Allarme 1001 azionamento torretta.
- theking0
Re: Allarme 1001 azionamento torretta.
sul display a 7 segmenti dell'azionamento vedi lampeggiare un "1" ? o altro ?
fai una foto del quadro a macchina accesa.
Grazie prima di tutto sul display a 7 segmenti compare nessun numero ma una lettera c piccola non quella grande
Abbiamo già cambiato, motore e cavo ma non cambia nulla poi magari funziona un po’ e va’ di nuovo in allarme se apri e chiudi le porte e ripristini L allarme va via. Quello che volevo capire era anche come fare a capire che cosa è L allarme 1001 perché neanche sul manuale fanuc sono riuscito a trovarlo .
Io ho trovato solo questa spiegazione
- theking0
errore 1001 azionamento torretta è semplicemente il controllo che rileva il blocco dell'azionamento.
per quanto riguarda il codice di errore dell'azionamento stesso questo è quello che dice il manuale:
- theking0
se hai già provato le procedure descritte c'è alta probabilità che l'azionamento sia compromesso
Pensavamo che fosse L’azionamento ma stamattina dopo il week L abbiamo riaccesa e non è più andata in allarme la cosa mi risulta molto strana .
- theking0
- theking0
può capitare che gli azionamenti un po' "vecchiotti" come quello facciano i capricci con temperature sopra la media.Capitano8521 ha scritto: ↑lunedì 24 luglio 2023, 21:29Pensavamo che fosse L’azionamento ma stamattina dopo il week L abbiamo riaccesa e non è più andata in allarme la cosa mi risulta molto strana .
L'armadio è climatizzato ?
Si il quadro è climatizzato, ma la cosa strana è che lo faceva anche con macchina ferma, e stamattina lo stesso errore lo ha dato anche un’altra macchina cnc uguale .
Lo abbiamo resettato ed è ripartita.
- theking0
che modello di controllo montano di preciso ?
avete installato nuovi macchinari sulla stessa linea di alimentazione delle macchine recentemente (o da quando avete notato i primi allarmi) ?
Il modello di controllo dovrebbe essere 18i, non sono state montate nuove macchine recentemente, i miei colleghi dicono che non è mai capitato prima .
