Come e che tipo di grasso nelle guide
drgc
Re: Come e che tipo di grasso nelle guide
Messaggio da drgc » martedì 26 giugno 2012, 0:07
Salve a tutti,
ma perchè parlate tutti di grassi e nessuno parla di olio lubrificante??
Giusto per capirci un pò anche io....
maralb
Messaggio da maralb » martedì 26 giugno 2012, 7:51
sto provando del grasso al bisolfuro di molibdeno sulle guide della mia macchina laser
crea una leggera patina che protegge il tutto tenendole ben protette
tagliando polimetilmetacrilato e legno i fumi che si sprigionano vanno ad intaccare tutte le parti in metallo
creando problemi problemi di ruggine in pochissimi giorni
drgc
Messaggio da drgc » martedì 3 luglio 2012, 22:50
dalle risposte mi pare di capire niente olio ma consigliate "solo" grasso...ok!!!
Ma allora perchè nella stragrande maggioranza le macchine utensili professionali hanno una centralina di lubrificazione a olio???
Boh...continuo a non capire!!!
Grazie,Gian Carlo
Messaggio da Fiveaxis » mercoledì 4 luglio 2012, 13:06
@drgc
Il discorso è estremamente complesso ma in brevissima sintesi:
La scelta olio - grasso per lubrificare le guide è dettata dal tipo di guida.
Le guide a sfregamento (quelle del tornio o fresa tradizionale impiegate anche su alcuni centri di lavoro e torni a cnc) preferiscono l'olio, perchè quest'ultimo crea un sottile velo tra le guide riducendo l'atrito e conferendo al sistema guida notevole "rigidità " dinamica.
Le guide a ricircolo di sfere o rulli, normalmente preferiscono il grasso pochè una voltà  inserito nelle cavità  lubrifica costantemente riducendo i consumi di lubrificante. Tieni conto che i grassi per le guide a ricircolo normalmente sono piuttosto fluidi e, se di scarsa qualità , tendono a separare la parte liquida da quella densa.
Detto questo alcune guide a ricircolo ad altissime velocità  preferiscono l'olio, poichè il grasso NON è un lubrificante adatto alle alte velocità ...
Spero di averti chiarito un pochino le idee... :wink:
maralb
Messaggio da maralb » mercoledì 4 luglio 2012, 17:38
errata corrige [-X [-X
ho avuto grossi problemi con il grasso al bisolfuro di molibdeno
mi si sono intaccate di ruggine tutte le parti in acciaio.
pensavo fosse gradito nelle parti in movimento.
come uno Stupido non ci ho pensato......
mi ritrovo questo grasso per delle prove di incisione con laser su parti in acciaio
mi sono dato con la zappa sui piedi.
adesso mi ritocca lucidare tutto daccapo
drgc
Messaggio da drgc » giovedì 5 luglio 2012, 20:49
Fiveaxis ha scritto:Spero di averti chiarito un pochino le idee...
Ora molto più chiaro,
ti ringrazio....
Ciao,Gian Carlo
Ganesh
Messaggio da Ganesh » sabato 14 ottobre 2023, 13:03
Per pulire io faccio così:
smonto i pattini (hiwin) e li faccio scorrere fuori dal binario. Senza smontarli sparo w40 e faccio scorrere le sfere spingendole con un cacciavite un bel po. Dopo sparo grasso al litio e faccio scorrere ancora finché non sono tutte belle ingrassate. Sparo w40 sulle guide e pulisco. Soprattutto la parte finale dove si accumula lo sporco. Poi piano piano, con grande cautela, reinserisco direttamente il pattino nella guida e riavvito.
Nel frattempo verifico con una lente di ingrandimento che sulle guide non siano presenti dei mini solchi che indicherebbero il loro imminente decesso. Fatto questo riprendo a lavorare facendo finta di non aver perso tutto questo tempo in modo da mantenere integra la mia autoconvinzione che "con la CNC si fa moooolto prima"
(Marilyn Monroe)
stev 62
Messaggio da stev 62 » lunedì 16 ottobre 2023, 9:53
l'olio è raccomandato più del grasso sulle guide/pattini a ricircolo specialmente a lubrificazione automatica temporizzata perchè il costante rinnovo tiene pulite le guide e i ricircoli.
Il grasso stando fermo si impasticcia, trattiene tutto e non è bella cosa.
Solitamente il grasso si usa su macchinari dove una eventuale caduta di olio sul pezzo crea problemi,tipo macchine par la lavorazione del marmo o altri
settori dove l'olio crea danni al materiale in lavorazione.
Nelle guide tradizionali in ghisa ..turcite ecc ecc sconsigliato il grasso e usare solo olio come diceva sopra Fiveaxis.
Stefano
Messaggio da Fiveaxis » lunedì 16 ottobre 2023, 13:43
@stev62
ci sono varie scuole di pensiero...Tuttavia, generalmente per le guide a ricircolo di sfere (e/o per le viti a ricircolo), si utilizza un grasso piuttosto fluido. L'olio, invece, si impiega raramente ed in condizioni particolari: come dicevo sopra, in presenza di velocità molto elevate. In queste condizioni, l'olio, avendo una fluidità inferiore a quella del grasso, necessità di un apporto costante perchè tende a trafilare più facilmente.
stev 62
Messaggio da stev 62 » lunedì 16 ottobre 2023, 13:58
certo concordo
importante che non siano secche :D
è questo il problema grosso :mrgreen:
saluti
stefano
