Aiuto step craft d840
Matteo 77
Messaggio da Matteo 77 » sabato 23 marzo 2024, 10:29
Salve a tutti, ho preso da poco una stepcraft d840 in kit, ho assemblato il tutto ma ho un problema che non riesco a risolvere sull'asse Z. In pratica se arriva quasi a fine corsa sia in positivo o in negativo inizia a sgranare e si blocca, stessa cosa se lancio un file nei movimenti veloci di risalita dell'asse sgrana e perde la posizione scendendo poi ad una quota maggiore di quella a cui doveva arrivare. Ho smontato e rimontato due volte ma non riesco a risolvere
Re: Aiuto step craft d840
Messaggio da CARLINO » sabato 23 marzo 2024, 10:45
Precisa cosa intendi per "sgranare" : di solito si intende un problema meccanico fra ingranaggi o fra cinghie dentate e pulegge, facile da individuare e da correggere, se invece è lo stepper che va in crisi e le sue oscillazioni ti danno l'impressione di uno " sgranamento" allora il problema non riguarda la meccanica.
brunart
Messaggio da brunart » sabato 23 marzo 2024, 12:01
forse per sgranare intendi una perdita di passi che fa un rumore tipo sgranamento di un ingranaggio
se è così l'asse della vite madre èstorto o è fuori centro quindi quando si avvicina ai fine corsa forza
a prescindere, devi comunque smontare la Z e verificare che tutto sia in asse
la vite deve ruotare fluida in tutte le posizioni
Matteo 77
Messaggio da Matteo 77 » domenica 24 marzo 2024, 8:55
Si esatto, mi ero espresso "male", quando si avvicina al fine corsa sforza. Cmq sto rismontando tutto e verifico di nuovo che sia tutto fluido
Ganesh
Messaggio da Ganesh » domenica 24 marzo 2024, 10:19
Hai sentito loro della stepkraft? Hanno un ottimo servizio post vendita
Aiutare un novizio porta fortuna.
P.S. il noob sono io.
Matteo 77
Messaggio da Matteo 77 » domenica 24 marzo 2024, 12:00
Parli di stepcraft Italia? Sinceramente io sono deluso sia del servizio che dei manuali di assemblaggio.
