Misure con tavola a croce
chipxx
Re: Misure con tavola a croce
Messaggio da chipxx » lunedì 19 giugno 2017, 13:52
SWL, l'ho scritto io non torn24, ahahahahahaha. :P Vino?
Posto prima fresatura. A sinistra un tentativo di pcb SMD,troppo vicine le piste e,credo, troppo grande la punta bulino,30 gradi. Il percorso a destra l'ho manovrato in manuale.Con questo Mach3 è un casino. Non capisco se Reference All c'entri qualcosa con gli offset G54-G55 e così via o Reference All ha una locazione di memoria(privata) e non c'entra nulla con gli offset.
SWL
Messaggio da SWL » lunedì 19 giugno 2017, 14:56
chipxx ha scritto:SWL, l'ho scritto io non torn24
La citazione voleva essere la tua, ovviamente.
Purtroppo, per impedire la citazione integrale del messaggio precedente, è stato tolto il pulsante che permette anche una citazione "cum grano salis" e così è necessario arrangiarsi con un po' di editing, cosa che non sempre va a buon fine, come ho potuto dimostrare.
chipxx ha scritto:ahahahahahaha. :P Vino?
Va bene che abito nella zona del Prosecco, ma il messaggio è delle 9:21!
"Son mia Bepi dall'Ort che lè xa imbriago ae nove dea matina"
(Non sono mica Giuseppe Dall'Orto, che è già ubriaco alle nove del mattino) :badgrin:
chipxx
Messaggio da chipxx » lunedì 19 giugno 2017, 15:31
Ahahahaha bella.
Te se no ciucc? Va ben inscì. Duman semo chi ancamò. A tirar la lima a lavurà. Ti te prle no milanes? A SWL... :D
SWL
Messaggio da SWL » lunedì 19 giugno 2017, 16:48
Il nostro Paese è bello anche per le cento lingue che vi si parlano. Più o meno tutti siamo in grado di comprenderle con qualche rara eccezione (il dialetto friulano, ad esempio #-o ). Il milanese credo non sia un problema per nessuno. :D
chipxx
Messaggio da chipxx » lunedì 19 giugno 2017, 17:53
Vero SWL. Posto link prove fresatura pcb. Non ho più
dubbi, il problema, che crea le diagonali con incisione un poco sinusoidale, è dovuto proprio al supporto stampato in 3d con PLA. Sentono molto la coppia. Nuovo lavoretto.
Supporti in alluminio. Però sono soddisfatto perchè funziona.
https://youtu.be/OZcg2Gejdvw
chipxx
Messaggio da chipxx » lunedì 19 giugno 2017, 19:32
Foto statica della fresatura sopra. C'è un pò di casino di piste perchè ho sovrapposto prove varie.SWL vorrei collegare lo spindle alla scheda per controllare M3 e M5,almeno quello.Il relè ha 3 ingressi. Non so quale sia + o - ma credo non abbia importanza visto che si comporta come un interruttore.Ti posto uno schema con dati e,visto che sei un elettronico, gentilmente devi dirmi se è giusto il collegamento. Dai che ce la facciamo. :idea:
SWL
Messaggio da SWL » lunedì 19 giugno 2017, 19:55
Sì, il collegamento è corretto.
chipxx
Messaggio da chipxx » lunedì 19 giugno 2017, 22:59
Ok funziona. Grazie SWL
chipxx
Messaggio da chipxx » martedì 20 giugno 2017, 11:14
Ciclo fori da 2 mm profondita 3 mm. Il problema è che sono frese, tedesche, ma non forniscono dati quali velocità avanzamento e taglio. A occhiometro? Bel casino. Come si può fare?
https://www.youtube.com/watch?v=wKvKKYdo7xw
SWL
Messaggio da SWL » martedì 20 giugno 2017, 13:00
Le frese non sono fatte per forare. Si possono adoperare anche per quello, ma è un lavoro da prendere con le pinze. Di sicuro la velocità di avanzamento verticale è eccessiva.
chipxx
Messaggio da chipxx » martedì 20 giugno 2017, 13:17
Scusa SWL, quella è una punta da trapano da 2 mm.. La fresa da 2 mm c'era prima e si é spaccata mentre forava un'altra piastra. Cmq, il problema del ponte potrebbe essere anche il torque dello stepper. Stepper 0.33 A 2.3 Kg/cm,
ma tutto il blocco Z pesa 2.8 Kg. Pensavo di aostituire stepper ,sempre nema 17,da 5.5 Kg/cm 1.8A.
Come regolo la velocità di avanzamento verticale?
Devo studiare bene il GCODE.
chipxx
Messaggio da chipxx » martedì 20 giugno 2017, 13:41
Trovato G81-G89
SWL
Messaggio da SWL » martedì 20 giugno 2017, 14:14
chipxx ha scritto:Bel casino. Come si può fare?
Allora non ho capito il problema, puoi spiegare meglio?
chipxx
Messaggio da chipxx » martedì 20 giugno 2017, 18:11
F=az*z*n Conosci meglio di me la formula per calcolare la velocità di taglio. Ma se non conosco a , come faccio a fare il cacolo
a= avanzamento m/min
SWL
Messaggio da SWL » martedì 20 giugno 2017, 19:05
A orecchio (*).
(*) Quando lo hanno detto a me... mi sono girate le balle. Primo perché non sapevo cosa ascoltare, secondo perché mi sembrava una cosa talmente empirica che urtava il mio desiderio di precisione, terzo perché non mi risolveva il problema che avevo in quel momento. Dopo un anno posso dire: è proprio così, si deve andare a orecchio. E purtroppo, spiegare cosa ascoltare è praticamente impossibile. :(
Torna a “Miscellaneous”
