Sinceramente ho perso il filo del discorso, quindi faccio un breve riassunto di quanto gira attorno al segnale PROBE del controllo numerico.
Il controllo numerico ha un unico ingresso di cattura posizione assi chiamato PROBE.
E' un ingresso speciale, in quale in grado di catturare la posizione istantanea delle posizioni assi, con 20ns di ritardo massimo,
dal momento che viene attivato. Parlo di ATTIVATO e non chiuso o aperto in quanto tramite l'impostazione scheda, pagina ingressi,
cartella PROBE è possibile definire se l'ingresso è di tipo NA (normalmente aperto) o NC (normalmente chiuso).
La funzionalità di PROBING ha anche un ulteriore ingresso opzionale chiamato PROBE READY per quei tastatori 3D da mandrino
che hanno un'ulteriore uscita di controllo collisione che si attivano quando il corpo del sensore tocca il materiale e si inclina
segnalando la collisione:
L'ingresso PROBE cattura la posizione assi quando viene eseguito il comando di movimento di tastatura G38.2 o .3/4/5.
http://wiki.rosettacnc.com/en/software/ ... de/probing
Quindi vi sono 4 tipi diversi di movimenti di tastatura (in FANUC viene chiamato SKIP MOVEMENT ed è il G31 ma con meno funzionalità che in Rosetta).
Durante una normale lavorazione, altri comandi G di movimento, e a controllo numerico che non sia in stato di RUN, l'ingresso non fa nulla.
Quindi quando eseguo per esempio G91 G38.2 X50 F500 l'asse X si muove di 50mm dal punto in cui sta prima del comando, e quando
sente attivarsi l'ingresso PROBE cattura la posizione degli assi (sia in coordinate macchina che lavoro), mette tali valori in alcuni parametri #,
e ferma il movimento in rampa di frenata, cosi che quei valori # possano essere utilizzati a piacere per catturare una posizione per uno zero asse,
per una lunghezza utensile, etc.
http://wiki.rosettacnc.com/en/software/ ... nformation
Normalmente in una CNC vi possono essere tre fonti di segnale PROBE:
1] Segnale PROBE per sonda 3D su mandrino (classico probe a stilo montato su mandrino come utensile)
2] Segnale PROBE per sonda posta sul materiale per catturare lo Z di lavorazione
3] Segnale PROBE per sonda 2D o 3D di misurazione lunghezza o lunghezza/larghezza utensile
Dato che nella scheda vi è un solo segnale PROBE ma vi possono essere 3 sorgenti distinte del segnale una soluzione molto semplice
è usare per tutti e due o tre le sorgenti una sonda con contatto di tipo NC (normalmente chiuso) e collegarle in serie.
pAltro sistema è utilizzare dei deviatori comandati da un'uscita AUX (ausiliaria accessibile con i comandi di attivazione/disattivazione
uscite digitali M62 P<uscita_aux> M63 P<uscita_aux> e nelle macro di tastatura abilitare di conseguenza quale sarà la sorgente del segnale.
La CNC inoltre, durante la tastatura con G38.2/3/4/5, quando cattura lo stato di ATTIVO, può alzare un'uscita digitale da collegare
ad una cicalina o ad un led, che rimane accesa per 1 secondo cosi da indicare con un suono o con una luce se il sensore è stato
attivato:
