ripetere lavorazione di un profilo in z
Sezione dedicata a Mach3
tobagi47
Messaggio da tobagi47 » mercoledì 13 dicembre 2017, 19:06
mi aiutate a risolvere questo piccolo problema? io essendo ai primi approcci di programmazione cnc non so come fare; ho fatto come esempio, un programma semplice al cam per fresare un contorno da raggio 30 con un fresa da diametro 2 che vorrei fare ripetere per alte 9 volte con un passo in z di 1mm ricavando alla fine una cilindro alto 10 mm; vi allego qui sotto il programma ottenuto con il postprocessor chiedendovi la cortesia di aggiungermi le varie righe per ottenere la varie passate in z - vi piego il motivo di questa mia richiesta: devo finire il profilo dei denti di un ingranaggio piuttosto grande e per evitare di fare la lavorazione completa di tutta la dentatura ho pensato di fare il contorno completo della prima passata e poi dare la ripetizione di 9 volte in modo da ottenere un file di lavorazione molto contenuto. Le righe che mi aggiungerete le inserirò pertanto al termine del programma di fresatura della dentatura e mi servirà anche come procedimento per una prossima occasione simile
Allego qui sotto il programma del cerchio postprocessato da un postprocessor Mastercam che comprende anche il 4° asse che io non uso,
un ringraziamento della collaborazione
N100 G21
N110 G0 G17 G40 G49 G80 G90
N120 T211 M6
N130 G0 G90 G54 X31. Y0. A0. S4774 M3
N140 G43 H211 Z12.
N150 Z3.
N160 G1 Z0. F300.
N170 G3 X0. Y31. I-31. J0. F200.
N180 X-31. Y0. I0. J-31.
N190 X0. Y-31. I31. J0.
N200 X31. Y0. I0. J31.
N210 G0 Z12.
N220 M5
N230 G91 G28 Z0.
N240 G28 X0. Y0. A0.
N250 M30
gino
Re: ripetere lavorazione di un profilo in z
Messaggio da gino » giovedì 14 dicembre 2017, 7:30
vedi Foto..
danieleee
Messaggio da danieleee » giovedì 14 dicembre 2017, 9:47
@gino sei un guru della parametrica.. :D
tobagi47
Messaggio da tobagi47 » giovedì 14 dicembre 2017, 9:53
grazie gino della collaborazione
Torna a “Mach3”
