Misure con tavola a croce
Re: Misure con tavola a croce
Con stepper. Adesso mi viene da ridere. Mi servono dei distanziali e viti da... M3x85
Fissato pillow al motore e libero da parte opposta.A mano gira bene. Fluida la rotazione.
Sembra tutto bene.
Come ti dicevo già da un po', può sembrare strano, ma il fissaggio del motore è (relativamente) meno critico delle altre parti. Per provare puoi tranquillamente usare viti e distanziali (anche fatti con i dadi). Certi costruttori producono in questo modo...
Ma se tagliassi qualche cm di vite?
Trovato questi distanziali,dovrebbero andare bene.Il filetto va nello stepper,una eccedenza di 1.5 mm che rimarebbe fuori, e dalla parte della femmina,da sotto, vite M3. La filettatura è M3 x6,profondità vite dello stepper 4.5 mm.
Ma 65 mm di lunghezza è inclusa la filettatura o solo il corpo? è un 224x65
http://www.tme.eu/it/details/tfm-m3x65_ ... ec/224x65/#
Tondo di alluminio + seghetto + lima + trapano (con punte da centro e punte a forare) + maschio.
E il famoso olio di giuntura braccio-avambraccio.
Lavoro che richiede un bel po' di attenzione, ma costo praticamente nullo.
Ti fai tanta esperienza e hai il risultato garantito!
Se segui questa strada vediamo come segare in squadra, come forare un tondo al centro ecc. ecc. Tutte cose che un "machinist" deve saper fare e tanti sedicenti "CNC-expert" affermano inutile e superato.
Più o meno come le piastre che ti sei fatto perfettamente partendo da zero...
Aiuto! Attendo istruzioni.
Appena posso ti descrivo cosa a avevo in mente di farti fare.
Intanto acquista una "squadra combinata", di quelle che hanno anche l'accessorio per tracciare il centro dei tondi.
Non comprare una Starrett da 500 Euro!!!! A te va bene una da 15 Euro che trovi un po' dappertutto.
Non hai idea di quanto la userai.
Avevo immaginato. Ok. Adesso vedo dove comprare una squadra combinata. Poi ti dico. Grazie
ps
quanto deve essere lunga?
ps
La Bacho non va bene perché non ha l'accessorio per il centraggio dei tondi, l'altra è ok.
300 mm è quella standard e va più che bene.
Messo a posto castello motore Z con distanziali da 65 mm.Forse è meglio mettere delle ranelle disatanziale - supporto motore. Adesso con il pillow block allo stepper Z abbiamo un nuovo miglioramento?
- red-ing
Ma quanti mm è inserito il motore?
Non riesci a tagliare la trapezia e inserire di più il motore?
Temo che con le migliaia di inversioni che farà il motore, piano piano ottieni una torsione dei supporti con tutto quello che ne deriverà
