tempo fa avevo realizzato questo,passatemi il termine,5 asse,dove l avrei voluto usare per fare piazzamenti strani in quanto veniva collegato al 4 asse..
ma veniamo a noi...l avevo lasciato in stand by perche avevo avuto problemi di rotolamento e allora non avevo tempo di starci dietro... la flangia del mandrino nel suo asse non ruota planare è come che sia storta, vista nella sezione di fianco rimane sollevata di circa 0.30 e non riesco a capire il motivo di tale errore
da un lato ho 21,56mm nell'altro 21,8mm
è cosi composto:
parte superiore
flangia
albero innestato e tornito sulla flangia quindi 0 gioco
anello di battuta
cuscinetto
parte inferiore
cuscinetto
dado
ruota dentata
tra un cuscinetto e l altro ce una rondella di battuta interna
ho controllato le varie planarita' sui seggi cuscinetti è sono tutte perfette
i cuscinetti sono belli fissi nella loro sede,ma quando stringo si vede che non ruota perfetto anche se non ci sono giochi in nessun modo,ne radialmente ne assialmente
avrei voluto montare un riduttore armonico ma sia per il costo sia per gli ingombri di altezza e non perdere in Z ho optato per una cinghia/puleggia
ho montato vari tipi di cuscinetti,classici a 1 sfera,angolari oppure conici ma niente
siccome ho messo una cinghia piuttosto giusta,pensavo fosse questa che "tirasse" ma ho notato che succede anche senza cinghia montata
i cuscinetti sono 62x25
avete idee? grazie
allego video
https://www.youtube.com/shorts/-b9LS0Z9sdE
