Frese per contorno legno 3mm
ziociccio
Messaggio da ziociccio » venerdì 16 giugno 2023, 15:42
salve a tutti
volevo chiedervi dove posso trovare delle frese per legno da 3mm, gambo 6 - 8 da usare per scontornare pezzi su legno.
Mi servono frese da battaglia, finora ho usato quelle come in foto, ma siccome volevo fare scorta volevo sapere se si trovano solo quelle da 3 perché le ho trovate solo insieme alle altre misure e vorrei evitare di comprare doppioni che già ho.
PS so bene che ci sono frese di qualità, al giusto prezzo, e per la verità ho una fraiser nuova da 3mm mai usata ma come ho detto, mi servirebbero delle frese per lavori veloci su legni teneri, mi interessa più la quantità che la qualità - anche roba cinese va bene
grazie in anticipo
arm
Re: Frese per contorno legno 3mm
Messaggio da arm » venerdì 16 giugno 2023, 16:05
Ciao, a meno che tu non le trovi su Aliexpress, queste sono le più economiche che abbia mai trovato vendute singolarmente.
https://www.paginutensili.com/it/conten ... contractor
ziociccio
Messaggio da ziociccio » venerdì 16 giugno 2023, 16:11
grazie arm, avevo cercato su aliexpress ma non mi sono impegnato più di tanto
queste hanno gambo 8, se le prendo posso anche provare la pinza adattatore che ho preso per il mio mandrino er11
Ganesh
Messaggio da Ganesh » venerdì 16 giugno 2023, 20:06
io sto usando queste
10 PZ 2 Flauto Fresa Dritta 3.175 mm Fresa In Acciaio Al Tungsteno Fresa Fresa CNC Fresa https://amzn.eu/d/fDg4kS6
Sono 10 pezzi a 9 euro... D3 gambo 3
Ci lavoro legno tenero e faggio .
Le uso per qualche ora, poi iniziano a tagliare male e cambio.
Mi sono accorto ora che hanno un gambo che non va bene per te ... Non so come eliminare un messaggio.
(Marilyn Monroe)
marcopera
Messaggio da marcopera » venerdì 16 giugno 2023, 20:15
Anche io uso quelle suggerite da Ganesh, sia su massello che su multistrato e si comportano bene.
Naturalmente faccio passate da non più di tre mm.
ziociccio
Messaggio da ziociccio » sabato 17 giugno 2023, 6:56
grazie Ganesh, quelle che mi hai consigliato vanno bene, posso usare frese con gambo da 1 a 8mm.
Ne approfitto per chiederti a quali velocità di rotazione e avanzamento le utilizzi.
Ganesh
Messaggio da Ganesh » sabato 17 giugno 2023, 21:41
Passate da 3 mm a 2500/Min
Passo laterale al 40%
Sui 15-18 k al minuto (ho un vecchissimo Kress e non so quanti sia affidabile il calcolo della velocità di rotazione in base ai numeri della rotellina)
In genere reggono anche di nodi. Non so se diminuendo magari scaldano meno e il filo regge un po' di più. Ma per quello che costano...
(Marilyn Monroe)
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » sabato 17 giugno 2023, 22:09
Diametri cosi piccoli su legno vanno spinte a più di 18k giri ad alti avanzamenti, un tecnico della Makita due anni fa mi disse di andare a 24k giri fino a diametri 18/20 mm e 18k per diametro superiore, avanzamento al limite della bruciatura.
Il legno vuole essere tagliato a grandi velocità, 2500 giri non solo è poco per il legno ma anche per i mandrini, in particolare i mandrini cinesi che usiamo non hanno coppia ai bassi giri, se si dispone della possibilità di andare veloce questi diametri vanno bene a 24k giri.
Non a caso le fresatrici manuali se ricordo bene hanno regolazione dai 6k ai 18k giri, con la cnc si avanza assai più velocemente rispetto le braccia.
ziociccio
Messaggio da ziociccio » domenica 18 giugno 2023, 8:31
ok grazie per i chiarimenti
Ganesh
Messaggio da Ganesh » domenica 18 giugno 2023, 15:35
Mau 2500 ovviamente è la velocità di avanzamento, non la rpm...
Come velocità di rotazione come ho già scritto sopra vado sui 15-18k rpm.
(Marilyn Monroe)
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » domenica 18 giugno 2023, 21:00
Scusa Ganesh avevo frainteso
Ganesh
Messaggio da Ganesh » domenica 18 giugno 2023, 22:01
:wink:
(Marilyn Monroe)
mariner
Messaggio da mariner » lunedì 19 giugno 2023, 13:55
ogni tanto alla lidl si trovano , vanno benissimo gambo 8 , basta aspettare le offerte .
ziociccio
Messaggio da ziociccio » lunedì 19 giugno 2023, 15:52
grazie ma alla lidl vendono il set fresatura legno completo con vari tipi di frese e quello già ce l'ho, a me servivano quelle a taglio dritto
