perche quando fermo un lavoro e vorrei riprendere dalla stessa linea mi da questo errore?
errore ripartenza dalla linea gcode
- hellfire39
Re: errore ripartenza dalla linea gcode
te lo dice il messaggio stesso: non posso riprendere ad eseguire un comando G1 se non mi dici a quale velocità devo andare (feed rate).
Come mi devo comportare? Il feed rimane sempre uguale
- MauPre75
Non so se dico una cavolata, io proverei a ripartire da una linea precedente che contiene il feedrate, anche se fossero molte.
Già fatto non parte solito errore
- Pedro
un listato del g code?
non postarlo come testo ma salvalo come zip e allegalo.
anche l'M6 start, la macro del cambio utensile. Mach3 dove ti fermi e riparti comunque legge, rilegge, tutte le impostazioni dall'inizio programma
quando ridai il run from here e hai prima selezionato la riga di programma hai selezionato la check box del feed rate?
- hellfire39
Mi sa che usa rosetta
- Pedro
opps...non lo ha scritto, e la sfera di cristallo purtroppo si è spaccata
fa nulla, mi sono sbagliato
Si uso Rosetta A... Beh l ho scritto nella sezione apposita...
Lo fa con qualsiasi gcode
Non utilizzo cambio utensile nel momento di riavviare, mi è capitato di fermare per un errore se non ricordo male e quando volevo ripartire dalla stessa linea mi da questo errore..
Il gcode è generato da fusion360
Domani posto un video
@qandro
Quindi se il parametro è a zero ovviamente non sa a che feed ripartire giusto? Nel caso dovrei mettere un parametro di default
Nella riga 309 della macro tool_change.ngc ci sarà una riga con un F#qualchecosa dove #qualchecosa vale zero.
Se esegue la macro significa che nel programma c'è un cambio utensile (M6) e la macro non è stata configurata correttamente.
Io non faccio cambi utensili durante le lavorazioni, di solito lavoro con una fresa, finisce la lavorazione, e poi alla prossima lavorazione stessa musica
Non creo il gcode con cambio utensile visto che non lo. Utilizzo
Però a volte mi capita di dover fermare per qualsiasi motivo e poi dover riprendere la lavorazione da quel punto, quindi la voce cambio utensile è da escludere
Dai parametri
Mi servirebbe quindi solo se non vado errato la voce "feed"
Dai parametri
Il punto è un altro.
Se ti ha richiamato la macro tool_change.ngc (cartella macros della machine in uso) significa
che nel codice G che si tenta di eseguire c'è un cambio utensile (comando M06).
Ogni volta che il sistema trova un M06 nel codice andrà ad eseguire il codice contenuto in quella macro.
Se non ci sono comandi M6 nel codice NON chiamerà la macro.
Se si usa la macro va configurata impostando i parametri #6xxx nella libreria parametri come
descritto nella fase di testa della macro stessa.
Estratto di una versione del cambio utensile:
La macro di cambio utensile di rosettacnc supporta MTC, ATC rotatori e lineari, gestione carters, gestione aspiratori, etc.etc
E' molto completa ma se non si parametrizzano i suoi dati di input e non si configura come deve lavorare darà sicuramente
errore.
A questo punto se non hai nessun tipo di cambio utensile meglio andare nei parametri scheda CNC,
cartella Cambio Utensile ed impostare Tipo su Nessuno.
Codice: Seleziona tutto
; RosettaCNC (c) 2016-2021
; Name : tool_change.ngc
; Sub UID : 6
; Version : 4
; Description : Tool change macro
; Application : Standard CNC cycles
; Note : This macro is called by CNC with M06 or manually with G65 P"tool_change" for optional actions.
; : Check the #6000 parameter description for tool change supported types.
; DISCLAIMER : This macro is provided 'AS IS', without WARRANTY of any kind, express or implied.
; : The macro is provided as an example only.
; : Use this macro at your own risk.
; TAKE CARE : Don't use the CNC #5132..5135 because they are valid ONLY when the macro is called with a M06.
; Conventions of input parameters
; Xx compulsory parameter
; [Xx] optional parameter
; (Xx|Yy|Zz)? one of compulsory paramaters
; [Xx|Yy|Zz]* zero or more optionals parameters
; [Xx|Yy|Zz]+ at least one or more optionals parameters
; M! compulsory parameter don't take care of passed value
; [M!] optional parameter don't take care of passed value
; M[1|2]? compulsory parameter with one of listed values (e.g. M1 or M2)
; [M[1|2]?] optional parameter with one of listed values (e.g. None or M1 or M2)
; Format
; M06
; G65 P"tool_change" Aa Bb Cc Ii [Jj] [K!]
; Arguments with M6 call
; Aa #1 tool id of the tool to be loaded
; Bb #2 slot of the tool to be loaded
; Cc #3 tool id of the tool in use
; Ii #4 slot of the tool in use
; Extra arguments with G65 call
; Jj #5 optional action:
; #0 = the option is disabled (is the normal condition when the macro is called by a M06)
; 0 = do not change behavior of tool-setter after a pick in M06 or direct macro call
; 1 = do not execute tool-setter after a pick
; 2 = force execute tool-setter after pick
; 3 = execute only tool-setter of loaded tool
; 4 = execute only magazine open
; 5 = execute only magazine close
; 6 = return magazine state in #<tc.atc.magazine_state>
; 7 = manually cone unload/load
; Kk #6 optional magazine argument:
; any = don't close magazine, is not the last operation (PICK/PLACE/TOOL-SETTER) to do yet
; Protected Parameters
; Param Description
; #6000 TOOL_CHANGE [GEN] : Type:
; 0 = Dummy tool change:
; This mode only notice to the PLC about the loaded tool ID.
; No other actions or movments will be done.
; 1 = Manual Tool Change (MTC) with tool length probing:
; a] Moves to tool-setter position and measures the loaded tool length.
; b] Moves to tool change position and show info about tool to manually change.
; c] Waits for the manual tool change by the operator which confirm that change is done.
; d] Moves to tool-setter position to measures the length of the new tool.
; e] Calcs the difference and uses this value as tool length compensation.
; 2 = Manual Tool Change (MTC) with tool length from Tools Library info:
; a] Moves to tool change position and show info about tool to manually change.
; b] Waits for the manual tool change by the operator which confirm that change is done.
; c] If enabled applies the tool length compensation from Tools Libary info.
; 10 = Automatic Tool Change (ATC)
; This mode manages a rack of slots using place/side & pick/top approach.
; If there is a loaded tool it will be placed.
; If there is a requested tool it will be picked.
; If the tool length measurement/compensation are enabled they are automaticallly performed.
; 11 = Automatic Tool Change (ATC)
; This mode manages a rack of slots using place/top & pick/top approach.
; #6001 TOOL_CHANGE [GEN] : Features:
; 0 = Back to work position is OFF.
; 1 = Back to work position is ON.
; #6002 TOOL_CHANGE [MTC] : Change position X (MCS)
; #6003 TOOL_CHANGE [MTC] : Change position Y (MCS)
; #6004 TOOL_CHANGE [MTC] : Change position Z (MCS)
; #6005 TOOL_CHANGE [TLS] : Sensor safe position Z (MCS)
; #6006 TOOL_CHANGE [TLS] : Sensor top/center position X (MCS)
; #6007 TOOL_CHANGE [TLS] : Sensor top/center position Y (MCS)
; #6008 TOOL_CHANGE [TLS] : Sensor top/center position Z (MCS)
; #6009 TOOL_CHANGE [GEN] : Feed during tool change procedure
; #6010 TOOL_CHANGE [TLS] : Z approaching sensor position (MCS, reached with feed #6011)
; #6011 TOOL_CHANGE [TLS] : Z feed to sensor approaching (FAST)
; #6012 TOOL_CHANGE [TLS] : Z feed to 1st probe input capture (SLOW)
; #6013 TOOL_CHANGE [TLS] : Z feed to 2nd probe input capture (VERY SLOW)
; #6014 TOOL_CHANGE [TLS] : Z up movement after 1st touch capture (REL)
; #6015 TOOL_CHANGE [TLS] : Minimum tool lenght accepted
; #6016 TOOL_CHANGE [TLS] : Enable tool length compensation (only for tool change type 1)
; #6017 TOOL_CHANGE [TLS] : Probe cleaning output
; #6018 TOOL_CHANGE [TLS] : Probe cleaning time
; #6019 TOOL_CHANGE [___] : !!! RESERVED FOR FUTURE USE !!!
; #6020 TOOL_CHANGE [ATC] : Magazine type:
; 0 = none magazine
; 1 = magazine with 2 control outputs (open and close with individual pulse output)
; #6021 TOOL_CHANGE [ATC] : Magazine input open
; #6022 TOOL_CHANGE [ATC] : Magazine input closed
; #6023 TOOL_CHANGE [ATC] : Magazine input timeout
; #6024 TOOL_CHANGE [ATC] : Magazine output time
; #6025 TOOL_CHANGE [ATC] : Magazine output open
; #6026 TOOL_CHANGE [ATC] : Magazine output close
; #6027 TOOL_CHANGE [GEN] : Output for up/down of the chips aspiration cover
; #6028 TOOL_CHANGE [ATC] : Rotative clamp position (X with axis orientation 2, Y with axis orientation 3)
; #6029..#6035 TOOL_CHANGE [___] : !!! RESERVED FOR FUTURE USE !!!
; #6036 TOOL_CHANGE [ATC] : Fast unload tool holder distance
; #6037 TOOL_CHANGE [ATC] : Slow unload tool holder distance
; #6038 TOOL_CHANGE [ATC] : Slow unload tool holder feed
; #6039 TOOL_CHANGE [ATC] : Fast load tool holder distance
; #6040 TOOL_CHANGE [ATC] : Medium load tool holder distance
; #6041 TOOL_CHANGE [ATC] : Medium load tool holder feed
; #6042 TOOL_CHANGE [ATC] : Final load tool holder feed
; #6043 TOOL_CHANGE [ATC] : Cone load unload time (used only if "Cone load unload input" is zero)
; #6044 TOOL_CHANGE [ATC] : Cone load unload input (used only for a NO button and detect the release. You must have a macro that start procedure)
; #6045 TOOL_CHANGE [ATC] : Cone cleaning blow output
; #6046 TOOL_CHANGE [ATC] : Bearing cleaning blow output
; #6047 TOOL_CHANGE [ATC] : Cone grip output
; #6048 TOOL_CHANGE [ATC] : Cone grip output time
; #6049 TOOL_CHANGE [ATC] : Slots positions parameters address
; If undefined (#0) or set to 0 the default address is 6061 for maximum 13 slots
; #6050 TOOL_CHANGE [ATC] : Safe Z
; #6051 TOOL_CHANGE [ATC] : Unlock input
; #6052 TOOL_CHANGE [ATC] : Unlock output
; #6053 TOOL_CHANGE [ATC] : Unlock timeout
; #6054 TOOL_CHANGE [ATC] : Clamp position (Y with axis orientation 0 or 2, X with 1 or 3)
; #6055 TOOL_CHANGE [ATC] : Pick distance Z
; #6056 TOOL_CHANGE [ATC] : Enable tool-setter
; #6057 TOOL_CHANGE [ATC] : Spindle s1 (tool-holder attached correctly)
; #6058 TOOL_CHANGE [ATC] : Spindle s2 (collet open)
; #6059 TOOL_CHANGE [ATC] : Slot axis orientation (0 = linear along X | 1 = linear along Y | 2 = rotative with Y approach | 3 = rotative with X approach)
; #6060 TOOL_CHANGE [ATC] : Slots number
; #6061..#6099 TOOL_CHANGE [ATC] : Slots positions parameters (default, with #6049 = #0 or 0, for 1 to 13 slots) (MCS)
O6
; === DISCLAIMER ===
; This macro is provided 'AS IS', without WARRANTY of any kind, express or implied.
; The macro is provided as an example only.
; Use this macro at your own risk.
; NOTE: You can comment line 157 or delete this ADVICE but anyway you will accept the macro DISCLAIMER of the original code.
IF [EXISTS[#<tc.disclaimer.showed>] EQ 0] THEN10
#<tc.disclaimer.showed>=1
; M109 P"<B>DISCLAIMER</B><BR><BR>This macro is provided 'AS IS'</B>,<BR>without WARRANTY of any kind, express or implied.<BR><BR>The macro is provided as an example only.<BR><BR>Use this macro at your own risk." Q2
END10
; store loaded/requested tool/slot ID
#<tc.requested.tool_id>=#1
#<tc.requested.slot_id>=#2
#<tc.loaded.tool_id>=#3
#<tc.loaded.slot_id>=#4
; recover macro optional action when macro is called with G65
IF [[#5 EQ #0] OR [#5 EQ 0]] THEN10
#<tc.macro.option>=0
ELSE10
#<tc.macro.option>=#5
END10
; recover macro optional magazine argument available when macro called with G65
IF [EXISTS[#<_args.K>]] THEN10
#<tc.do_not_close_magazine>=1
ELSE10
#<tc.do_not_close_magazine>=0
END10
; initialize ATC parameters
CALL P"TC_INIT"
; store actual PLC states in local variables
#<_saved.5001>=#5001 ; current TCP position X
#<_saved.5002>=#5002 ; current TCP position Y
#<_saved.5003>=#5003 ; current TCP position Z
#<_saved.5004>=#5004 ; current position A
#<_saved.5005>=#5005 ; current position B
#<_saved.5006>=#5006 ; current position C
#<_saved.5101>=#5101 ; active G-codes - group 01: G00, G01, ...
#<_saved.5130>=#5130 ; active feed rate (F)
#<_saved.5151>=#5151 ; active M-codes: M3, M4, M5
#<_saved.5153>=#5153 ; active M-codes: M7, M9
#<_saved.5154>=#5154 ; active M-codes: M8, M9
#<_saved.5103>=#5103 ; active G-codes - group 03: G90, G91
; store actual PLC states in global variables
#<saved.5136>=#5136 ; active feed override mode (P argument of M50)
; set absolute coordinate
G90
; check if last G-codes group 01 used instruction was a G00/G01 otherwise, to prevent
; an error when setting G#<_saved.5101>, set it to G80 (cancel motion mode)
IF [[#<_saved.5101> NE 0] AND [#<_saved.5101> NE 1]] THEN #<_saved.5101>=80
; check if required only a tool-setter procedure by ATCM macro
IF [#<tc.macro.option> EQ 3] THEN10
CALL P"TC_CHIPS_ASPIRATION_COVER_UP_DW" A1
CALL P"TC_TOUCH_PROBE_EXTERNAL_REQUEST"
; enable tool length compensation if enabled
IF [#<tc.enable_tool_length_compensation> EQ 1] THEN G43 H#<tc.requested.tool_id>
GOTO10
ELIF [#<tc.macro.option> EQ 4] THEN10
CALL P"TC_MAGAZINE_OPEN"
GOTO10
ELIF [#<tc.macro.option> EQ 5] THEN10
CALL P"TC_MAGAZINE_CLOSE"
GOTO10
ELIF [#<tc.macro.option> EQ 6] THEN10
CALL P"TC_MAGAZINE_UPDATE_STATE"
GOTO10
ELIF [#<tc.macro.option> EQ 7] THEN10
CALL P"TC_TOGGLE_CONE_LOAD_UNLOAD"
GOTO10
END10
; check if tool change type = 0 then execute sub MANUAL_TOOL_CHANGE_0
IF [#<tc.type> EQ 0] THEN10
CALL P"MANUAL_TOOL_CHANGE_0"
GOTO10
END10
; avoid any activity if tool change type is 10 or 11 and requested tool is same of loaded tool
IF [[#<tc.type> EQ 10] OR [#<tc.type> EQ 11]] THEN10
IF [[#<tc.requested.tool_id> EQ 0] AND [#<tc.loaded.tool_id> EQ 0]] THEN P"TC_EXIT" E11
IF [[#<tc.requested.tool_id> EQ #<tc.loaded.tool_id>]] THEN11
GOTO10
END11
END10
; notice start change procedure to PLC
M107
; show main procedure message for 1s
M109 P"Tool change procedure" Q4
G04 P1
; set position of axes type "rotary axes for head"
IF [[#<cnc.a.type>] EQ #<axis.type.rotary_head>] THEN10
G49
G53 G01 A0 F#<tc.feed>
END10
IF [[#<cnc.b.type>] EQ #<axis.type.rotary_head>] THEN10
G49
G53 G01 B0 F#<tc.feed>
END10
IF [[#<cnc.c.type>] EQ #<axis.type.rotary_head>] THEN10
G49
G53 G01 C0 F#<tc.feed>
END10
; check if Tool change type = 1 the execute sub MANUAL_TOOL_CHANGE_1
IF [#<tc.type> EQ 1] THEN CALL P"MANUAL_TOOL_CHANGE_1"
; check if Tool change type = 2 the execute sub MANUAL_TOOL_CHANGE_2
IF [#<tc.type> EQ 2] THEN CALL P"MANUAL_TOOL_CHANGE_2"
; check if Tool change type = 10 the execute sub AUTOMATIC_TOOL_CHANGE_10
IF [#<tc.type> EQ 10] THEN CALL P"AUTOMATIC_TOOL_CHANGE_10"
IF [#<tc.type> EQ 11] THEN CALL P"AUTOMATIC_TOOL_CHANGE_11"
; move back to saved work position
IF [#<tc.features> EQ 1] THEN10
G01 X#<_saved.5001> Y#<_saved.5002>
G01 Z#<_saved.5003>
IF [[#<cnc.a.type>] EQ #<axis.type.rotary_head>] THEN G01 A#<_saved.5004>
IF [[#<cnc.b.type>] EQ #<axis.type.rotary_head>] THEN G01 B#<_saved.5005>
IF [[#<cnc.c.type>] EQ #<axis.type.rotary_head>] THEN G01 C#<_saved.5005>
END10
( restore saved states )
N10
; move down chips aspiration cover
CALL P"TC_CHIPS_ASPIRATION_COVER_UP_DW" A0
; restore spindle & coolants states
IF [#<_saved.5151> EQ 3] THEN M03
IF [#<_saved.5151> EQ 4] THEN M04
IF [#<_saved.5153> EQ 7] THEN M07
IF [#<_saved.5154> EQ 8] THEN M08
; restore save feed
F#<_saved.5130>
; restore g-code group 03 state
G#<_saved.5103>
; restore g-code group 01 state
G#<_saved.5101>
; reset HUD message
M109 P"" Q4
; notice end change procedure to PLC
M108
M99
; TOOL CHANGE EXIT
; Inputs:
; Ee #8 Exit code
; Aa #1 Undefined compulsory protected parameter
SUB "TC_EXIT"
; check for error code
IF [#<_args.e> EQ 0] THEN M99
; reset HUD message
IF [#<tc.enable_hud> EQ 1] THEN M109 P"" Q4
M108
; show message error
IF [#<_args.e> EQ 1] THEN M109 P"compulsory protected parameter ##<_args.a> is undefined!" Q-1
IF [#<_args.e> EQ 2] THEN M109 P"<B>Error during measure of tool length</B><BR><BR>Sensor was found already tripped before to start approach movements to probe!</B><BR>" Q1
IF [#<_args.e> EQ 3] THEN M109 P"<B>Error during measure of tool length</B><BR><BR>Sensor was tripped during approach movements to probe!</B><BR>" Q1
IF [#<_args.e> EQ 4] THEN M109 P"<B>Error during measure of tool length</B><BR><BR>Sensor was found already tripped before to start 1st touch movements!</B><BR>" Q1
IF [#<_args.e> EQ 5] THEN M109 P"<B>Error during measure of tool length</B><BR><BR>Sensor was not found during 1st touch movements!</B><BR>" Q1
IF [#<_args.e> EQ 6] THEN M109 P"<B>Error during measure of tool length</B><BR><BR>Sensor was found already tripped before to start 2nd touch movements!</B><BR>" Q1
IF [#<_args.e> EQ 7] THEN M109 P"<B>Error during measure of tool length</B><BR><BR>Sensor was not found during 2nd touch movements!</B><BR>" Q1
IF [#<_args.e> EQ 8] THEN M109 P"compulsory protected parameter ##<_args.a> has a wrong value!" Q-1
IF [#<_args.e> EQ 9] THEN M109 P"tool change require a PLACE slot number not in range (1..#<tc.atc.slots>)" Q-1
IF [#<_args.e> EQ 10] THEN M109 P"tool change require a PICK slot number not in range (1..#<tc.atc.slots>)" Q-1
IF [#<_args.e> EQ 11] THEN M109 P"tool change require a PICK or PLACE or PLACE/PICK action" Q-1
IF [#<_args.e> EQ 12] THEN M109 P"<B>TOOL T#<tc.requested.tool_id> PICK ERROR</B><BR><BR>Collet Unlock Input is LOW<BR>" Q1
IF [#<_args.e> EQ 13] THEN M109 P"<B>TOOL T#<tc.requested.tool_id> PICK ERROR</B><BR><BR>Cone present Input is LOW<BR>" Q1
IF [#<_args.e> EQ 14] THEN M109 P"<B>TOOL T#<tc.loaded.tool_id> PLACE ERROR</B><BR><BR>Spindle S1 is HIGH<BR>" Q1
IF [#<_args.e> EQ 15] THEN M109 P"<B>TOOL T#<tc.loaded.tool_id> PLACE ERROR</B><BR><BR>Spindle S2 is LOW<BR>" Q1
IF [#<_args.e> EQ 16] THEN M109 P"<B>TOOL T#<tc.loaded.tool_id> PICK ERROR</B><BR><BR>Spindle S1 is LOW<BR>" Q1
IF [#<_args.e> EQ 17] THEN M109 P"<B>TOOL T#<tc.loaded.tool_id> PICK ERROR</B><BR><BR>Spindle S2 is HIGH<BR>" Q1
IF [#<_args.e> EQ 18] THEN M109 P"<B>TOOL T#<tc.requested.tool_id> PICK ERROR</B><BR><BR>Collet Unlock Input is LOW<BR>" Q1
IF [#<_args.e> EQ 19] THEN M109 P"<B>TOOL T#<tc.requested.tool_id> PLACE ERROR</B><BR><BR>Collet Unlock Input is HIGH<BR>" Q1
IF [#<_args.e> EQ 20] THEN M109 P"Error in magazine input recovering states" Q1
IF [#<_args.e> EQ 21] THEN M109 P"Magazine not reached open state<BR>in the specified time" Q1
IF [#<_args.e> EQ 22] THEN M109 P"Magazine in wrong state<BR><BR>Opened/Closed inputs are HIGH" Q1
IF [#<_args.e> EQ 23] THEN M109 P"Magazine not reached closed state<BR>in the specified time" Q1
IF [#<_args.e> EQ 24] THEN M109 P"Magazine in wrong state<BR><BR>Opened/Closed inputs are HIGH" Q1
IF [#<_args.e> EQ 25] THEN M109 P"Unable to get cone load/unload input state" Q1
M109 P"<B>Generic Error<BR><BR>Unknown error #<_args.e>!</B>" Q1
ENDSUB
; MANUAL TOOL CHANGE TYPE 0
SUB "MANUAL_TOOL_CHANGE_0"
; notice to PLC the loaded tool ID
M61 Q#<tc.requested.tool_id>
ENDSUB
; MANUAL TOOL CHANGE TYPE 1
; Manual Tool Change (MTC) with tool length probing:
SUB "MANUAL_TOOL_CHANGE_1"
; disable spindle, flood & mist
M05 M09
; move up chips aspiration cover
; initialize local variabiles
#<_measure1_>=0 ; measured tool offset Z
; save current z corrector
#<_current_z_corrector_>=#5422
; disable tool length compensation to avoid software limits error
G49
; measure of tool to unload : approaching to probe
IF [#<tc.enable_hud> EQ 1] THEN M109 P"Measure of tool to unload : approacing to probe..." Q4
; call touch probe procedure
CALL P"TC_TOUCH_PROBE" A#<tc.tls.top_center_position.z> B#<tc.tls.1st_capture_feed> C#<tc.tls.up_movement_after_1st_touch> D#<tc.tls.minimum_tool_lenght_accepted> E#<tc.tls.2nd_capture_feed>
; calculate the tool length offset as the difference between when the sensor was tripped and the sensor Z position.
#<_measure1_> = [#5713 - #<tc.tls.top_center_position.z>]
; move to sensor safe position Z
G53 G01 Z#<tc.tls.safe_position.z> F#<tc.feed>
; move to tool change position
G53 G01 Z#<tc.mtc.change_position.z> F#<tc.feed>
G53 G01 X#<tc.mtc.change_position.x> Y#<tc.mtc.change_position.y>
; show to the user info about required tool and wait for change resume to confirm change
M109 P"<BR>Insert tool <B>T#<tc.requested.tool_id></B><BR><@TI=#<tc.requested.tool_id>><BR>" Q2
G04 P1
; measure of loaded tool : approaching to probe
IF [#<tc.enable_hud> EQ 1] THEN M109 P"Measure of loaded tool : approacing to probe..." Q4
#<_measure2_> = [#5713 - #<tc.tls.top_center_position.z>]
; calc compensation to do
#<_toll_length_difference_>=[#<_measure2_>-#<_measure1_>+#<_current_z_corrector_>]
; avoid preventive calculation of the tool lenght difference bypassing it till the 2nd touch was made
IF [#5700 NE #<math.nan>] THEN10
; enable dynamic tool length compensation (without use of tools library)
G43.1 Z#<_toll_length_difference_>
END10
ENDSUB
; MANUAL TOOL CHANGE TYPE 2
; Manual Tool Change (MTC) with tool length from Tools Library info:
SUB "MANUAL_TOOL_CHANGE_2"
; check if a different tool should be inserted.
IF [#<tc.requested.tool_id> NE #<tc.loaded.tool_id>] THEN10
M05 M09
G49
; A different tool should be inserted. Display the message to the user.
G04 P1
END10
ENDSUB
; AUTOMATIC TOOL CHANGE TYPE 10
SUB "AUTOMATIC_TOOL_CHANGE_10"
; checks if slots for the PICK and PLACE actions are valid
; this happen if G-code require a T with a slot higher than available slots to keep it
IF [[#<tc.loaded.slot_id> LT 0] OR [#<tc.loaded.slot_id> GT #<tc.atc.slots>]] THEN CALL P"TC_EXIT" E9
IF [[#<tc.requested.slot_id> LT 0] OR [#<tc.requested.slot_id> GT #<tc.atc.slots>]] THEN CALL P"TC_EXIT" E10
; disable tool length compensation to avoid errors in software limits checking
G49
; check actions to do
#<_has.place>=[#<tc.loaded.tool_id> NE 0] ; evaluate if tool change has place action
#<_has.pick>=[#<tc.requested.tool_id> NE 0] ; evaluate if tool change has pick action
( loaded tool placing )
; check if necessary to place the loaded tool
IF [#<_has.place>] THEN10
; show place info
IF [#<tc.enable_hud> EQ 1] THEN M109 P"Tool Changing: PLACE of T#<tc.loaded.tool_id>" Q4
; move Z to safe position
G53 G00 Z#<tc.atc.safe.z>
M05 M09
; open magazine
; move XY to clamp zone slot of loaded tool to place it
CALL P"TC_MOVE_XY_TO_CLAMP_ZONE_SLOT" M0
; move Z to tool drop position
G53 G00 Z#<tc.atc.slots[#<tc.loaded.slot_id>].z>
; move XY into tool place
CALL P"TC_MOVE_XY_TO_CHANGE_ZONE_SLOT" M0 Q1
; unload tool-holder
CALL P"TC_TOOLHOLDER_UNLOAD"
; inform the PLC that the tool has been dropped
M61 Q0
; turn OFF tool unlock output
IF [#<tc.atc.unlock.output> GT 0 ] THEN M63 P#<tc.atc.unlock.output>
; check if there is not a pick action
IF [#<_has.pick> EQ 0] THEN11
; move XY to clamp zone slot of just now unloaded tool
END11
END10
( requested tool picking )
; check if necessary to pick the requested tool
IF [#<_has.pick>] THEN10
; show pick info
IF [#<tc.enable_hud> EQ 1] THEN M109 P"Tool Changing: PICK of T#<tc.requested.tool_id>" Q4
; check if place action is enabled
IF [#<_has.place> EQ 0] THEN11
M05 M09
; open magazine
; move XY to outer of tool place position
CALL P"TC_MOVE_XY_TO_CHANGE_ZONE_SLOT" M1 Q0
; enable bearing and cone cleaning blow
CALL P"TC_BEARING_CONE_CLEANING_BLOW" E1
ELSE11
END11
; turn ON tool unlock output and wait 1s
IF [#<tc.atc.unlock.output> GT 0 ] THEN M62 P#<tc.atc.unlock.output>
G04 P1.0
; move Z to tool pick position
#<change.pick.z>=[#<tc.atc.slots[#<tc.requested.slot_id>].z> + #<tc.atc.pick_distance.z>]
G53 G01 Z#<change.pick.z> F#<tc.feed>
; load tool-holder
CALL P"TC_TOOLHOLDER_LOAD"
; disable bearing and cone cleaning blow
CALL P"TC_BEARING_CONE_CLEANING_BLOW" E0
; inform PLC that requested tool has been picked
; move X or Y to outer of tool place position depending by slot axis orientation
IF [[#<tc.atc.slot.axis.orientation> EQ 0] OR [#<tc.atc.slot.axis.orientation> EQ 2]] THEN11
#<change.outer.y> = #<tc.atc.clamp_position>
G53 G00 Y#<change.outer.y>
ELSE11
#<change.outer.x> = #<tc.atc.clamp_position>
G53 G00 X#<change.outer.x>
END11
END10
( new loaded tool measuring and compensation )
; check if there was a pick action so a new tool should be in the spindle
; check if necessary to measure loaded tool
IF [[[#<tc.atc.enable_tool_setter> EQ 1] AND [#<tc.macro.option> EQ 0]] OR [#<tc.macro.option> EQ 2]] THEN11
END11
END10
; close magazine
ENDSUB
; AUTOMATIC TOOL CHANGE TYPE 11
SUB "AUTOMATIC_TOOL_CHANGE_11"
G49
; show place info
M05 M09
; open magazine
; aproach to tool-holder drop zone
G53 G01 Z[#<tc.atc.slots[#<tc.loaded.slot_id>].z> + #<tc.atc.fast.unload.tool.holder.distance>] F#<tc.feed>
G53 G01 Z[#<tc.atc.slots[#<tc.loaded.slot_id>].z> + #<tc.atc.slow.unload.tool.holder.distance>] F#<tc.atc.slow.unload.tool.holder.feed>
M61 Q0
END11
END10
; show pick info
M05 M09
; open magazine
; move XY to clamp zone slot of requested tool to pick it
CALL P"TC_MOVE_XY_TO_CLAMP_ZONE_SLOT" M1
CALL P"TC_MOVE_XY_TO_CHANGE_ZONE_SLOT" M1 Q1
ELSE11
G53 G00 X#<tc.atc.slots[#<tc.requested.slot_id>].x> Y#<tc.atc.slots[#<tc.requested.slot_id>].y>
END11
( BEGIN UNLOAD TOOL-HOLDER )
G53 G01 Z[#<tc.atc.slots[#<tc.requested.slot_id>].z> + #<tc.atc.fast.load.tool.holder.distance>] F#<tc.feed>
; check if required unlock output feedback
IF [#<tc.atc.unlock.input> GT 0] THEN11
; wait and check for tool unlock input signal with timeout
M66 P#<tc.atc.unlock.input> L#<wait_input.high> Q#<tc.atc.unlock.timeout>
IF [#5722 EQ #<wait_input.failure>] THEN M109 P"<B>TOOL T#<tc.requested.tool_id> PICK ERROR</B><BR><BR>Collet Unlock Input is LOW<BR>" Q1
END11
; wait and check spindle S1/S2 for S1 LOW & S2 HIGH (tool-holder is released check)
CALL P"TC_WAIT_AND_CHECK_SPINDLE_S1_S2_FOR_LH"
G53 G01 Z[#<tc.atc.slots[#<tc.requested.slot_id>].z> + #<tc.atc.medium.load.tool.holder.distance>] F#<tc.atc.medium.load.tool.holder.feed>
G53 G01 Z#<tc.atc.slots[#<tc.requested.slot_id>].z> F#<tc.atc.final.load.tool.holder.feed>
; turn OFF tool unlock output and wait 1s
; wait settle time for P5 input stabilizatin
G04 P1.0
IF [#5722 EQ #<wait_input.failure>] THEN12
END12
END11
; cone grip pulse management
CALL P"TC_CONE_GRIP_PULSE"
G53 G01 Z#<tc.atc.safe.z> F#<tc.feed>
; move XY to clamp zone slot of requested tool just now loaded
END10
END11
END10
; close magazine
ENDSUB
; TOOL CHANGE CONE GRIP PULSE
SUB "TC_CONE_GRIP_PULSE"
; check if required cone grip pulse
IF [#<tc.atc.cone.grip.output> GT 0] THEN10
G04 P#<tc.atc.cone.grip.output.time>
M62 P#<tc.atc.cone.grip.output>
M63 P#<tc.atc.cone.grip.output>
END10
ENDSUB
; TOOL CHANGE BEARING/CONE CLEANING BLOW
; Arguments
; E0 #8 Enabled state: OFF
; E1 #8 Enabled state: ON
SUB "TC_BEARING_CONE_CLEANING_BLOW"
; evaluate enabled state
IF [#8 EQ 0] THEN10
; check if required cone clearing blow and put it OFF
IF [#<tc.atc.cone.cleaning.blow.output> GT 0] THEN11
M63 P#<tc.atc.cone.cleaning.blow.output>
END11
; check if required bearing cleaning blow and put it OFF
IF [#<tc.atc.bearing.cleaning.blow.output> GT 0] THEN11
M63 P#<tc.atc.bearing.cleaning.blow.output>
END11
ELSE10
; check if required cone clearing blow and put it ON
M62 P#<tc.atc.cone.cleaning.blow.output>
END11
; check if required bearing cleaning blow and put it ON
M62 P#<tc.atc.bearing.cleaning.blow.output>
END11
END10
ENDSUB
; TOOL CHANGE WAIT AND CHECK SPINDLE S1/S2 FOR S1 LOW & S2 HIGH
SUB "TC_WAIT_AND_CHECK_SPINDLE_S1_S2_FOR_LH"
; check if required spindle S1/S2 management
IF [[#<tc.atc.spindle.s1> GT 0] AND [#<tc.atc.spindle.s2> GT 0]] THEN10
; wait and check for spindle S1/S2 management
M66 P#<tc.atc.spindle.s1> L#<wait_input.low> Q#<tc.atc.unlock.timeout>
IF [#5722 EQ #<wait_input.failure>] THEN M109 P"<B>TOOL T#<tc.loaded.tool_id> PLACE ERROR</B><BR><BR>Spindle S1 is HIGH<BR>" Q1
M66 P#<tc.atc.spindle.s2> L#<wait_input.high> Q#<tc.atc.unlock.timeout>
IF [#5722 EQ #<wait_input.failure>] THEN M109 P"<B>TOOL T#<tc.loaded.tool_id> PLACE ERROR</B><BR><BR>Spindle S2 is LOW<BR>" Q1
END10
ENDSUB
; TOOL CHANGE WAIT AND CHECK SPINDLE S1/S2 FOR S1 HIGH & S2 LOW
SUB "TC_WAIT_AND_CHECK_SPINDLE_S1_S2_FOR_HL"
M66 P#<tc.atc.spindle.s1> L#<wait_input.high> Q#<tc.atc.unlock.timeout>
IF [#5722 EQ #<wait_input.failure>] THEN M109 P"<B>TOOL T#<tc.loaded.tool_id> PICK ERROR</B><BR><BR>Spindle S1 is LOW<BR>" Q1
M66 P#<tc.atc.spindle.s2> L#<wait_input.low> Q#<tc.atc.unlock.timeout>
IF [#5722 EQ #<wait_input.failure>] THEN M109 P"<B>TOOL T#<tc.loaded.tool_id> PICK ERROR</B><BR><BR>Spindle S2 is HIGH<BR>" Q1
END10
ENDSUB
; TOOL CHANGE MOVE XY TO CLAMP ZONE SLOT FOR LOADED OR SELECTED TOOL
; Arguments
; M0 #13 Required position: for the loaded tool
; M1 #13 Required position: for the requested tool
SUB "TC_MOVE_XY_TO_CLAMP_ZONE_SLOT"
; evaluate required position
IF [#13 EQ 0] THEN10
; move XY to outer of tool place position depending by slot axis orientation
IF [#<tc.atc.slot.axis.orientation> EQ 0] THEN11
; linear along X
G53 G00 Y#<tc.atc.clamp_position>
G53 G00 X#<tc.atc.slots[#<tc.loaded.slot_id>].x>
END11
IF [#<tc.atc.slot.axis.orientation> EQ 1] THEN11
; linear along Y
G53 G00 X#<tc.atc.clamp_position>
G53 G00 Y#<tc.atc.slots[#<tc.loaded.slot_id>].y>
END11
IF [#<tc.atc.slot.axis.orientation> EQ 2] THEN11
; rotative with Y approach
G53 G00 Y#<tc.atc.clamp_position> X#<tc.atc.rotative_clamp_position> A#<tc.atc.slots[#<tc.loaded.slot_id>].x>
END11
IF [#<tc.atc.slot.axis.orientation> EQ 3] THEN11
; rotative with X approach
G53 G00 X#<tc.atc.clamp_position> Y#<tc.atc.rotative_clamp_position> A#<tc.atc.slots[#<tc.loaded.slot_id>].y>
END11
ELSE10
; linear along X
END11
; linear along Y
G53 G00 Y#<tc.atc.slots[#<tc.requested.slot_id>].y>
END11
G53 G00 Y#<tc.atc.clamp_position> X#<tc.atc.rotative_clamp_position> A#<tc.atc.slots[#<tc.requested.slot_id>].x>
END11
G53 G00 X#<tc.atc.clamp_position> Y#<tc.atc.rotative_clamp_position> A#<tc.atc.slots[#<tc.requested.slot_id>].y>
END11
END10
ENDSUB
; TOOL CHANGE MOVE XY TO CHANGE ZONE SLOT FOR LOADED OR SELECTED TOOL
; Arguments
; Q0 #17 Use G0
; Q1 #17 Use G1 and #<tc.feed> value
SUB "TC_MOVE_XY_TO_CHANGE_ZONE_SLOT"
; linear along X
IF [#17 NE 0] THEN12
G53 G1 X#<tc.atc.slots[#<tc.loaded.slot_id>].x> Y#<tc.atc.slots[#<tc.loaded.slot_id>].y> F#<tc.feed>
ELSE12
G53 G0 X#<tc.atc.slots[#<tc.loaded.slot_id>].x> Y#<tc.atc.slots[#<tc.loaded.slot_id>].y>
END12
END11
; linear along Y
ELSE12
END12
END11
G53 G1 Y#<tc.atc.slots[#<tc.loaded.slot_id>].y> X#<tc.atc.rotative_clamp_position> A#<tc.atc.slots[#<tc.loaded.slot_id>].x> F#<tc.feed>
ELSE12
G53 G0 Y#<tc.atc.slots[#<tc.loaded.slot_id>].y> X#<tc.atc.rotative_clamp_position> A#<tc.atc.slots[#<tc.loaded.slot_id>].x>
END12
END11
G53 G1 X#<tc.atc.slots[#<tc.loaded.slot_id>].x> Y#<tc.atc.rotative_clamp_position> A#<tc.atc.slots[#<tc.loaded.slot_id>].y> F#<tc.feed>
ELSE12
G53 G0 X#<tc.atc.slots[#<tc.loaded.slot_id>].x> Y#<tc.atc.rotative_clamp_position> A#<tc.atc.slots[#<tc.loaded.slot_id>].y>
END12
END11
ELSE10
; linear along X
G53 G1 X#<tc.atc.slots[#<tc.requested.slot_id>].x> Y#<tc.atc.slots[#<tc.requested.slot_id>].y> F#<tc.feed>
ELSE12
G53 G0 X#<tc.atc.slots[#<tc.requested.slot_id>].x> Y#<tc.atc.slots[#<tc.requested.slot_id>].y>
END12
END11
; linear along Y
ELSE12
END12
END11
G53 G1 Y#<tc.atc.slots[#<tc.requested.slot_id>].y> X#<tc.atc.rotative_clamp_position> A#<tc.atc.slots[#<tc.requested.slot_id>].x> F#<tc.feed>
ELSE12
G53 G0 Y#<tc.atc.slots[#<tc.requested.slot_id>].y> X#<tc.atc.rotative_clamp_position> A#<tc.atc.slots[#<tc.requested.slot_id>].x>
END12
END11
G53 G1 X#<tc.atc.slots[#<tc.requested.slot_id>].x> Y#<tc.atc.rotative_clamp_position> A#<tc.atc.slots[#<tc.requested.slot_id>].y> F#<tc.feed>
ELSE12
G53 G0 X#<tc.atc.slots[#<tc.requested.slot_id>].x> Y#<tc.atc.rotative_clamp_position> A#<tc.atc.slots[#<tc.requested.slot_id>].y>
END12
END11
END10
ENDSUB
; TOOL CHANGE MOVE TO SAFE Z CLAMP ZONE TOOL-SETTER
SUB "TC_MOVE_TO_SAFE_Z_CLAMP_ZONE_TOOLSETTER"
G53 G00 Z#<tc.tls.safe_position.z>
; check mode type
; move XY to outer of tool-setter position depending by slot axis orientation
G53 G00 X#<tc.tls.top_center_position.x>
END11
G53 G00 Y#<tc.tls.top_center_position.y>
END11
END11
END11
END10
ENDSUB
errore.
- arm
