Buongiorno a tutti,
avrei l'esigenza di capire il funzionamento del comando ORA.
Perchè non riesco a capire che differenza ci sia ad usare questo comando, oppure il parametro ZNO nel file AXCFIL/MP0
Se poi qualcuno avesse un manulae in pdf, sarebbe il massimo
io avrei il PDF
avuto da un ex tecnico Osai.
Ti interessa ancora?
Il comando ORA serve a definire lo scostamento tra il punto zero del lavoro/programma e lo zero macchina.
E' utile nel caso tu abbia una tavola e ragioni utilizzando come zero un punto specifico della stessa (solitamente un angolo)
Il parametro ZNO è solo un parametro meccanico per l'azzeramento fisico e l'allineamento della macchina. Non andrebbe ma toccato se non per allineare le 2 tavole lavoro (nel caso ne avessi 2) e una non risultasse perfettamente allineata all'altra. Oppure se il magazzino utensili non fosse perfettamente allineato con il mandrino ecc ecc.
L' ORA si usa in programmazione pezzo per definire un zero macchina/lavoro diverso dallo zero "meccanico-fisico" della macchina, come ad esempio per avere lo zero lavoro in corrispondenza di un pistoncino di riferimento dove appoggi il pezzo.
Ciao.
Sono interessato a questo manuale. Con un amico sto cercando di rimettere in funzione una vecchia macchina e non ho alcuna esperienza con la A.B. 8601 e questo mi sarebbe di grande aiuto.
