blocchi Fusion360
Sezione dedicata al Cad/Cam.
Artcam
leomonti
blocchi Fusion360
Messaggio da leomonti » martedì 19 marzo 2024, 10:02
Sapete se esistano librerire di blocchi per il taglio delle sedi di connettori - tipo d-sub di varie taglie - e altro da inserire nei files di Fusion360?
Re: blocchi Fusion360
Messaggio da torn24 » mercoledì 20 marzo 2024, 5:23
In fusion 360 da menu c'è la voce "inserisci" e poi "inserisci parte produttore" , dopo la registrazione puoi scaricare componenti 3d di produttori terzi che vogliono fornire questi modelli. Esistono anche connettori elettrici, devi provare a cercare quello che ti serve, c'è molto ma non c'è tutto e non è certo che trovi quello che cerchi, dipenda dai produttori la decisione di dare questa possibilita.
leomonti
Messaggio da leomonti » mercoledì 20 marzo 2024, 9:33
Avevo dato un'occhiata a quella posibilità, ma ci si perde in una marea di componenti e, come dici tu, può essere difficile trovare quello giusto. Forse è meglio che mi crei io degli sketch basilari per poi inserirli all'aoccorrenza.
Mi servono soprattutto i d-sub (trapezi con angoli raggiati+2 fori) nelle configurazioni più comuni - 9, 15, 25 - e pochi altri multipolari.
Messaggio da torn24 » mercoledì 20 marzo 2024, 9:36
Be io ho messo quello che hai scritto tu "connettori - tipo d-sub " e mi ha dato il risultato, ricerca generica tanti risultati ricerca mirata si dovrebbe trovare.
leomonti
Messaggio da leomonti » mercoledì 20 marzo 2024, 11:03
Su quale catalogo/produttore?
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » mercoledì 20 marzo 2024, 11:09
Alla fine, si tratta sempre di disegnare un trapezio e due fori.
Basta segnarsi la tabellina delle misure:
https://www.norcomp.net/dsub-panel-cutouts
leomonti
Messaggio da leomonti » mercoledì 20 marzo 2024, 12:07
Infatti, alla fine, disegnarselo è la via più semplice :)
Messaggio da Fiveaxis » mercoledì 20 marzo 2024, 13:09
Bhè, certo ci si può creare tutta la componentistica però avere i modelli 2D/3D già pronti è più pratico e, soprattutto, si importano modelli fedeli al componente reale e quindi si riesce ad essere più precisi... :wink:
Ormai la stragrande maggioranza di produttori mette a disposizione i modelli in formati 2D e 3D dei propri prodotti, tuttavia segnalo una libreria free di componentistica: https://www.traceparts.com/it
In merito ai piani di foratura dei connettori, conviene sempre rifarsi ai produttori degli stessi...Scaricare (se possibile) il DXF ed utilizzare i profili per creare le lavorazioni sul modelli con il CAD. :wink:
leomonti
Messaggio da leomonti » mercoledì 20 marzo 2024, 13:45
Traceparts ha il link incorporato in Fusion nella sezione "inserisci"
Messaggio da Fiveaxis » mercoledì 20 marzo 2024, 13:53
Non conoscendo Fusion360...Non lo sapevo! :D
leomonti
Messaggio da leomonti » mercoledì 20 marzo 2024, 14:14
Mi ero scordato di essere iscritto a GrabCad. Lì, fra millantamiliardi di files, ci sono tutti i d-sub in .dxf :)
Torna a “Cad/Cam”
