lo stesso elettromandrino può essere raffreddato sia a aria che ad acqua, ti danno gli sfiatatoi silenziati nel caso vuoi usare aria. il canotto in termini di aria non è esosissimo, e con un compressore da 100lt sei dentro abbondantemente.
io dove ho gli elte a colletto pressurizzato, visto che uso anche la nebulizzazione, ho dei serbatoi da 50 litri recuperati da compressori economici della Stanley che comprai apposta da Leroy merlin, e che carico con un ABC da 100 lt che ho nella mia sala giochi.
ci sono anche della elte la serie Normale ne ho tre, di cui uno me lo feci avvolgere secondo specifiche per avere coppie più alte a regimi di giri più bassi. ti assicuro che 0,75-1Kw elte non ha nulla a che vedere con il 1,5kw cinese, che ho comprato per dei test, e se usi pinze di qualità l'eccentricità a distanza di tre anni è sempre la stessa, e ci puoi firmare una cambiale.
per le serie a cambio utensile stessa storia ho un iso 20 TMP3 automatico e un TMP3 hsk manuale rapido, i coni li compro da loro e stesso discorso eccellenti.
