Help ! grazie a tutti in anticipo
aiuto . movimento assi (simultaneo) controllo fanuc 31i b
Re: aiuto . movimento assi (simultaneo) controllo fanuc 31i b
se ho ben capito quello che avviene direi che è normale avere in rapido questo ritardo dell'asse B perchè avrà sicuramente una velocità di rapido impostata più bassa rispetto gli assi X ed Y; questo proprio per caratteristiche costruttive.
ad es anche sulle HAAS a 5 assi che abbiamo a lavoro l'asse B della tavola non ha la stessa velocità in rapido della testa.
Che io sappia gli assi devono raggiungere il punto di arrivo assieme e quindi le velocita' di spostamento si adeguano a quella dell'asse piu' lento a meno che non si imposti un parametro che svincola gli assi.
Per fanuc pero' non so quale sia .
Il manuale Fanuc parla del parametro 1401 (bit 1) per decidere se i rapidi devono essere fatti in modo interpolato o no. Non e' chiaro pero' se quel parametro agisce su tutti gli assi presenti oppure solo su X Y Z.
More Maiorum
Ho appena ricontrollato ed il parametro 1401#1 è già a 1 . Il parametro 1671 è per tutti gli assi a 0 , l unico parametro che mi "puzza " È il 1660 dove per x y z è settato a 1000 e b a 800. Tra un Po provo a cambiarlo e vediamo che succede. Intanto grazie
mecha ha scritto:Che io sappia gli assi devono raggiungere il punto di arrivo assieme e quindi le velocita' di spostamento si adeguano a quella dell'asse piu' lento a meno che non si imposti un parametro che svincola gli assi.
Non è sempre così , è una questione di parametri. Tu puoi decidere che in rapido arrivino gli assi ognuno per il fatto suo oppure tutti assieme e chiaramente i più veloci rallentano in base anche alla loro posizione per dar modo al più lento/lontano di arrivare. Chiaramente questo in G0 (rapido)
quandi gli assi interpolano arrivano tutti insieme allo stesso punto finale adeguando le velocità all'asse piu lento.
puoi modificare tutti i parametri che vuoi ma il risultato finale non cambia, arriveranno tutti nello stesso momento l'unica cosa che se non hanno tutti la stessa accellerazione,decellerazione e guadagno potrai avere problemi nella lavorazione dei cerchi , che diventeranno degli ovali. ma partenza e fine si avranno nello stesso momento
