirafondi permette le regolazioni separate lato mandrino e lato contropunta. Potrà sembrare strano, ma mettere in bolla un lato non ti assicura rispetto all'altro. Le due regolazioni devono essere eseguite separatamente. prendendo come riferimento per la bolla, le guide ai due estremi. Ah, serve una bolla da meccanici, non da carpentieri.
I tirafondi sono fondamentali perché il tornio deve appoggiare (inizialmente) solo in quei quattro punti. Puoi farlo mettendo i piedini (larghi, per evitare la concentrazione del carico), con due supporti separati (come ti consigliavo io un paio di post più sopra), oppure avendo i tirafondi aggettati come nei disegni che hai postato tu. Non ci sono altre strade, specialmente quella di appoggiare il tornio così com'è, anche se ci interponi qualsiasi cosa.
Ciò che mi faceva pensare, dai disegni visti sopra, è che si vede chiaramente che dopo aver messo in piano il tornio con zeppe e tirafondi, è stato fatto anche un getto per riempire gli spazi lasciati liberi, cosa che appare sempre più logica da fare, magari con la diga che ti avevo consigliato all'inizio.
ema_72
Messaggio da ema_72 » martedì 20 giugno 2017, 11:46
ok sono d'accordo su quello che dici ma purtroppo ci sono cose non posso fare:
fondazioni non le posso fare
avere tirafondi annegati non lo posso fare
verissimo che serve una colata di cemento o autolivellante che sia per riempire gli spazi dopo la messa in bolla cosi da far appoggiare il tutto e poter tirare tranquillamente i bulloni. Il problema è che la gettata non la posso fare perché il massetto deve rimanere "pulito" per un'eventuale messa di mattonelle future.... ora mi dirai .... vuoi la botte piena e la moglie ubriaca..... :) si vorrei proprio così !!!!! :)
dico una castroneria e se il tornio funzionasse senza essere messo perfettamente in bolla ????
Torna a “Macchine Utensili”
