Lavorazione spostata di 1mm
Sezione dedicata a Mach3
Fede780
Messaggio da Fede780 » mercoledì 20 dicembre 2017, 20:47
Buonasera a tutti, sto ultimando i lavori alla mia BF20 e sto provando a fare dei pezzi.
Ho un problema che non riesco a capire, in pratica ho tutta la lavorazione spostata di 1mm verso Y- e di 1mm verso X-, la misure della lavorazione vanno bene, solo che è tutto ''traslato'' di 1mm.
Le sto provando tutte ma non ne vengo a capo.
Posso assicurare che gli assi sono calibrati perfettamente, il backlash è inesistente, e non ho perdita di passi in quanto se pauso la lavorazione e vado sullo zero pezzo questo mi torna perfettamente.
Ci deve essere qualquadra che non cosa che non riesco a capire. Idee?
GRazie a tutti e buona serata.
Scafoide
Re: Lavorazione spostata di 1mm
Messaggio da Scafoide » mercoledì 20 dicembre 2017, 21:28
non mi dire che monti driver con TB65XXXX perche' altrimenti lascio perdere subito :)
apparte scherzi ,, che hardware hai?
Fede780
Messaggio da Fede780 » mercoledì 20 dicembre 2017, 21:40
Ciao, grazie per l'aiuto.
Ho 3 nema34 con driver dm860 e 2bb cinesi su porta parallela.
Non credo che il problema sia dell'elettronica, visto che prima era tutto montato sulla mia vecchia bf16 e tutto funzionava perfettamente, o almeno non mi sono mai accorto di questo errore.
Mi sembra più un problema di offset ecc., però potrei sbagliarmi.
scj
Messaggio da scj » mercoledì 20 dicembre 2017, 23:01
Scafoide ha scritto:non mi dire che monti driver con TB65XXXX perche' altrimenti lascio perdere subito :)
:lol: :lol: hai ragione. Non se ne può più!
Boh. Strano. Come generi il percorso.?
Prova un wizard di mach così escludi influenze esterne nel percorso
Fede780
Messaggio da Fede780 » mercoledì 20 dicembre 2017, 23:24
Ciao, uso fusion 360, domani se ho tempo provo un wizard, non ci avevo pensato, grazie 1000
leomonti
Messaggio da leomonti » giovedì 21 dicembre 2017, 16:52
Sei sicuro di avere usato lo stesso diametro di fresa che hai indicato nel cam e che non hai attivato da qualche parte una compensazione raggio utensile?
Fede780
Messaggio da Fede780 » giovedì 21 dicembre 2017, 20:57
Ciao, per quanto riguarda il diametro utensile sono sicurissimo, è la prima cosa che ho controllato, mentre per quanto riguarda la compensazione non ti saprei rispondere. Come posso controllare?
E' forse questa impostazione di mach?
GRazie per la disponibilità e buona serata
Torna a “Mach3”
