probabilmente scrivo un post che è sicuramente stato trattato ma nonostante tutto non ne riesco a venirne a capo.
La mia cnc ha tre motori nema 34 per gli assi X, Y e Z e ho difficoltà nel calcolo degli step per in mach3.
Premesso che ho configurato il sistema metrico in mm, ho impostato l'alimentazione dei motori sui driver a 3A, 1/2 di microstep e half current e che ho la vite (asse X) con passo di 5mm.
Secondo i calcoli, ho 200*2/5 = 80 step ma, impostando tale valore su mach3 non ottengo assolutamente gli spostamenti sugli assi desiderati.
Ho fatto la procedura di calcolo automatico degli step dal tab Setting e misurando con il calibro i movimenti degli assi ottengo i seguenti valori:
Asse X Step per = 5069.169653, Velocity= 2000, Acceleration=600, G's=0,0611, Step Pulse=0, Dir Pulse=0
Asse Y Step per = 3125, Velocity= 2000, Acceleration=800, G's=0,0815, Step Pulse=0, Dir Pulse=0
Asse Z Step per = 7148.571429, Velocity= 1800, Acceleration=1000, G's=0,1019, Step Pulse=0, Dir Pulse=0
Cortesemente mi aiutate a capire da dove escono questi dati? Come è possibile che per l'asse X invece di avere 80 ho 5069.169653?
E' normale che step pulse e dir pulse sono 0? Che valore ci va?
Grazie a coloro mi forniranno un aiuto.
