Non so se i parametri li hai presi dal catalogo del costruttore della punta ma a me la Vc (c.a. 25 m/min) mi sembra un filino alta
. Starei sui 15-20 metri (S 700-1000); 0,1mm al giro invece mi sembra buona come Feed. L'emulsione va tenuta un po' più grassa...8-10%
Non so quanti fori devi fare ma, se sono più di 10, ti consiglierei una punta specifica per INOX in Metallo Duro.
Visto che dovrai poi filettare, ti consiglierei inoltre di forare D 7,40 e filettare con maschi a rullare.
Altrimenti, a meno di usare maschi specifici particolarmente costosi, avrai problemi anche in maschiatura.
Facci sapere.
Buon lavoro
PS: visto che la superficie su cui vai a forare non è molto piana, ti consiglierei di fare una centrinatura con una punta corta
che abbia lo stesso angolo di punta di quella che poi usi per forare.
