Chi mi spiega cicli di sgrossatura
Re: Chi mi spiega cicli di sgrossatura
Ciao i cigli sono G71 G72 e G73
il primo fa passate sull asse x,passate sul raggio, e programmo U come profondita di passata in X, il secondo fa passate in zeta, cioè avanza in zeta e programmo W come profondita di passata. Per il resto sono uguali.
Programmo la passata U, o W, e R che è lo stacco il valore di allontanamento tra una passata e l'altra
Nella seconda riga riprogrammo il ciclo e
G71 U2 R1 (Prima riga profondita di passata, e stacco per ogni passata)
G71 P100 Q500 U W F (P prima riga che descrive il profilo , Q ultima riga che descrive il profilo, U W eventuale sovrametallo da lasciare, in x e z, F avanzamento)
(nelle righe che descrivono il profilo, io devo pensare al profilo del pezzo finito, mi posiziono a diametro maggiore, programmo il ciclo, e do il percorso del pezzo finito, sara il cnc a fare tutti i calcoli per fare la sgrossatura)
N100 G1 X0
N200 G1 X30
N300
N400
N500....
G73 è simile nella programmazione al G71 E G72 CON UNA DIFFERENZA
Programmo sia U che W profondita passata in X e Z, e R non indica lo stacco , ma il numero ripetizioni passate per ottener il pezzo finito.
Il G73 è un ciclo di sgrossatura che ripete il profilo piu volte, pensato per sgrossare pezzi che hanno gia una forma iniziale, come ad esempio un pezzo di fonderia o uno forgiato a stampo.
Per chiarimenti e esempi di uso dei vari cigli, dove puoi trovare anche immagini fai una ricerca di questo tipo con i vari cicli
"Fanuc lathe G73 example"
N100 G1 X0
N200 G1 X30
N300
N400
N500....
Come desideri se vuoi contattarmi in privato puoi farlo e io cerchero di rispondere, ma se pubblichi qui altri potranno leggere e magari chiarire il dubbio. Volevo premettere che ho un po di pratica sulla programmazione in fresatura Fanuc e altri cnc, mentre in tornitura conosco solo le cose basilari, per cui non sono il più esperto per quanto riguarda la tornitura, e scrivendo qui altri possono risponderti. A te decidere
provi a scrivermi tu in pvt gentilmente
- zeffiro62
tra G71 e G72 ci sono differenze e attenzione anche tra lavorare esterno o interno ci sono differenze
primo rigo G71 U.. R.. > dove U è l'incremento passata in X ( U è radiale )
secondo rigo G71 P.. Q.. U.. W.. F.. S.. la U esprime il sovrametallo da lasciare per la finitura e ATTENZIONE per i fori deve essere negativa !!
in G71 il tornio si posiziona in X successive e lavora in Z
G72 W.. R.. > dove W è l'incremento passata in Z
G72 P.. Q.. U.. W.. F.. S..
in G72 il tornio si posiziona in Z successive e lavora in X
G73 mai adoperata, forse da giovane qualche volta
