Mach4, impariamo a conoscerlo insieme.
Sezione dedicata a Mach4
Pedro
Re: Mach4, impariamo a conoscerlo insieme.
Messaggio da Pedro » martedì 23 gennaio 2018, 21:52
e allora se vuoi usa gli offset G54-59, ne usi uno per la macchina e l'altro per pastrocchiarci
danieleee
Messaggio da danieleee » martedì 23 gennaio 2018, 21:56
Ok...ma se sono incastrato con il carro a 10 mm dalla contropunta non ho lo spazio.
danieleee
Messaggio da danieleee » domenica 25 marzo 2018, 16:26
Altro piccolo video
https://youtu.be/SXatBnxnuV4
danieleee
Messaggio da danieleee » giovedì 26 aprile 2018, 23:30
Man mano che provo funzioni faccio qualche video.
https://youtu.be/zR9mu8aotB8
danieleee
Messaggio da danieleee » lunedì 7 maggio 2018, 17:50
Prova cicli G76 e G32 con utensili sincronizzati.
https://youtu.be/f-Or1YV0QyM (video 1)
https://youtu.be/nK3xSAQLPcQ (video 2)
danieleee
Messaggio da danieleee » lunedì 28 maggio 2018, 14:42
Ho dato un occhiata al sito della Artsoft.
Ho notato che hanno aggiornato la versione di Mach4!
Su su provatelo!! Mach3 è cosa vecchia...bisogna evolvere! :D
scj
Messaggio da scj » lunedì 28 maggio 2018, 15:52
Sei uno dei pochissimi che si è buttato nell'avventura!
Forse mach3 è sufficiente?
danieleee
Messaggio da danieleee » lunedì 28 maggio 2018, 20:00
Perchè fermarsi, quando si ha la possibilità di evolvere!! :mrgreen:
Poi la versione tornio non è nemmeno comparabile alla precedente!
Sam.it
Messaggio da Sam.it » lunedì 4 marzo 2019, 18:44
Mi sa che devo provare anche io a passare a mach4 .... la scheda video del vecchio pc mi ha abbandonato ed essendo mooolto vecchio non si trovano praticamente più quelle schede .... e gli altri due pc che ho sono troppo nuovi (win 10) .....a questo punto "rinnovo" e passo a mach 4 .
Ma non so quale breakout board devo acquistare che vada bene con Mach4.... in questo momento non ho altre idee per risolvere il problema ](*,)
...Chi va per mare naviga chi resta a terra giudica...
danieleee
Messaggio da danieleee » lunedì 4 marzo 2019, 21:19
Ci dovrebbe essere un plugin per le porte parallele.
Comunque basta una UC100 e risolvi il problema (se vuoi rimanere a Mach3)
Poi se vuoi passare a Mach4 nessuno te lo vieterà di sicuro.. :D
Però se il tuo scopo è semplicemente risolvere una situazione creatasi dal guasto del pc, ora hai la soluzione..
danieleee
Messaggio da danieleee » mercoledì 15 maggio 2019, 10:23
Hanno aggiornato Mach4 alla V2.0.4162
Mi piacerebbe scambiare delle opinioni a riguardo, anche se ho il sentore di essere unico sul forum ad usare mach4 :roll:
Torna a “Mach4”
