jeep gran gaucho pegperego
Manuel88
Re: jeep gran gaucho pegperego
Messaggio da Manuel88 » mercoledì 20 settembre 2017, 22:14
Veramente l ho fatto questo test sull'uscita della scheda prima dei motori. ...ho rilevato i 24 volt che sono sulla batteria. ...ho provato a rilevare anche sul uscita del potenziometro ma non mi dava niente. ..
Kagliostro99
Messaggio da Kagliostro99 » mercoledì 20 settembre 2017, 23:22
Forse si potrebbe adattare un regolatore PWM tipo questo
http://www.ebay.it/itm/STEP-DOWN-8A-4V- ... 0005.m1851
oppure questo (che tiene più corrente)
http://www.ebay.it/itm/15A-180KHz-DC-DC ... 0005.m1851
K
Manuel88
Messaggio da Manuel88 » giovedì 21 settembre 2017, 18:27
Ragazzi è incredibile. ..ho fatto un altro test. ..ho misurato la tensione con il tester sui cavi del motore ( motori scollegati e accellerando) ho rilevato 24,7 volt. ...invece collegando i motori in movimento mi da 9,7volt! Quindi che vorrà dire?
Alex_live
Messaggio da Alex_live » venerdì 22 settembre 2017, 10:07
Se i motori sono comandati in PWM (in parole povere i motori sono alimentati a tutta tensione per un breve tempo e non alimentati per un altro periodo di tempo. Questo procedimento garantisce al motore di sviluppare sempre un'alta coppia. La variazione del tempo ON e OFF della tensione variano la velocità del motore).
Con il tester non puoi leggere questi picchi di tensione ma rilevi la tensione media.
Ovviamente con l'assorbimento di corrente del motore è normale che la tensione media misurata dal tester sia inferiore rispetto ad una misurazione senza carico (altissima resistenza d'ingresso del tester).
Per questi tipi di segnali l'unico strumento di misura utilizzabile è l'oscilloscopio e vedrai che anche a motore collegato avrai picchi di 24V.
Spero di essere stato chiaro.
Manuel88
Messaggio da Manuel88 » venerdì 22 settembre 2017, 13:14
Ok. ..quindi non è un problema motori. ..
Alex_live
Messaggio da Alex_live » venerdì 22 settembre 2017, 16:49
Sicuramente no visto che funzionano correttamente connessi direttamente alla batteria.
Il problema è sicuramente dentro la scheda o collegamenti vari.
Manuel88
Messaggio da Manuel88 » sabato 23 settembre 2017, 6:18
Ok...cosa sono i cerchi in metallo intorno o cavi del motore?
Alex_live
Messaggio da Alex_live » sabato 23 settembre 2017, 10:55
Foto grazie altrimenti non so risponderti non avendo mai avuto il gaucho.
Manuel88
Messaggio da Manuel88 » venerdì 29 settembre 2017, 20:13
Buonasera, volevo condividere con voi la riuscita...stasera ho sistemato la gaucho a mio figlio. ..ho cambiato la scheda e ora è tutta funzionante. ..un grazie ad Enrico x i suoi suggerimenti e a voi tutti. ...
Alex_live
Messaggio da Alex_live » sabato 30 settembre 2017, 10:19
Soluzione drastica ma risolutiva.
Sono contento che tu abbia risolto.
scj
Messaggio da scj » venerdì 13 ottobre 2017, 22:10
Speriamo solo duri.....
Gti
Messaggio da Gti » domenica 12 maggio 2019, 14:06
patriziodifidio ha scritto:
lunedì 28 aprile 2014, 1:34
Per dovere di cronaca, a costo di risultare morboso, al' 1:30 a.m. ho finalmente risolto : la macchina funziona . Devo ringraziare di Cuore l'amico SCJ per gli spunti tecnici senza i quali mi sarei perso d'animo
Ciao, sono nuovo del gruppo, ho il tuo stesso problema del lampeggio alternato delle 2 spie verde e rossa.
Ho provato a cercare il MEDI0014 ma non riesco a trovarlo. Dove si trova? Grazie
non risulta una tua presentazione quindi dovresti provvedere, inoltre evita il riporto integrale dei messaggi
Ultima modifica di Anonymous il domenica 12 maggio 2019, 20:25, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: riduzione citazione e avviso
silvanoibm
Messaggio da silvanoibm » domenica 7 marzo 2021, 15:38
Buon giorno,ho 6 ingranaggi rotti a causa dell,ovalizzazione della ruota dentata pentagonale.
Il pentagono e’ diventato un cerchio a causa dello sforzo subito perche’ i nipoti diventano
Grandi e pesanti, ho comprato l’ingranaggio completo con il costo che ha avrei bisogno di come riparare il pentagono ,qualcuno ha trovato una soluzione sicura ? Grazie a chi mi dara’ qualche dritta . Grazie
kAPKA
Messaggio da kAPKA » domenica 7 marzo 2021, 19:46
Hai una cnc?
Vedi cosa era stato fatto qui:
viewtopic.php?f=21&t=23670&start=60#p586879
elettro78
Messaggio da elettro78 » venerdì 2 aprile 2021, 13:33
Ciao a tutti ho tirato giù dal solai un vecchio gancio jeep e ho notato dopo aver cambiato le batterie che va solo con la marcia indietro sapete illuminarmi?? Grazie
Torna a “Elettronica”
