Errata Compensazione??
Sezione Fanuc
NicoCNC
Messaggio da NicoCNC » mercoledì 5 luglio 2017, 8:07
Buongiorno,
sono qui per chiedervi alcune cose.
Dovrei realizzare il pezzo in allegato.
Vi scrivo il programma che ho pensato di far girare.
N2T0202(BARENO)
G50S1500
G92S130M3
G00X39Z2M8
Z-36.09
G1X43.84G42F0.3
X39.84R2
Z-3
Z0R2
X43.840
G0Z100G40
X100
N1T0101G40(ESTERNO)
G50S1500
G96S160M4
G00X48.240Z2M8
G1Z0G42F0.3
X52.24R2
Z-20.94
X52.12A200
G2X52.12Z-29.64R6.18
G1X52.24A160
G1Z-36.09R2
X48.240
G0X100G40
Z100
N3T0303G40 (TRONCATORE)
G50S1500
G96S160M4
G00X55Z-39.09
G1X38F0.25
G0X100
Z100
Sto riscontrando dei problemi con la compensazione,
per l'estrno utilizzo un utensile da gole con inserto tutto-raggio da 3mm (r= 1.5)
Il problema è che non mi esegue il profilo corretto.
Penso sia un problema di Compensazione.
Nella geometria dell'esterno ho messo R1.5 T3
Non capisco proprio cosa possa essere.
Qualcuno sa aiutarmi?
(P.S. I fori M6 non devo farli)
Grazie in anticipo
Mai cercare di capire una persona,
è impossibile.
TIRZAN
Re: Errata Compensazione??
Messaggio da TIRZAN » mercoledì 5 luglio 2017, 9:18
hai provato a fare caricare la compensazione raggio G42 con un'altra riga di movimento??
la fai caricare quando ti muovi solo in Z da Z2 a Z0 mentre io la metterei su una riga in cui muovi anche la X
Messaggio da Fiveaxis » mercoledì 5 luglio 2017, 11:02
Dico la mia scemata.
Sei sicuro che il CN gestisca la compensazione?
Che CN è (marco/modello)?
Buon lavoro
NicoCNC
Messaggio da NicoCNC » mercoledì 5 luglio 2017, 17:05
TIRZAN ha scritto:hai provato a fare caricare la compensazione raggio G42 con un'altra riga di movimento??
Si, ho provato in tutti i modi a fargliela prendere, nulla da fare.
è impossibile.
NicoCNC
Messaggio da NicoCNC » mercoledì 5 luglio 2017, 17:06
Fiveaxis ha scritto:Dico la mia scemata.
Buon lavoro
Sisi, gestisce la compensazione, ho appena finito un particolare più complesso usando la compensazione.
é un tornio Jupiter controllo Series Fanuc OT
è impossibile.
Messaggio da Fiveaxis » mercoledì 5 luglio 2017, 18:06
Potrebbe essere che non gli "piace" il dettaglio C (presumo sia un raccordo piccolissimo)...?
Facci sapere...
PS: Consiglio: NON mettere riporti inutili...E' sufficiente scrivere
@ Fiveaxis
bla bla bla bla bla bla ....
@TIRZAN
bla bla bla bla bla .......
TIRZAN
Messaggio da TIRZAN » giovedì 6 luglio 2017, 9:00
di preciso che errore ti dà nella lavorazione?
rivedendo il programma non mi tornano le Z del comando G2 per fare la cava circolare ed anche il raggio 6,18 invece che 6.29(da disegno a metà tolleranza)
Z-20.94
X52.12A200
ps per curiosità: ma per caso è la copia di un pezzo che era dimensionato in pollici??
Torna a “Fanuc”
