Perdita dello zero
Sezione dedicata a Mach3
TaglioLaser
Perdita dello zero
Messaggio da TaglioLaser » lunedì 20 novembre 2017, 11:39
Salve a tutti, scrivo per porre alla vostra attenzione un problema che riscontro nella mia cn3040. Durante qualsiasi lavorazione effettuata a più passate, mi si sposta lo zero del pezzo in eguale misura, soprattutto nell'asse y. Raramente anche nella x, quasi mai nella z. Escludo problemi di meccanica dato che la stessa lavorazione effettuata in una sola passata non da alcun problema. Spero di essermi spiegato. Grazie a tutti in anticipo.
TaglioLaser
Re: Perdita dello zero
Messaggio da TaglioLaser » martedì 21 novembre 2017, 23:31
Continuo a provare... Ma niente... Allego una foto per capire meglio il problema nella speranza di un qualche vostro aiuto
Stiefin.
Messaggio da Stiefin. » mercoledì 22 novembre 2017, 0:44
Cn3040 non vuol dire molto ... descrivi un pò meglio la meccanica .
Sembrerebbe perdita di passi durante i movimenti in veloce .
Probabilmente in passata unica non si nota perchè non ne fa molti .
Controlla che tutto si muova liberamente , e magari abbassa un pò
la VMax degli assi , o l' accelerazione .
A quanto sono adesso ?
Stiefin .
TaglioLaser
Messaggio da TaglioLaser » mercoledì 22 novembre 2017, 15:04
Ti ringrazio per la risposta, allego un paio di foto della macchina. Nella foto sopra volevo far notare la '' gradinata'' che viene fuori su lavorazioni a più passate. Inoltre allego la schermata con le impostazioni dei motori.
TaglioLaser
Messaggio da TaglioLaser » mercoledì 22 novembre 2017, 15:12
Ecco le foto:
Stiefin.
Messaggio da Stiefin. » mercoledì 22 novembre 2017, 23:08
1000 di Velocità massima non dovrebbe creare problemi .
L' accelerazione mi sembra un pò " ripida " ... di solito
si imposta a circa 10 % della Vmax , prova a metterla
a 100 e vedi se va meglio .
Altrimenti potrebbero essere problemi di sforzi , giochi o
impuntamenti meccanici .
Stiefin .
TaglioLaser
Messaggio da TaglioLaser » giovedì 23 novembre 2017, 8:07
Ora abbasso l'accelerazione e faccio un test. Per quanto riguarda la meccanica ho tolto i motori e l'ho fatta scorrere manualmente in lungo e in largo per tutta la tavola e la trovo bella fluida. Inoltre ho controllato i vari giunti che fossero stretti bene. Faccio il test e ti dico il risultato...
TaglioLaser
Messaggio da TaglioLaser » venerdì 24 novembre 2017, 0:27
Oggi ho fatto un test con accelerazione 100, stesso identico difetto.... :(
scj
Messaggio da scj » martedì 28 novembre 2017, 18:56
Escludi problemi di meccanica senza controllarla?
Io una occhiatina ai giunti la darei, se slittano sulla vite o sull'albero motore.
Poi inizierei ad indagare oltre.
Facci sapere
TaglioLaser
Messaggio da TaglioLaser » martedì 28 novembre 2017, 19:37
No no, mi sono spiegato male, dico che la escludo dopo aver verificato la fluidità lungo la corsa dei tre assi, tutte le giunzioni, fissaggi vari ecc...
Vecchietto67
Messaggio da Vecchietto67 » mercoledì 29 novembre 2017, 10:42
Hai un comparatore?
Sono curioso di sapere se alla fine della lavorazione ritorna a zero oppure se lo zero si sposta di una quantità fissa. Io ho esattamente questo problema.
Non sono un genio ma voglio farvi credere che lo sono .........
TaglioLaser
Messaggio da TaglioLaser » mercoledì 29 novembre 2017, 11:09
Lo zero si sposta. Guarda le foto più su e vedi che ad ogni passata si sposta di una misura costante. Più passate faccio e più si sposta.
Vecchietto67
Messaggio da Vecchietto67 » domenica 3 dicembre 2017, 12:56
ho avuto un problema simile dovuto alla cattiva gestione dei segnali da parte dell'elettronica.
Io ho modificato la scheda basata sul driverTB6560 e adesso va bene.
Sai che tipo di driver monta la tua scheda?
TaglioLaser
Messaggio da TaglioLaser » domenica 3 dicembre 2017, 17:43
Monta lo stesso driver anche la mia. Che modifiche hai fatto? Metto foto della mia scheda
Vecchietto67
Messaggio da Vecchietto67 » lunedì 4 dicembre 2017, 10:40
La tua scheda anche se monta lo stesso componente, ha una configurazione diversa, quindi ti posso solo descrivere la modifca, ma in realtà dovrai essere tu a capire se serve oppure no.
Partiamo dalla parallela. Se trovi tra la parallela e il pin3 del TB6560 un 74HC14 e un optoisolatore più qualche resistenza, allora ci puoi provare.
Devi eliminare l'optoisolatore e fare in modo che il segnale uscente dal 74HC14 arrivi direttamente al pin 3 sicuramente in mezzo ci saranno delle resistenze che forzano il livello basso a massa. E' meglio che le togli.
Stesso discorso per il pin 21 che gestisce la rotazione. In questo caso ho tolto una resistenza che forzava il livello alto.
Ti allego il link di chi ha fatto le modifiche per primo.
In alternativa puoi cambiare i driver.
Mi sono stati consigliati i DM542, e ho visto che sono venduti in kit assieme alla scheda che li interfaccia alla parallela.
Prima di pensare a tutto questo però sarebbe opportuno fare una prova. Hai un comparatore con relativa base magnetica?
Lo zero lo perde sempre in negativo o in positivo?
Vedo che hai impostato la scheda a 400 passi giro. Hai provato a 1/8 (1600) o a 1/16 (3200).
Se come suppongo perde un passo a ogni inversione di moto, aumentando il numero di passi non togli il problema ma attenui l'errore. Se il risultato ti dovesse andare bene eviti qualsiasi modifica.
Link delle modifiche
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 4&start=10
Torna a “Mach3”
